А почему за винт тебе нельзя заводить?И что даст если я глушаки уберу?Они и так можно сказать прямотокДрон+5 написал(а):попробуй без глушителейdyxasan написал(а):[С места резво. рев как от вертолета.через 150м перегрелся.Максималка км 20 не больше
Да привык я с ключа заводить на счёт глушаков ,да просто попробуй ,кто знает, железка она сама не скажетdyxasan написал(а):]
вот с этого места подробней и желательно с фото ,на счёт греется может ему просто не хватает потока воздуха там вроде сидушка закрывает цилиндр в теме самодельные аэросани Аркадий Геннадьевич писал тоже что аэросани с мотором от спора кажись тоже сильно грелись я правда не знаю нашли причину или нетdyxasan написал(а):У меня двигатель есть Ураловский там со староны лобовины выведен маховик от ПД10.Только стартер стоял на раме и всё работало
Завтра если не забуду сфоткаю тока мляяяяяяя завалин он.Разбирать нада хлам.Вобще он стоял на ЗАЗ.Своим ходом приехал в чермет.Успел урвать движок и задний-передний мост НИВЫ.День просохатил и головки с карбами ушли.но хоть это урвалДрон+5 написал(а):вот с этого места подробней и желательно с фото ,на счёт греется может ему просто не хватает потока воздуха там вроде сидушка закрывает цилиндр в теме самодельные аэросани Аркадий Геннадьевич писал тоже что аэросани с мотором от спора кажись тоже сильно грелись я правда не знаю нашли причину или нетdyxasan написал(а):У меня двигатель есть Ураловский там со староны лобовины выведен маховик от ПД10.Только стартер стоял на раме и всё работало
Я так понял если тягу поднять не мение 50кг то и корыто моё по снегу поедет?аркадий 1951 написал(а):Андрей, в том мягком и глубоком снегу , где ты застрял, нужна тяга не менее 50 кг. У меня двигатель Иж- 56 давал её с метровым винтом . Двигатель должен быть хорошо обкатан ,
поршень новый и с малыми зазорами при работе в полный газ сильно расширяется и подклинивает. Всё дело в материале. Сейчас отливают из чего попало и найти хороший невозможно.
Тем более от Пускача. Двигатель Планеты -5 нас долго мучил , горели поршня если не сбросишь полный газ. Когда закончились новые, поставили старый поношенный и проблема пропала.
Усилие трогания в мягком снегу замеряли диномометром , так вот; водитель=100 кг и сани весом =100 кг трогались только при тяге в 50 кг. При 45 кг "стояли" как в твоём случае Андрей.
На любом ,у которого есть высоковольтный провод на свечу . Для дизеля там-же предлагается другой тахометр с датчиком и магнитиком .dyxasan написал(а):А этот тахометр работает при любых зажиганиях?он на баторейках?
Понял нада будет выписатьtankov написал(а):На любом ,у которого есть высоковольтный провод на свечу . Для дизеля там-же предлагается другой тахометр с датчиком и магнитиком .dyxasan написал(а):А этот тахометр работает при любых зажиганиях?он на баторейках?
Питание 8-14 вольт ( акумулятор или батареек набрать по вольтажу )
У меня расточенный цилиндр под 1й ремонт.Поршня больше 20 лет только у меня валяются .Думаю качество должно бытьаркадий 1951 написал(а):Андрей, в том мягком и глубоком снегу , где ты застрял, нужна тяга не менее 50 кг. У меня двигатель Иж- 56 давал её с метровым винтом . Двигатель должен быть хорошо обкатан ,
Dt_96 написал(а):Уважаемые самоделкины подскажите пожалуйста, хочу собрать одноместные аэросани из движка ПД-10 есть пара вопросов.
1) Какой толщины взять заготовку для винта
2) Как облегчить двигатель
3) Может есть какие то конкретные темы по аэросани из ПД-10
Заранее спасибо!
Интересный движок, где же он стоял? Конечно,переходная муфта не надежна, но как вариант, подходит под тракторный пускачевский стартер, а это более бюджетный вариантdyxasan написал(а):Двигатель УРАЛ с стартером
