Дима у тебя неожиданно появился рядом хороший советчик, твой земляк Валерий Леонидович. Надеюсь, что при личном общении с ним у тебя много вопросов по двигателю будет снято.
На часть твоих вопросов и я выскажу своё мнение.
1-лыжи. Пластик (полиэтилен низкого давления) скользит хорошо, не примерзает в наледи ,но изнашивается быстро. Тонкий крепить сложно, а толстый он получается тяжелее жести.
2-карбюраторы. На форсированных спортивных моторах стараются ставить на каждый цилиндр свой карбюратор, чтобы было удобней настроить впускной тракт на резонанс.
Диаметр, длина и форма обратного конуса на патрубке величины не случайные . Лучше сделать самодельные два ,копируя заводские. Впускной патрубок общий для двух цилиндров
имеет много поворотов и может только снизить наполняемость цилиндров, а следовательно и мощность.
3-плохо заводится. При хорошей искре и компрессии (которую обеспечивают кольца) нужно проверить герметичность картера (прокладки и сальники), а также износ юбки поршня.
Старый, изношенный и сильно болтающийся в цилиндре поршень не может создать хорошего разряжения в картере во время впуска и при продувке от тоже не дорабатывает.
Такой двигатель алкоголик, так как любит подлив бензина под свечку. Мощности полной он развить конечно не сможет. Герметичность проверяем налив в картер топливо до краёв.
4-винт. С чертежами на винт помогу. Как я делаю смотри моё видео. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНТА-самая интересная и важная работа при строительстве аэросаней.
5-магнето. Исправное магнето вполне подходит для тех оборотов мотора на которые он рассчитан. Проверить исправность просто. Открути магнето , поверни поводок привода на 180градусов,поставь обратно и поменяй на свечах провода местами. Если тот же цилиндр болен, то магнето не причём.
6-охлаждение. Возможно потребуется обдув.
7-глушитель. Вопрос сложный , скажу только что без глушителя двухтактный мотор никогда не даст заявленной мощности. А правильно настроенный на резонанс даст даже больше.
8-подвеска. Эскиз изменений и замечаний я сделаю позже.
Возможно, после встречи Валерием Леонидовичем у тебя планы изменятся.
