lardmitry
Крепил двигатель через кусок профиля. Подточил по диаметру корпуса двигателя на 2 крепежных отверстия, и за крепеж редуктора.
Редуктор 5:1 с центробежным сцеплением. Звезда на редукторе 9, на колесе 36. Цепь велосипедная, имеется успокоитель, тоже велосипедный. На колесе обгонная муфта, так что может и накатом с горки ехать.
Рама крепления:
Процесс постройки:
Крепление двигателя:
Редуктор:
Про газ - пока сделал именно педаль, посмотрим как будет далее, возможно поменяю на ручку. Понимаю, что детям сложно нажимать средне: либо полный газ, либо совсем не нажимать.
Присоединение-отсоединение приставки от снегоката - 5 мин. Делалось с расчетом покататься детям с горки и без движителя. Как-то так.
Рама крепления:
Процесс постройки:
Редуктор:
