Самодельщики из Новосибирска отзовитесь (для общения).
vaz2114
17 Май 2013
нсо.
дмитрий
ваз 2114.,иж-49,урал,мотоблок,почти минитрактор.
ryzhoff написал(а):
Посмотри в разделе прочая техника... по моему там где-то видел раздел тракторы...
спасибо буду искать.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
ryzhoff
7 Янв 2011
Новосибирск Кольцово
иж49 Минск Газ31105 Самодельный дырчик Мотобукс - толкач мотобукс Снежок три гибрида Ветрерка лодка Навигатор 330
Палыч - а как она себя показала под мотором?
vaz2114
17 Май 2013
нсо.
дмитрий
собираю миник из мотоблока,переломка.не знаю получится или нет.
ребята кто что знает про кидайские движки лифан,как они ходят?
ryzhoff
7 Янв 2011
Taxo
15 Фев 2013
бензо
ryzhoff написал(а):
Taxo написал(а):
ryzhoff написал(а):
Сейчас соображаю сей девайс для своей надувной лодки... :rolleyes:
А Вы транец клеели? Или крепилили ка-то иначе? Можно по подробнее - про конструкцию и как оно ходило по воде?
P.S. У Вас случаем нету лишнего гребного винта на салют?
винт посмотрю.
Для транца я приклеивал два резиновых крепления, и делал четыре съёмных кронштейна. Эта приспособа разбирается на мелкие "шурушки" :laugh: и хранится в одном мешке с лодкой. Салют для такого транца слишком мощный. на малых лодка идет быстрей чем на веслах, но прибавив газу в глиссер не идет :D пытаясь завернуть баллон в восьмерку. Такой вариант пойдет для электро движков или болотохода, который к стати можно легко сделать из газонокосилки.
Вот еще фото:
Taxo
15 Фев 2013
бензо
shnorkel54 написал(а):
Привет!Интересный снегоходик :up: ,где-то раньше его видел,сами не на МЖК живете?Насчет лодки тоже интересно.....давно хотел смастерить что -нибудь несложное водоплавающее с мотором..........Потихоньку обкатываю квадрик,пока еще без фары ,генератора и проводки.
Да, спасибо. Я по массиву на Толбухина его обкатывал, лет семь назад.
На квадрик, а точнее на небольшой трактор, я тоже собирал зап части. Редуктора, движок, колеса, но потом увлекся снегоходом и все раздал.
фсё прекрасно :up:
а с жостким дном этого не наблюдаеться :P дельфенирование есть :( но терпимое :whistling:
vaz2114
17 Май 2013
нсо.
дмитрий
мужики есть двигатель юпаковский,но не знаю как зажигание сделать его родное.
Anatoliy62
16 Дек 2012
Анатолий
Продам Лифан 168 6,5 л с обсалютно новый т9134802842
ryzhoff
7 Янв 2011
ryzhoff
7 Янв 2011
smirnoff написал(а):
фсё прекрасно :up:
В дыбы не встает :scared: ?
ryzhoff
7 Янв 2011
Чтоб вытянуть резиновую лодку на глиссирование один спец предлогает поставить под дно "антикавитационную доску", тогда срыв воды идёт с доски, и не завихряется за балоном... Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=LiM-O4XVe_o
ryzhoff написал(а):
В дыбы не встает
грех смеяться над старыми людьми :D ишь хватил :dread: на дыбы ему надо! я не гонщик а рыбачёк но скорость довольно таки шустро :up: и гланое делать ничё нинадо :whistling: сиди зырь по сторонам а тебя везёт :D
Taxo
15 Фев 2013
бензо
фсё прекрасно :up:
О как! даже дельфинирование есть! это хороший показатель судоходности :up: :D
shnorkel54
31 Мар 2011
новосибирск
Шев. Трэкэр, УАЗ, ИЖПС, Урал, Буран, Сам. Палочник "Мастадонт", Сам. Снегоход "Батыр", Квадро Урал .
Привет землякам!В процессе эксплуатации квадра возникла проблемма подруливания заднего моста(продолные тяги прямые).Возникла необходимость установки тяги Панара.......Вопрос......Тяга получается короткая,угол примерно 30..35гр.(на стоке в жигулях 10...15гр)......будет работать или есть другой вариант решения данной проблеммы......Кто знает подскажите :)
Привет сибирякам! Можно я чуточку встряну? Мне кажется просто не хватает жесткости у крепления моста. Видел что делают треугольником, примерно так:
Можно и тягу, но выносить её крепления до приемлемого наклона, только тут крепить то на раме её особо некуда. :blush:
shnorkel54
31 Мар 2011
новосибирск
Привет Роман!Сейчас эта пластина крепления моста усилена 5мм железом,а тягу к раме крепить некуда :dread: я хотел закрепиь ее на этой пластине,правда не могу понять будет она так работать.Про крепления тяги понял что их надо делать подлинее чтобы уменьшить угол(спасибо).
РОН
4 Дек 2012
НОВОСИБИРСК
ОЛЕГ
ваз х7 квадроцикл самодел
Привет Евгений у меня так сделано
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Ещё один квадрик из Сузуна.Двиг.70см3
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Нормально поворачивает? И почему без дифференциала?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Нормально,колея не большая.Для простоты и увеличения проходимости
shnorkel54
31 Мар 2011
новосибирск
Для пробы сделал так,работает нормально
РОН
4 Дек 2012
НОВОСИБИРСК
ОЛЕГ
Земляки! Создал тему СНЕГОБОТ заходите советуйте
