Снегоход "Микс" из Ульяновска
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Самодельщик2 написал(а):
Здравствуйте. А колеса от чего и за сколько купили?
Колеса для квадра, купил в Трайпорте вместе с мотором, цена была 3050 руб/шт. вместе с диском.
Mik73 написал(а):
[5. Тормозной диск действительно на выходном валу двигателя, с промвалом не соединен. ...
А, что еще и промежуточный вал есть?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ну, не совсем правильно выразился - удлинитель вала. Цепь несколько в стороне и звездочки муравьевские. Тормозной диск приварен к родной звездочке и имеет некоторую свободу перемещения на выходном валу двигателя. Хвостовик удлинителя (шестеренка со вторичного вала коробки ИЖ) с ним не соединен.
Mik73 написал(а):
...Ну, не совсем правильно выразился - удлинитель вала. Цепь несколько в стороне и звездочки муравьевские. Тормозной диск приварен к родной звездочке и имеет некоторую свободу перемещения на выходном валу двигателя. Хвостовик удлинителя (шестеренка со вторичного вала коробки ИЖ) с ним не соединен.
Теперь как бы понятно, а в качестве удлинителя - вторичный вал от двигателя "Муравья"?
Это правильно, что звездочку ближе к колесу сместили, а то у "Атамана" от Лебедева тормозной диск и звездочка клиренс маленький делают и повредить их легко в колее.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
В качестве удлинителя "компот" из шестеренки ИЖа, куска трубы передней вилки ИЖ, обрезанного промвала от первого "Микса", где шлицевая часть от вала кикстартера Мураша... :D :D :D
А звездочку (и подшипники) тащил ближе к колесам из-за клиренса, увеличения ПЧ и для снижения требований к прочности задней оси.
Такой был первый трицикл от "ХОНДА" и к тому же разборный.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Это фото у меня в папке рядом с Атаманом.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Михаил Гаврилович , по возможности выложите пожалуйста фото удлинителя вала. Появился доступ в токарку :beer: !!!, может быть всё-таки сварганю ))
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Сейчас отдельного фото нет, если получится разобрать, через дней пять сделаю фото и выложу. Хотя по фото, наверное, будет не очень понятно. Главное найти деталь от Муравья со шлицами под звездочки. В данном варианте использован пусковой вал (это был промвал от первого Микса с ременным сцеплением), в другой конструкции использовался вторичный вал.
Удавалось купить голые недорого, а там уже по месту - на конце нарезалась резьба М14, точились втулки под подшипники и шкивы и пр., напрессовывались и обваривались.
Для соединения с валом 150СС использую шестеренки ИЖ (прошелся по деревне - собрал разных 5 шт.)
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Александр, фото удлинителя с размерами:
Из чего сварен - уже писал. Длину резьбы надо побольше, а то гайка откручивается. В свое время укоротил, не подумав, а теперь найти не могу запасные М14х2.0 !!!
Тормозной диск живет отдельно от удлинителя
Приварен к звездочке, которая пришла с двигателем. Мне показалось, что так будет толковее - биения удлинителя не влияют на тормозной диск.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Померил размеры трайка:
- длина 176 см;
- ширина 106 см;
- высота по рулю 98 см;
- высота по сиденью 72 см;
- база 116 -119 см (меняется для натяжения цепи);
- клиренс (с седоком) 22 см.
Задняя ось, подшипники, натяжитель цепи:
На концах задней оси вварены шпильки М10 для закрепления ступиц:
Сами ступицы от ВАЗ 08, установлены наоборот:
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Поставил глушитель от мотоблока:
Сначала начал тянуть выхлоп назад, на левую сторону - правая занята удлиненным валом со звездочкой, ну уж как то больно сложно показалось и пошел более простым путем. На очереди сиденье, рундук, багажник и пр.
Но уже трудится:
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Михаил Гаврилович, спасибо за фото!
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Понемногу доделываю трайк - сделал нормальный багажник, инструментальный ящик и сиденье
Так же сделал кожух на глушитель
В целом аппаратик нравится :up: Вполне шустрый (скорость пока не мерял, велосипедный комп давно лежит, постараюсь установить на неделе), с места резко даешь газ - передок поднимается в воздух. На асфальте управляется с заметным усилием - без дифа пытается ехать прямо. На грунте это не заметно. Боюсь супруга выгонит со двора дачи - при развороте с малым радиусом выворачивает газон. Это следствие отсутствия дифа и хорошего протектора. Не бывает плюсов без минусов! :D
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
А видео как передок ввысь поднимается и как землю роет?
Сделан Красиво! :up:
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
а без амортизации как, колеса амортизируют?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Установил давление 0.25 - вполне приемлемо. На старом трайке с жигулевскими колесами и давлением 0.6-0.8 было заметно жестче. На передке есть еще пружины без гидравлики - иногда пробивает...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
С видео у меня вечная проблема - нехватает то оператора, то водителя :D . Постараюсь снять.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Попрощался вчера с аккумулятором - служил хорошо, но недолго. На спидометре около 90 км и полстолько примерно без него. Недельные попытки его (акк) реанимировать ни к чему не привели, да и не могли наверное... Завтра поеду покупать новый.
После осмысления произошедшего пришел к выводу, что это результат работы схемы заряда акк через диод, которую я использовал (ранее выкладывал). Форма напряжения в бортсети 150СС импульсная и измеренное напряжение на акк во время работы генератора мало что говорит...
Решил вернуться к стандартной сети, когда все идет через акк. Включил в схему дополнительное реле, которое соединяет акк с сетью только на работающем двигателе - т.е. при неработающем двигателе акк отсоединен от сети.
Все собрал, испытал с погибшим акк - работает. Заменю акк на новый, поисследую...
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Михаил Гаврилович! Подскажите точную маркировку резины?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
В накладной Трайпорта было написано "Колесо с диском 22*11/8 тип 1(60мм) зел.".
