БурИж 1
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
а если субару или хонда или лифан? на 15 т.р. на сколько лошадей будет?
Лифан 15сильный со стартером.
sokich
2 Май 2011
Григорий
а модель двигателя не подскажите?
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Григорий, сгоняй в Пермь, тут этого добра :censored:
sokich
2 Май 2011
Григорий
Съездить не проблема (500 км всего), где именно в Перьми есть?
sokich
2 Май 2011
Григорий
ИЛ67В спасибо огромное!
fakel
25 Фев 2012
Володя
Завтра гляну у нас в магазе, может и завалялся где.
sergei-2912
12 Авг 2014
г.Слободской Вятской губернии
JETTA2
sokich написал(а):
Посоветуйте двигатель для снегохода в пределах 15 т.р.!?
Купил мотор ?На Ленина на против рынка"у Мельника"6,5л.с с редуктором и авто сцеплением предлагает привезти за 6500,но помоему херня какая то,я дешевле 7500 в Кирове не видел.
fakel
25 Фев 2012
Володя
На центральном рынке есть куча продавцов с контейнерами и магазы с разной требухой. У нас лежит в магазе есть 15 л\с с редуктором и 6,5 с электростартером.
sokich
2 Май 2011
Григорий
sergei-2912 у нас в области все торгаши зажрались!
fakel на 15 л.с. редуктором по чем и можно ли фото или ссылку на такой же двигатель в интернете. мне бы габариты его
sokich
2 Май 2011
Григорий
190F-R 15 л.с. вал 22 мм Катушка освещения 3Aмпера (36Вт) Вот такой хочу прокупить, думаю сейчас нужен ли вариатор если в движке есть сцепление автоматическое? Или же взять простой и прикупить к нему вариатор?
Valerui
10 Май 2012
Омская обл.п.Иртышский
валерий анатольевич
Брал у меня товарищ движок 9л.с. с редуктором, поставил на толкача, проехал на нем пару километров по тяжелым местам(снега по пояс и без наста) и амба сцеплению... кое как дотащил своё детище до мастерской. Через пару дней прилетел ко мне, радостный такой ,с дисками сцепления от Явы и инструкцией по их вживлению в китай-редуктор, пару дней точил-сверлил, вживлял... масло зальет, заведет а оно то не схватывает, то наоборот... сольет масло, разберет редуктор и опять давай точить-сверлить... короче намучился он с ним, а я глядя на его мучения решил никогда для зимней техники не связываться с китай-редуктором, не рассчитано у них сцепление на жесткий режим эксплуатации. Ставь центробежное сцепление или вариатор и будет счастье тебе!
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Если речь идёт о 15 сильном китайце, то лучше покупайте квадровский 150СС, три в одном. :up: В итоге выйдет дешевле, легче, проще. Это не только моё мнение.
:up: Согласен на все 100. Мотор 150сс готовый агрегат бери и ставь. Эксплуатировал два сезона Лифан 15 л.с. сейчас 150сс особой разницы по динамике не заметил.
Стартует легкий и компактный снегоход с двигателем от квадрика не плохо, а вот в снегу под длительной нагрузкой ему должно быть тяжелей, все таки момент и тяга у 15сильного мотоблочного двигателя значительно выше, как в общем то и масса. Так что ждем снега, проводим всесторонние испытания и делаем выводы.
...все таки момент и тяга у 15сильного мотоблочного двигателя значительно выше...
как и объём - 400 против 150 см.куб.
вернее, всё из-за объёма. :)
sokich
2 Май 2011
Григорий
снега уже хватает по пояс местами навалило! Решено брать 15 л.с. двигатель и вариатор сафари к нему.
sokich
2 Май 2011
Григорий
лифан 190FD 420 кубиков 15 л.с.+ сафари вариатор
sokich
2 Май 2011
Григорий
народ подскажите можно ли как нибудь обойтись без вариатора ведомого или все равно придется покупать? 6т.р дорого! Нашел движку лифан на 15 л.с. 13 т.р.+ вариатор на него 3,3 т.р. а ведущего пока нет в магазине , говорят больно быстро разбирают,в итоге все про все 23 т.р. И какой ремень лучше приобрести?
sokich
2 Май 2011
Григорий
Народ как придумать заднюю передачу, какой редуктор поставить, от чего то есть? Может кто продает?
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
ремень рубена на 33, очень хороший и не дорогой, 650р
+Ewgent+
9 Окт 2011
Закажи Дмитрию (Сайгак) на Пневмоходах тема есть: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1711.0
Вариатор на Лифан-3,3т. Ремень-650р. Ведомый шкив-1,7т. если не подорожало...
Иван43
26 Янв 2014
Сибирь
Иван43
мотоблок, ВАЗ 2109
Ильгиз , дык еще снега нет глубокого, вот навалит под 40см. тогда напиши как себя ведет 150 кубовый...думаю все таки он для квадра , а не для снегохода
