Петр Петрович написал(а):
на раму, которую изготовить из профильной трубы 20х30х2
Я сделал раму движетеля из профиля 20х40х1.5. На форуме, встречал что профиль 20х20х1.5 вполне достаточно.
Т.е. снежик будет разборным.
Нормально работающее разборное соединение: это только по типу "Хаски" или "Вьюги", но вам оно не подойдет из-за загруженого передка. Все остальные, известные мне разборники, либо мерзнут, превращаясь в неразборники, либо ломаются и переделываются в неразборники.
У меня вопрос к Вам с катками от бурана у вас проблемы были? И мне хотелось изготовить две тележки от бурана и присоединить их как на буране звездочкой на два ведущих вала.
Нет, к каткам вопросов нет. На бурке, тележки переворачиваются в гусе, я сделал ограничители - каткам переворачиваться некуда. Отмеченое красным не совсем понял, вы наверное говорите о ведущих звездочках гуси? Тележкой обычно называют 4 катка на двух валах, не жестко посаженых на 3-й вал и подпружиненых (как у бурки)
С лыжами два варианта. Изготовить или одну как на буране или две на двухрычажной подвеске.
С двумя лыжами легче рулить на укатанке и больше устойчивости в пухляке
Такую компановку сделать, чтобы снежик был похож на классический снегоход
Это к Андрею Николаевичу (an59t), меня всегда больше функциональность интересует
Какие советы можете дать? Меня интересует в первую очередь высокая надежность. Вариатор я ставить не хочу. Чтобы передать крутящий момент от двигателя есть два варианта первый через промвал, но реверса не будет, или спроектировать реверс и вместо промвала его установить.
Вы хотите строить снежик другой концепции, поэтому советы я давать не вправе, лишь поделюсь своими мыслями
Маленькие снежики (примерно до 150 кг) строятся из следующих соображений (все приведенное ниже, с учетом того, что снежик должен возить вас по глубокому целику):
-среднее давление на грунт с водилой не более 25 г\см2;
-активная площадь опоры (гуся) должна составлять не менее 50% от пассивной (лыжи, итд...);
Исходя из предполагаемого веса снежа, выбирается гуся и лыжи
-удельная мощность снежика должна быть не менее 0.5 л.с на 10 кг веса снежа с водилой - исходя из этого выбирается двиг (он должен обладать хорошим моментом на низах);
-привод на малышах с катковой подвеской должен быть на заднюю ось, на склизовой подвеске - без разницы;
-основная часть веса должна попадать на активную площадь опоры (гусю);
-задний ход не обязателен, но варик или КП обязательны (первое предпочтительней);
-общее ПЧ должно иметь возможность вариироваться от 3 до 10, или выше;
-скорость по твердому, не менее 25 км\час.
Это основное, ну и еще много всякой всячины по мелочам
