БурИж 1
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
блин, не могу ижа завести. В тылы плеснул, завелся на пару секунд. Больше не в какую, аж вспотел. Надо карб менять похоже.или же волоком из гаража в гараж тащить.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Всегда есть две основных причины: Либо гореть нечему,либо поджечь нечем...остальное ньюансы. :D
Такие как слабая искра,очень бедная смесь,недостаточная компрессия.
Из этих нюансов вытекает еще много всяких составляющих неисправность...
фалько
2 Фев 2014
новосибирская обл.с.Убинское
Сергей Сергеевич
тойота авенсис,ваз 2104,самодельный снегоход "мечта"
Правельно говоришь Евгений :up:
sokich
2 Май 2011
Григорий
Искра огонь, я вот грешу на бензин, он у меня с лета в канистре, хотя на пиле заводиться без проблем. придется волоком тащить в соседний гараж для модернизации.
Как соединить 2 вала? или же проще новый один выточить?
+Ewgent+
9 Окт 2011
Это надо усвоить: если есть возможность-надо делать единое целое,из цельного куска.
Ну и конечно глядя по тех.условиям.
sokich
2 Май 2011
Григорий
Все, первое дело сделано! Все таки завелся движка иж не подвела и я доехал своим ходом до места переделки! Причина найдена была! Все как обычно просто, акб садила лампа на 50 w так как ей светил и смотрел подсос и т.п. от одного АКБ. Только ее отклучил и с пол тыка даже не газовал, заводится на холостом с пол пинка. Завтра начну разбирать и прикидывать новый двигатель на место, наверное рулевую переделаю по серъезней без люфтов охото.
sokich
2 Май 2011
Григорий
Фотки не очень, телефон так снял по что то. Загнал в гараж где есть свет. Снял сегодня всю проводку. двигатель, бак, фару и всякую мелочь. Завтра будем пилить не нужное и примерять новые запчасти!
Где бы посмотреть рулевое чтобы без токарки было и минимум вложений?
sokich написал(а):
...Где бы посмотреть рулевое чтобы без токарки было и минимум вложений?
А что там точить? К трубкам привариваешь длинные гайки, получаются тяги. Шаровые наконечники из автомобильных тяг стабилизатора. На них резьба режется леркой. Никакой токарки. :)
sokich
2 Май 2011
Григорий
Romich...В общем так и сделано все, наверное переделаю на менее громоздкое, от форда кое что есть по подвеске, на много меньше и легче чем волговское.
sokich
2 Май 2011
Григорий
В общем прикинул движку и все борохлишко. Надо перетачивать вал ведомого вариатора делать его длинее и на него садить диск тормозной. Может у кого есть его чертеж? Я просто его удлиню. А и еще проблемка с глушителем его надо будет наверное новый городить так как заводской прямо у ноги и выхлоп будет жарить в "яица"! Надо переделывать в низ! под перед гусеницы.
А еще хотел спросить не чего если двигатель смещен от центра на немного примерно 5 см от центра?
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Эх маааа, для полноты натюрморта не хватает реверс-редуктора.....
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Не пойму, ведомый вроде не той стороной стоит, или я ошибаюсь?
Абсолютно не существенно.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Да, не ошибаешься, с точностью до наоборот!!!
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Момент существенный -в таком положении ведомый не будет правильно работать!
sokich
2 Май 2011
Григорий
с какого он перепуга то не будет работать? Разжуйте, а то вал новый точат на ведомый, есть вариант переточить может. Вы меня запутали.
sokich
2 Май 2011
Григорий
что сделать с глушителем? он прямо в ногу дует!
Редуктор оставлю на лето, найду от муровья и воткну по месту. Сейчас же вал другой точат этот на 300, а новый на 500 мм. на нем будет ведомый вариатор, диск тормозной и звезда под цепь с краю. с права от двигателя.
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Крабом внутрь надо. Посмотри любой снеж или собаку, их тут немеряно.
sokich
2 Май 2011
Григорий
СаноЗа спасибо, а что по поводу ведомого вала так и не понял. Посмотрев ролики в ютубе думается что он у меня наоборот стоит или не так ?
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
Так разверни его на валу, собери в обратном порядке. Вал вроде это позволяет. Или разверни вместе с опорой , если без редуктора то сразу звезду и цепь на гусю. Тогда ведущий вал гуси тоже развернуть.
sokich
2 Май 2011
Григорий
Все разобрался, вал зеркальный,вариатор в обе стороны собрать можно. С токарем проблемы не большие, праздники не кто не берется, все хотят отдыхать. Завтра еще в одно место сгоняю может сделают. Делать буду как задумал так как там тормоз еще прикрутится. Этот вал оставлю, вдруг добуду или сделаю редуктор. Очень уж тяжко без задней.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
А на штатное место, краб, не подходит?
sokich
2 Май 2011
Григорий
Штатный вал на 300, а мне надо на 500. Да еще звезда на 24 посадочное,а на штатном 20. Диск тормозной еще. В общем выточили мне вал за пол дня. Нашел толкового токаря кто быстро за денюжку точит.Перебрал переднюю подвеску, отрезал руль (его буду переделывать), установил двигатель и вторичный вал с вариатором и тормозным диском. Сейчас почти доделал крепеж суппорта. И еще генератор надо приделать. Надо переделать глушитель. С заводским нормально двигатель будет работать или надо полностью переделать глушитель?
Можно родной, можно какой нибудь самодельный прямоток. По всякому эксперименты проводил. Сейчас на моем стоит глушак от 15л.с.Лифана Только я его разобрал(буртики развальцевал) и все переходные отверстия по которым выхлопные газы проходят рассверлил в полтора раза увеличив проходное сечение.
sokich
2 Май 2011
Григорий
понятно, попробуем просто развернуть его в низ чтобы выхлоп шел. Если что то будет не очень то переделаем. Время пока что есть как и снег )))
