Снегоход "Микс" из Ульяновска
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Я видео смотрел. Эта подвеска у них на Мухтаре не работает как надо. Подделка :D
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
плюсую , с жёстким блоком это ниочём - "играть" подвеска не будет , яйца лучше дома оставлять - целее будут :shutup: ...
Подвеска МИКСа это снегоходная подвеска, для буксировщика пришлось ограничить ход подвески до минимума, выкинуть буркины пружины,...., но мягкая подвеска буксировщику и не нужна. Это скорей не подделка, а некое сходство..... Сделано все просто, доступно и по доступной цене :up:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
ВО Я :olen: ,не понял сразу что букс :dread: ... а нафига на буксе такая подвеска? раскачки с носу назад наверняка не избежать ...
Она и не предназначена что бы ухабы глотать и комфорт наезднику обеспечивать...... Все сделано почти "мягко" для снятия ударных нагрузок на детали.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
цена только вот растет... уже 45 000 р
Нуууу, к сожалению цена растет не только на мотособаки :shutup:
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Если там вообще никаких пружин нет - применение очень странное :blink: . Продольной устойчивости без лыжного блока не будет, а для буксировщика с обычными санями-волокушами это важно.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Принцип подвески Микса достаточно просто использовать на буксировщике - с рычагом заднего вала связать только одну тележку, а вторую закрепить впереди отдельно на раме - появится продольная устойчивость, а способность устанавливаться на любую поверхность останется.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Может быть тут не просто подушки, а какое-нибудь хитрое оединение?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Да похоже просто отбойники...
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
всем доброго. изучаю тему по постройке снегохода. вопрос такого плана. если на систему гусли Михаила Гавриловича приделать склизы, что получится? т.е. будет какой-то плюс или пустая трата времени?
и второе. ролики верхней поддержки гусли все таки лучше расположить где? на раме или подвесе? ведь работа у них будет по разному.
Алексей, привет! Катки установленные на балансире в подвеске подвешины свободно и обкатявают не равности создовая минимальный комфорт в движении, в статике подвеска почтижесткая.
Для склизов есть своя подвеска с большим ходом склизов......
Крепление поддерживающего ролика (на маятнике или раме) особого (заметного) значения не имеет.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
ну то бишь, вся конструкция этой подвески сильно отличается от склизовой. и даже если притулить склизы, она толком не будет работать. правильно понимаю?
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
zmey-ekb, миксовая подвеска огибает препятствия, сохраняя максимальный контакт с поверхностью за счет тележек, пружины тоже в этом участвуют. Со склизами она не будет так эффективно работать, так что, имхо, нет смысла городить.
  • 238 KB Просмотры: 1.756
  • 261,3 KB Просмотры: 1.739
  • 238,2 KB Просмотры: 1.734
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
  • 277 KB Просмотры: 1.657
  • 243,5 KB Просмотры: 1.656
  • 233,9 KB Просмотры: 1.641
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
когда форум починят? фотки то уменьшаются, то нет...
На этой фотке хорошо видно как натягивается гусеница в таком положении и с таким креплением верхнего ролика, ведомый вал висит в воздухе. Значит ролик лучше делать на маятнике балансира, а не на раме. Но у меня так и нормально. Тем более такие ситуации с гуской редко бывают, очень редко, там же еще впереди лыжи будут :)
  • 231,5 KB Просмотры: 1.603
  • 215,3 KB Просмотры: 1.604
  • 209,8 KB Просмотры: 1.574
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Александр, спасибо за развернутый наглядный пример. вроде пока все ясно. планирую установить двс в 15 китайских пони. подвес и раму из алюминия. пытался посчитать ПЧ по схеме М.Г., но до конца не понял откуда берутся цифры 5,19.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Для расчета ПЧ необходимо полученную скорость км/час привести к м/сек (1м/сек = 3.6 км/час) и обороты максимальной мощности двигателя тоже к об/сек. Затем посчитать обороты ведущего вала на этой скорости. Для буркиного вала - за один оборот гуся переместится на 9 окон: 9х50.5=454,5 мм. Делим скорость в м/сек на 0.4545 получим количество оборотов ведущего вала в сек. Ну а потом обороты двигателя делим на обороты вала и получаем общее ПЧ трансмиссии.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
да уж. : ) а на 15 кобыльный китаец сколько будет? гуся как у вас и все остальное. ну если не трудно.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Если вес снегохода принять 150 кг и вариатор "Сафари" то ПЧ цепи надо 2.46. Попробовать можно 2.3 - 2.5. (Параметры как у Каюра. Заводское ПЧ там 2.0, многие владельцы увеличивают его...)
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Михаил Гаврилович, извините за невежество, : ) но что означают эти цифры? какие звезды брать?
Вмешаюсь. Например на валу ведомого шкива стоит звезда 21 зуб, на ведущем валу гусеницы 42 зуба. Делим 42 на 21 получаем ПЧ Передаточное Число 2,0
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Если ведомую брать самую распространённую 33 зуба цепь минск ( они есть и шлиц- буран и под шпонку д.25) , то ведущая 14 зубов оптимально ПЧ-2,35 скорость около 47 кмч при 3800 об\мин ... звёзды от 13z до 16z в природе существуют ( муравей - восход) есть из чего делать ,есть и готовые 12z от мотобуксов - ПЧ- 2,75 ..
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
спасибо, парни. за просвещение. все понял. ещё вот что. понижение\повышение цифр на что сказывается? ну т.е., типа, тяга на низах пропадает или на верхах не хватает мощи. чего в какую сторону.
