Сегодня покумекал из чего траки сделать.
По Бринеллю, твёрдость древесины Белой акации невозможно превзойти. Даже Дуб, который принято считать достаточно плотным и твёрдым, стоит далеко позади Акации.
Таблицу Бринелля можно просто найти в сети.
Акации у меня нет, труб как на рыбаке2 тоже не могу найти. Остаётся ещё один вариант, это использовать профильную трубу 20х20 в качестве траков. Но... у нас возникает проблема с налипанием снега на траки. Вот как раз эту проблему и будем пробовать решить.
Взял кусок трубы из сшитого полиэтилена, ту что используют для тёплых полов (у нас она корейского производства), разрезал её вдоль и одел на трубу. Сегодня уже продолжать эксперимент нет возможности, завтра попробую нагреть всё феном и обжать до формы квадрата.
По краям траков, полиэтилен будут держать болты, а вот ближе к центру планирую с боков по две клёпки заклепать. Дабы предотвратить сползание полиэтилена с трака. Верх трака будет металлический, чтоб в общем и не плохо, для скольжения по склизу.
И да, думаю хозяин ветки не будет против, если я поживу здесь немного, может чего ещё путнего родим коллективным разумом.. Как созрею на свою тему так и убегу. )) Пока показывать особо нечего.
