Первый опыт(тренировочный)
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
.ваз2105 мопед снеж самодельный
smirnoff написал(а):
малыха написал(а):
ловить кромку "траншеи"
нарезаную гусей...как в цирке...легче и обратно по целому...
вот именно я это имел в виду :D тебе как то наде вперёд залазить :confised: чтоб калеи гуся-лыжи были близки по глубине
Пробовал..чуть ни на копот залазил.. :D ни тонут и всё тут...
выход один..снимать-расширители..и учится правильно баланссировать...своим весом...
DMITRIY27
6 Мар 2012
Саратовская область г.Аткарск
Два колеса и четыре есть
очень хорош ваш снежик и проходимость отличная ,да тема интересная особенно с залазеньем на капот надо было туда посажира посадить и поглядеть уравновесится или нет посажир врятли согласится тогда спереди горю 32кг но это так чисто как эксперимент только а с накдадками тоже заметил что лыжи идут только поверху.
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
Всем Привет!!!...сегодня,с супругой выезжали в"снега"...кстати,супруге очень полюбился
снегоход и сам процесс вождения...уже научилась,управляться с ним довольно шустро...
и не смущает не мороз не метель..не ветер..
поехали на "высоковольтку" там более "интересный" снег..есть места по пояс и более...
супруга-лёгкая..под ней снеж идет верхом...не тонет ни где...
а снегу там-1метр
не обошлось и без мелких поломок..."налетел" на небольшую ёлочку..та попала под звезду...и скинула цепь...устранили быстро..на месте...
после чистки ЛЭП от деревьев...под снегом в большом количечестве имееются вот такие
сюрпризы...
на один из таких пеньков и налетели.....-итог-перевернуло к верх "ногами" заднюю тележку...пришлось повозиться вправляя её на место...
ну а в общем покатались- :up:
Андрей_Уфа_76
9 Янв 2013
Сузука гранд витара, ПВХ +меркури 6, прогресс +вихрь 30 ...что то ползает по снегу
Хорошая жена....Хороший снегоход....
Александр......глупый вопрос:
-Ваши творческие планы?
Rois
31 Дек 2012
Псковская обл. д.Алоль
Нива
Вот я и понял зачем я заморочился с антиперевортышными (слово то какое :D ) креплениями рессор к тележкам. Фото скоро будут...
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
Андрей,обязательно буду строить...что нибудь ..сейчас пока определяюсь...по схеме..,
своим возможностям..,читаю форум,общаюсь по возможности с людьми имеющими опыт
в этом деле...ну и что не мало важно,надо заработать денежек на новой "проект"...
вот как всё это "созреет" так и начну...
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
Рома.,я и ранее "налетал" ...на всякое..под снегом,..а на испытаниях специально наваливаливал "препятствий" и ездил...по ним...ни разу небыло..перевертыша...
это первый раз....но тем не мение ни будет лишним придумать противоядие...
так что с удовольствием гляну...что ты придумал...показывай...
Rois
31 Дек 2012
Нива
Терпение... тока терпение.., пока не поеду ничего не покажу))). Выезд планирую на след неделе, ща с 8 марта разе.., гребемся))))
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Рено-Логан, каракат, мини-трактор, снегоход сделал, теперь пытаюсь улучшить
Александр, а со снегоходом друга разобрались ? Как он в снег теперь едет?
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
Позавчера,доработали ходовку...на заднюю и среднюю тележку довавили по одному катку...по середине на широкой части...чуть опустили ведущий вал...(сделали угол атаки
положе)...сейчас Дима "дошил" нижнюю лодку...хочет сегодня успеть обрезать лишнее
железо с задней части...завтра планирует выехать проверить...о результатах отпишусь...
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
У меня вот есть предчуствие, что гуся как и лыжа должна иметь соотношение ширины к длине. То есть если на 500 , то длина опорной поверхности больше метра, если 380 то до метра или больше, как МД. Может и не правильно мыслю, но вот только импортные утилиты с 500-кой все с длинной гусей, а на 380 посмотрел в таблице, то основной размер 121дюйм. Это чуть длиннее бурановской. Может потому твой едет на узкой, а с широкой не может протоптать впереди снег и ничинает зарываться? Как сам думаешь? Я вот думаю другой снеж строить с узкой гусей, наверно от Тикса куплю.
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Я сейчас готовлю проект с короткой буран, опорная длинна метр получается, плюс спереди и сзади свесы по 200мм и подъем 30 мм? Как вам такое соотношение длинны к ширине?
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Ничего я не понял , Володя, из твоего поста. Причем тут свесы? Я -то имел ввиду соотношение у гуси. Скажем ширина 500 - длина опорной не меньше -??? скольки-то. 380 - опять ??? сколько? Вот если есть сия зависимость , то хотелось бы знать скока?
