собираю снегоход с двигателем от днепра
7 Авг 2013
Омская обл. г. Калачинск
Валерий Леонидович
самоделкин шеви нива сам снегоходы
Добрый день, дорогие форумчане. Идея собрать снегоход родилась в далёкие 80-е годы. Сначала были аэросани, снегоход №1 , №2, но первому не хватало мощности, второму - надежности, поэтому родилась идея : построить снегоход более высокой надежности. В качестве донора был использован двигатель от Днепра. Начался процесс постройки на этой базе, кое-что уже сделано:
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Привет :beer: Ну покаж чё сделано,поделись мыслями что да как видишь.... :popcorn:
17 Ноя 2012
всякая всячина
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Валерий, посмотри в оглавлении есть как фото вставлять.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Согласен учится сто лет , главное прожить столько же.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
привет солидно
про охлаждение недумал ? ато грется сильно будет.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Охлождение уже сделано от коленвала с переди разспределителя крыльчаткой от десятки.
27 Мар 2013
нижнекамск татарстан
Колян
рысь-119 урал иж калина рысь500(бм) Ларгус серебристый
Рулевая как то не очень :confised: может попробовать рулевую сошку вперёд полать угол кардана изменится а то почти90 градусов :down: ( с рулевой нельзя шутить) :beer: А так зачётно получается, но охлаждение надо думать :flex:
17 Ноя 2012
всякая всячина
Привет!!! :beer: Руль не низко будет,когда сидушку поставишь???
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Первый опыт сборки -белый, второй -красный. Кому интересно готов поделится.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Седло на 60см от земли, Руль на 100см - вроде норуль, угол так кажется что 90С,(на много больше) поворот не заедает.
+Ewgent+
9 Окт 2011
Нормально :up: давай всё выкладывай.
С опозитами снегоходы редко встречаются. Тоже хотел сначала делать,но побоялся веса. :)
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Красный сделан на базе мотопомпы МП-800 сшатунами Чезет-500 и цилиндрами Планета-Спорт.Ход поршня переделан тоже под Спартака-76 мм. Мощности хватает ,но надежность - под вопросом,хотя проехал я на нем в прошлую зиму 173 км,т.к.собрал я его в конце зимы.Времени для теста было мало.
domovoii
9 Июл 2009
+Ewgent+ написал(а):
Сам откуда? Заполнил бы профиль-легче общаться.
По профилю в самую торчку. Где живеш, возраст, да и вообще все заполни, так будет приятней и понятней разговаривать.
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
Добрый день, дорогие форумчане. Идея собрать снегоход родилась в далёкие 80-е годы. Сначала были аэросани, снегоход №1 , №2:
Валерий Леонидович , аэросани живые ? фото есть ?
+Ewgent+
9 Окт 2011
Как реализовали привод с двига Днепра на гусю?
Про переделку мотопомпы тоже думаю будет многим интересно узнать.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
1)аэросани находятся в разобраном состоянии, но живые.двигатель от МП-800 сИЖ-Планета цилиндрами через вариатор Лайки клиновым ремнем 1400 мм передавал вращение на ведомый вариатор Лайки,который стоял вверху на пром.вале и далее на винт 1740 мм. там же стоит улитка охлаждения ,подающая воздух на цилиндры.В качестве рамы использована дюралевая труба о100мм,являющаяся топливным баком.Конструкция полностью разборная, перевозилась на Москвиче. 2)Передача вращения от Днепра на гусю цепью от ИЖа звездочками 16/24 зуба.
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
Интересно, посмотреть бы фото аппарата :rolleyes: .
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Про мотопомпу: 1)Картер переделке не подвергался,лишь сверху растачивался под посадку внутрь цилиндров Планета-Спорт. 2)коленвал полностью распрессовывался и протачивался пощечно до диаметра 115мм.Отверстие под палец 28мм заваривалось и сверлилось новое отверстие 22мм под нижний палец шатуна Чезет-500 под ход поршня 76мм планета-спорт.А далее сборка каждого кривошипа,потом коленвала, потом к/вал в картер,цилиндры крепятся на 8 шпилек,4 из которых перерезаются на другое место под устанавливаемые цилиндры, цилиндры с внутренней стороны обрезаются,чтоб стали рядом.Такой двигатель стоит на красном снегоходе.Мощи много,а надежность под вопросом.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Аппарат в (ковычках) сейчас так заложен,что я просто к нему не доберусь,доделаю Днепра тогда появится место ,и я его вытащу если будет интерес.
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
Посмотреть всегда интересно и не важно в кавычках аппарат или нет, подождём :popcorn:
