собираю снегоход с двигателем от днепра
7 Авг 2013
Омская обл. г. Калачинск
Валерий Леонидович
самоделкин шеви нива сам снегоходы
Пару вопросов: 1)Привод вентилятора от УРАЛа я просмотрел, а как сделать от Днепра, там же центрифуга, может кто подскажет? 2)Как осуществить контроль за температурой двигателя по колхозному (без скутерков и т.д.).Где поставить датчик?
27 Мар 2013
нижнекамск татарстан
Колян
рысь-119 урал иж калина рысь500(бм) Ларгус серебристый
Самый удачный под свечу. Тут на форуме с ебея парни нашли вариантыпошукай а скутерки- говно согласен посмотри тему недобросовестные продавцы :down:
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Да ,еще вопрос:Кто что подскажет по тормозам? или они не нужны? А так сегодня все работы по снежику закончил ,завтра сфотаю-и на форумный суд, а лишь потом под покраску,так как косяки все равно будут ,их надо устранять до покраски.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
012.jИзображение 011.jpg[/attachment]
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Алексей Саныч! Спасибо за подсказку,я этого не читал. Это первый косяк,где требуется переделка, 2-ой-это угол на рулевом, благо есть где этот угол увеличить. Третий-это ижевская цепь-не слабовато ли? А что скажете по гусе? Она расшита до 600 мм и длина -3960 мм.и приводится во вращение стыкованным буркиным валом-не скрутит ли его?
а вот это зависит от того как крепко :flex: ты его сростил!
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Валерий Павлович! Уважаю Вас за высокохудожественное качество Ваших поделок. Хотелось бы знать Ваше мнение по поводу " моих " технических решений в построенных мной снегоходах. Что скажете? Побольше критических замечаний.....,ведь мы практически ровесники.
aleole
4 Июн 2013
Москва-Чехов
Моточесалка для носа
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Ну вот и собрал ,пожалуй.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Алексей Саныч! Ваше предложение по поводу нижнего расположения рулевого вала заманчиво , но расположение двига. не позволит пропустить вал внизу ,придется увеличивать угол приложения силы с руля на сошку,хорошо что это конструктивно возможно.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Ну и больное место-это тормоза? кто что подскажет именно по моей самоделке?
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Хороший аппарат получился, Леонидович! :up: Можно фотки в Музей выставлять! А тормоза на снегоходе просто НЕОБХОДИМЫ!!!
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
я не снизу двига а сверху думал тоесть как есть тока вместо кардана шкворень и тяга и руливая тяга цельная.
Тормоза согласен надо но на коробочнике торможение двигом неплохое.
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Андрей Николаевич! спасибо за коментарии. А тормоза я уже думал сделать по принципу включения стопа на ижах . рычаг ручного тормоза нажал, там концевик ,цепь на катушку прервалась,двигатель заглох,началось торможение двигателем. Как думаете -прокатит? Хотя это полумера,тормоза должны быть нормальными,где диск поставить-ума не приложу,подскажите...
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Скажем так-Спуститься с горы такие тормоза на помогут.Делай типа дисковых
7 Авг 2013
Валерий Леонидович
Да,Андрей Николаевич!На красном снегоходе я подвеску тоже делал на рессорах,но у меня она не прошла по той причине ,что при наезде на препятствие передний конец рессоры вместе с тележкой поднимался,гуся ослабевала и,бывало ,проскальзывала,приходилось сильнее натягивать,что ухудшало движение. Я сделал наподобие тайги.
привет тёзка :beer: ух ты "пурга" у меня раньше фсе :wub: снежики такое имя носили. а по тормозам так вот сюды надо как то присобачить
и ещё почему бы тебе не задействовать перфорацию гусянки, поставить туда узкие склизы нагрузка на основные склизы уменьщица да и край гуси сохранней будет