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
я над этим вопросом думал....заганял оба снежа, в пухляк...рядышком...откапывал.с боку гусеницу
у обоих и сравнивал...у меня гусеница лежит более ровно так как катки стоят плотнее друг к другу
у Димы на снеже внутри гуси больше пустоты...и она лежит..волнами...большие "пузыри" внутрь...
и перед гусеницей бруствер на много больше...что в купе и оказывает большое сопротивление
для движеня ...отсюда и начинает ни ехать а рыть...
я считаю что если правильно всё "разложить " внутри..обеспечить правильный угол захода
правильно нагрузить,поедет 500-ка лутьше...а МД...ещё лутьше...
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
У меня пузырей нет в принципе, т.к подвеска склизовая, только в глубоком ,и самое главное в рыхлом снегу, от этого не легче. По развесовке не знаю, как ее правильно сделать, если на сей счет мнения полярно разделились? :( А если сложить пополам МД и от буксировщика, то площадь-то получается у них почти одинаковая. Но вот теперь мне кажется, что МД будет лучше ехать. Единственный минус , что у нее нет скоб с усами , а катковые я не люблю подвески. И еще МД тяжелее.
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
у широкой -короткой в любом случае сопротивление движению больше...чем у узкой..
как ни крути..буксировщики ещё на 500 передвигаются довольно хорошо...у них нет
в переди "тормоза" в виде нагруженой "морды" с лыжами...а для снежа видать будет
приемлимей..уже но длиньше...а МД со скобами для склизов где-то мелькала в темах..
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Я писал с той же целью вопроса, на сколько моя концепция правильна, опорка чистая сейчас у меня будет 380 на 1000 мм. Стараюсь максимум выжать из короткой гуси.
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
Алексей,...Дима отзвонился по результатам проверки снежа ..после доработки...
вобщем получается следущее...снег очень сильно изменился...уплотнился после оттепелей...обветрился...сверху плотные переметы..так что объективно об улутьшении
проходимости судить сложно...но тем ни менее по общим ощущениям положительные
изменения есть....на окраине дороги в зарослях борщевика...нашёл более мягкий снег
80-90см...прошёл... ни зарылся...по ровному..а чуть в подъём сел...
на открытом поле..ехал везде..даже спассажиром в санях..
вот такие..результаты...
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
Александр007
15 Мар 2013
Котлас Архангельская обл
Александр Николаевич
УАЗ.рекс-500,каракат Соболь4*4
Очень зачётный аппаратик получился.Сам вот выношу в голове план и идею-за лето подобное что-то сконструировать.Опыту очень много(но лишь каракаты).А они по глубокому снегу не хотят идти.Вот хочу твоего(или форумчан) совета-собираюсь гуську на 500мм брать.Неужели движку будет туго в пухляке с нею?
sersergAL
23 Окт 2010
Красноярский край
Луаз.
Александр привет, это значит от захода гусянки (угла) ,много зависит
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Что-то я пропустил сие сообщение, спасибо , Александр! Жаль , что снег уже не тот, что был в декабре-январе. Было бы интересно, и не только мне , я думаю. Я на своем тоже везде счас гоняю, вот если бы всегда так , м-м-м .... :D
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
Всем,Привет!!!
Александр,ну это смотря какому движку...но вот сравнивая мой снеж на короткой 380..
и Димин,на 500 райдовской...(а схема снежиков у нас один в один ..и движки оба китай-
13 л.с...и передаточное специально для проверки сделали одинаковым...)...так вот...
Диминому снежу на 500 ке идти тяжелей...конечно после доработки он пошёл лутьше...
но тем не менее ...как ни крути..тяжелей ему ..это видно...хотя казалось бы должно быть
на оборот...ан нет... :dread: вот такая блин физика...
Сергей,да тут по моему всё от всего зависит... :D и придётся ещё башку "поломать"...
пока до истины доберёшься...
а у нас снег все валит валит...и вообще снежный покров привратился в непонятную
субстанцию :D ...сверху-пух..под ним-"сахар"...сейчас ещё и таять начнёт...вобщем
нармально...весна идёт...
малыха
28 Янв 2012
р.Коми
александр
Всем,Привет!!! ...
У нас вчера по тихоньку,но цельный день шёл снег...насыпал 10-15см...и не выдержала душа...
перегнали снежик из мастерской (где он проходил профилактику ...доработку...и ждал снег..)..
в гараж(место зимней дислокации)....ну и конечно покатались...
потом выезжал затемно проверить новую оптику...(поставил фару-искатель...)... :up: :up: :up:
