Игореха74
- 8 Фев 2013
- 794
- 319
- 52
- г.Челябинск
- Игорь
- мотобуксировщик "Полкан"мини 9л/с , Мотобуксировщик"Тритон"
Хорошо посмотрю.
А у вас площадка синего цвета из чего сделана?Barmaley89 написал(а):Может быть в чем то не прав, но я пока сделал без площадки под двигатель, понимаю что жесткое межосевое расстояние не гуд но думаю не критично. Букс пока не доведен вот пока как выглядит моя копия
Ну вот сегодня сделал багажный отсек поставил двигатель.Радоснег написал(а):Фото конечно не айс, но результат есть!
По гаражу хоть сейчас все для этого есть остаётся масло залить и бензин.Радоснег написал(а):По гаражу когда гонять будешь?! Сегодня ночью ленту одну разметил, шаг сделал 87 мм.
Я когда его сделал мне показалось что он слишком тяжелый. В следующий раз на новый буксировщик буду делать пластиковый кожух.ИЛ67В написал(а):А не слишком толстый металл для капота? Бронебукс получится.Паша261998 написал(а):Толщина железа 2 мм.
Делай из оцинковки, красить не надо и по весу нормально. Толщина 0,5мм.Паша261998 написал(а):Я когда его сделал мне показалось что он слишком тяжелый. В следующий раз на новый буксировщик буду делать пластиковый кожух.ИЛ67В написал(а):А не слишком толстый металл для капота? Бронебукс получится.Паша261998 написал(а):Толщина железа 2 мм.
Этот букс продам, дак надо по легче начинать делать буксировщик, а то на самом деле броневик.ИЛ67В написал(а):Делай из оцинковки, красить не надо и по весу нормально. Толщина 0,5мм.Паша261998 написал(а):Я когда его сделал мне показалось что он слишком тяжелый. В следующий раз на новый буксировщик буду делать пластиковый кожух.ИЛ67В написал(а):А не слишком толстый металл для капота? Бронебукс получится.Паша261998 написал(а):Толщина железа 2 мм.
Радик Газимович, это железо самое тонкое какое у меня было.Радоснег написал(а):Павлик!!!! Это проект назовём Бронебукс! Охотники точно не сразу нарушат работу двигателя ).. Надо было миллиметровое найти.
