Снегоход "Микс" из Ульяновска
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
anr написал(а):
Mik73 написал(а):
Andrey23 написал(а):
Если развернуть первую, то переворотов уже не будет? глупый вопрос, но пока ещё не испытывал, может стоит так сделать?
Переворотов не будет .
Чтобы работало правильно, нужно еще под раму тележек проставку приколхозить 20-25мм толщиной (в том месте, где ось колес тележки будет с этой рамой встречаться). Иначе очень большой ход получатся - ось с передними колесами тележки встает практически вертикально. Сам переделывал в выходные, поэтому "с пыла, с жару".
Надо смотреть по месту - у каждого свои особенности конструкции.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Михаил Гаврилович, здравствуйте!
Подвеска у меня вашей конструкции и ширина по лыжам близка 84см
Какая у вас высота сиденья если мерить от земли? Я приделал короб да с поролоном переборщил кажется =), высоковато. Вот думаю урезать, да лишнего бы не отчикрыжить )))
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Высота сиденья от земли 72 см, подножка от земли 22 см.
Roman501
21 Янв 2014
Ярославль
Роман Владимирович
Чери Тиго,каракат продан 10 лет назад,планирую делать снегоход.
Старик-ХО написал(а):
47ой написал(а):
Михаил Гаврилович
Задам несколько тупых вопросов.
1 Что за тележки буркины нужны ,есть правые -левые ,я в них ни бум бум .
2. Пружины длинные короткие ,мне тоже фиалетово как то ( ни о чём не говорит) ,какие нужны для этих тележек?
3. Вес не помните(не прикидывали) одной тележки в сборе?
4. Из какой(каких) труб они изготовлены,может стоит купить просто катки бурановские ,а сами телеги сварить самому ? Ибо гусю буду ставить 500 тку с Вашей подвеской и телеги всё равно придётся расширять.
Пока всё ,чего ещё хотел спросить забыл :) .
Олег, я отвечу на тупые вопросы.
1. одну левую и одну правую ( они по устройству одинаковые только разные на них пружины ( левой завивки и правой)). После переделки на тележке будут установлены разные пружины, левая и правая.
2. Для тележек пружины короткие. (они идут в комплекте с тележками)
3. не знаю
4. под 205 подшипник. ( купи трубу, 8 катков, 4 пружины (2+2)и делай сам).
Размер гусянки.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Михаил Гаврилович,здравствуйте!
Хочу адаптировать Вашу подвеску под короткую гусеницу, в частности для Динго, гуся на 43 окна.
Но получается больно уж короткий маятник. Вот и думаю, чем мне это может грозить?
Может что посоветуете из своего опыта. Ведь наверняка Вам приходилось делать подвески разных размеров, в чем разница работы коротких и длинных подвесок?
Заранее спасибо!!!!!!!!!
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
День добрый! Коротких и длинных подвесок я не строил, так что опыта такого нет. По Вашему варианту я бы изменил размеры рычага заднего вала и уточнил высоту точки его подвеса.
Катки лучше расположить более равномерно по опорной площади (увеличить расстояние между осями тележек до 300 мм вместо 270 мм), еще уменьшив маятник. Не думаю, что его длина имеет большое значение, более существенна его точка подвеса - ее надо поискать на практике.
fischer
23 Мар 2014
Ижевск
Раис
байк,самодельный снегоход иж-микс
янкан
31 Мар 2014
АЛЕКСАНДР
ГАЗ-66
Решил тоже строить снегоход с подвеской МИКС. Спасибо форуму за наводку на ДМИТРИЯ из Рыбинска. Заказал у него все на ходовку. Товар отправлен и оплачен. Приятно удивили цены и оперативность ДМИТРИЯ. Закуплен профиль 20х20х1.5 12 метров. На подходе 40х20х2 и 15х15х1.5. Есть все основные размеры подвески .но не могу понять как крепятся тележки балансиров к своей раме и соединение между рамами (БОЛТ. ВТУЛКА. ПОДШИПНИК ).Если честно боюсь что все будет или слишком крепким или слишком хлипким.(не хочу ни гигантомании ни русского АВОСЬ). Конструкция повторена неоднократно и многими так что если можно ФОТО узлов с небольшими комментариями. Это мой первый опыт так что сильно не пеняйте .Заранее спасибо.
fischer
23 Мар 2014
Ижевск
Раис
У меня так .В ось блока тележек вварена длинная гайка .На рычаг балансира также вварена гайка. Болты обязательно нужно сажать на фиксатор резьбы,был прецедент когда он наполовину выкрутился .
olegan953
3 Апр 2014
самара
олег
всем привет...вот моя ПЕРВАя самоделка..может кому пригодится..
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Привет всем! Сезон снегоходный закончился совсем и я готовлюсь к лету. Ну не только к лету - к "междузимью" :D . Выкатил новый агрегат - трайк.
Примерно как "Атаман -трайк" от Лебедева гаража. Это еще полуфабрикат, но уже двигается.
Мотор от квадра, колеса 8 дюймов из Трайпорта, передняя вилка подпружиненная от какого то мопеда, задняя ось цельная, без подвески. На заднюю ось цепная передача 13/50, возможна установка ведущих звездочек 11,15 без замены цепи.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Электрическую схему на двигатель собрал с обычным автомобильным замком зажигания, без дополнительных кнопок "Старт - стоп". Все как на авто, три положения: Выключено (стоп) - Работа - Стартер.
Зарядка аккумулятора через дополнительный диод; сам он используется только для запуска мотора.
При таком подключении на выходе РР обязательно нужен конденсатор большой емкости, иначе на шине непонятное напряжение. У меня в деревне нашелся 10000 мкф (правда очень старый, может высох...).
Без конденсатора намерил на термоэлементе 8.4 в, на акк. -15.5 в, с конденсатором - 14.7 и 13.9 соответственно.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Класснй аппарат :up: А брызговики будут? Без них бяда однако :D
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Будут обязательно!!! Я по мокрому снегу проехал 500 м без переднего крыла и пришлось возвращаться и переодеваться :dread: и срочно лепить крыло.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Нууу :up: , скоро пойдут клоны :D
Михаил Гаврилович, почему три колеса, а не четыре?
Отличный трайк, ни чего лишнего, все функционально и просто..... Чувствуется рука МАСТЕРА :up:
Теперь, Михаил Гаврилович, рассказывай по подробней, что бы последователям самим не мудрить, такой помощник в любом хозяйстве :up: :
1. рисунок ступицы переднего и задних колес если можно с размерами.
2. Как и из чего заднею ось сделал?
3. Как ось к раме крепиться?
4. Хорошо бы размеры трайка: база, колесная колея, высота по сидению, ......
Тормозной диск на ведущий вал двигателя закрепил? Подальше от грязи и случайных повреждений, а Лебедев до этого не догадался, хотя на последних трайках у него сзади мягкая подвеска.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
С тремя колесами проще и легче. Рулевое управление из мотоциклетной вилки, подпружиненное - на передке нужна хотя бы минимальная амортизация. Считается что у трайка хуже поперечная устойчивость, чем у квадра, наверное это так, но насколько :blink: ? У меня уже была трехколеска, больших проблем я не заметил. Что касается увеличенного лобового сопротивления (три колеи) - тут у меня свое мнение. По опыту езды по грязи на переднеприводных и заднеприводных машинах у меня сложилось впечатление, что сильное сопротивление создают передние НЕВЕДУЩИЕ колеса и у трайка, как мне кажется, оно получится меньше, чем у заднеприводного квадра.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
1. Ступицы использовал Жигулевские 08:передние - сзади, заднюю - на переднем колесе. У Жигулей диаметр отверстий крепления колеса 98, у колес квадра 100. Резьбовые отверстия в ступицах рассверлил диаметром 12 мм, вставил изнутри болты М10 (получилось смещение до 100 мм) и приварил.
В качестве колесных гаек использовал самоконтрящиеся гайки на М10 (нарезав резьбу в пластиковой части), закручиваю их наооборот - скругленной поверхностью к диску. Найти конусные колесные гайки на 10 не удалось.
2. Задняя ось собрана из двух коротких полуосей ВАЗ 08, соединенных втулкой на сварке. На концах приварены болты, чтобы держались ступицы. Подшипники закрытые 306 (задний мост классики). Посадка подшипников: там где звездочка - выточено из хвостовика полуоси классики, другая - просто втулочка со стопорным кольцом.
3. Корпуса подшипников стяжные из трубы 76 мм, могут перемещаться по раме 30 мм, за счет этого происходит натяжение цепи.
4. Планировал базу 1150 -1200 мм, колею 780 -800, высоту по сиденью 700, высоту руля 1000. Что получилось - еще не измерял, помню что ширина по крыльям получилась 1060 мм. (Кстати задние крылья - разрезанная бочка на 200 л).
5. Тормозной диск действительно на выходном валу двигателя, с промвалом не соединен.
Впечатления от такого решение пока не очень понятны - тормозит слишком здорово, резко; при возможном обрыве цепи - тормозов не будет. Пока думаю...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
В качестве колёсных гаек можно использовать удлинённые гайки , сточив на конус одну сторону
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Так это ж надо ТОЧИТЬ :D .
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Нашел эскиз про заднюю ось, который готовил токарю. Стер лишнее... Но колесные ступицы потом были одеты наооборот, не так , как нарисовано.
Колесные гайки "на 10" используются на хорошей, но вымирающей машинке ДЭУ TICO. Была у меня такая. Так что если попадется такая, то можете скрутить. :shutup:
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
:up: Еще можно было использовать гайки от колес Запора, но это уже раритет...
Эти гайки сделал как временное решение, чтоб не останавливаться, но может так и будут жить...
