Re: Макс ИЖ. Продолжение - АПАЧИ. (стр18)
Я поставил датчик скорости. Экспериментировал с количеством магнитиков на валу. С ними два важных момента - 1. магнитик должен проходить точно через центр датчика. 2. Обязательно обратить внимание на полярность магнитов - на один полюс датчик не реагирует, на другой да. Датчик начинает реагировать на магнит с расстояния 5мм. Поэтому зазором между датчиком и магнитом можно корректировать погрешность установки магнитов. На моем аппарате вал имеет небольшой продольный люфт, поэтому показания не стабильны и меняются скачкообразно. Увеличил зазор с 0,5 до 1,3мм. Стало лучше. Но на этом эксперименты закончились, т.к. сезон закончился. В новом сезоне доведу до ума. Реакцию датчика на магниты проверял следующим образом: подключал тестер к проводу питания и проводу выходного сигнала датчика. При пересечении магнитом датчика прибор показывает 5,6в. Очень удобно для регулировок. А тахометр так и не работает. Цепь прозванивал, норма. Видимо где то нет контакта в схеме, потому что сначала немного времени показывал, а потом перестал. Может где то пайка некачественная.
