AndryXC90
- 4 Июн 2013
- 882
- 37
- 61
- г. Нижний Тагил
- Андрей
- снегоболотоход Наберлин
По навигатору 14,5 км/ч показало. Но Я полный газ еще не давал - очковато еще))
В каком состоянии цепи? Возможно стук от них, а не от гусеницы. Замени цепи на новые и попробуй (гусеницу не трогай). У тебя длинна не защищенной цепи большая к тому же все время в грязи. Разорись купи цепи и звезды от нормального мотоцикла, обычные будешь после каждой поездки менять (тянутся как резинки в старых трусах).AndryXC90 написал(а):.....когда возрастают нагрузки, идут сильные стуки от гусениц. Думал, что гусянка, из-за слабой натяжки, бьет по раме.....
..эх Вовка не знаеш не мЕлиvladimir-ilich написал(а):Вот для этого и ставят пружину на ленивый вал, авто подтяжка.
Я уж постеснялся высказать, а то опять скажут что обижаем малова.ЕвгеХа написал(а):..эх Вовка не знаеш не мЕлиvladimir-ilich написал(а):Вот для этого и ставят пружину на ленивый вал, авто подтяжка.
..пружины не держат
Я купил 5м цепей, после покатушек по глине с малым просветом между гусянкой и рамой, они вытянулись, одна так что даже на звезду не одевалась. Я их заменил на новые. И цепь, как Я заметил, при вытягивании, просто спадывает. Она не проскальзывает, точнее сказать, после проскальзывания сразу спадывает. И шаг там, относительно ударов очень маленький, она бы трещала при проскальзовании, а здесь именно удары кратные шагу окон на гусянке или кратно грунтозацепам снаружи гуси. ...Все таки склоняюсь к тому, что проворачивается приводной вал относительно гуси....Старик-ХО написал(а):В каком состоянии цепи? Возможно стук от них, а не от гусеницы. Замени цепи на новые и попробуй (гусеницу не трогай). У тебя длинна не защищенной цепи большая к тому же все время в грязи. Разорись купи цепи и звезды от нормального мотоцикла, обычные будешь после каждой поездки менять (тянутся как резинки в старых трусах).AndryXC90 написал(а):.....когда возрастают нагрузки, идут сильные стуки от гусениц. Думал, что гусянка, из-за слабой натяжки, бьет по раме.....
Боюсь, однако, что шапками закидают, но всё же, выскажу свою, дилетантскую догадку. Раз гуся эксплуатировалась долго по "супу" из абразивной жижи, то, вполне возможно, что гусянка, во всех своих сочлинениях-шарнирах, получила приличную выработку. Что равносильно её удлиннению. А стало быть, увеличился её шаг и, теперь, как следствие этого, при больших нагрузках, стала проскакивать ведущая зубчатка. Не рассчитаны, видать, такие гусеницы, на длительную эксплуатацию в абразивных средах. Проверить это можно, медленно прокручивая гусеницу, и наблюдая за сходом и заходом зубчатки в окна гусеницы.AndryXC90 написал(а):Старик-ХО написал(а):AndryXC90 написал(а):.....когда возрастают нагрузки, идут сильные стуки от гусениц. Думал, что гусянка, из-за слабой натяжки, бьет по раме.....
..я же говорил, слежу за нимRomich написал(а):Я уж постеснялся высказать, а то опять скажут что обижаем малова.
Андрей, а ты попробуй цепь поменять, а гусеницу не трогай и тогда все станет ясно с минимальными потерями и переделками. У меня были на палочнике подобные удары, думал гусеница вытянулась, а оказалось просто цепь вытянулась. Но учти звезды тоже должны быть "живые".AndryXC90 написал(а):....
Я купил 5м цепей, после покатушек по глине с малым просветом между гусянкой и рамой, они вытянулись........Все таки склоняюсь к тому, что проворачивается приводной вал относительно гуси....
на рапторе у меня была такаяже ерунда когда стоит вроде гуся нормально а как сядеш провисаетАркадич 59 написал(а):Андрей!После летней стоянки в первый выезд столкнулся с подбной проблемой.Дома,просматривая видео(ездили компанией и катались все),обратил внимание-аппарат идёт "носом вниз"...Пришёл к выводу-родные пружины тележек(крашеные) "сели".Заменил на новые(хром) на 4-х тележках(по 2-е: первая и вторая с каждой стороны) - проскальзывание звезды в гусянке прекратилось,но с задней(ведомой) гуся стала соскакивать...К выходным заменю пружины на остальных тележках.На твоих снимках верхняя ветвь гуси провисает,при посадке седоков она провиснет ещё достаточно много-вот и "слабина" для проскакивания звезды.
По грязи Я намотал км 20 не больше. Гуся на вид как новая....ДядьСаш написал(а):Боюсь, однако, что шапками закидают, но всё же, выскажу свою, дилетантскую догадку. Раз гуся эксплуатировалась долго по "супу" из абразивной жижи, то, вполне возможно, что гусянка, во всех своих сочлинениях-шарнирах, получила приличную выработку. Что равносильно её удлиннению. А стало быть, увеличился её шаг и, теперь, как следствие этого, при больших нагрузках, стала проскакивать ведущая зубчатка. Не рассчитаны, видать, такие гусеницы, на длительную эксплуатацию в абразивных средах. Проверить это можно, медленно прокручивая гусеницу, и наблюдая за сходом и заходом зубчатки в окна гусеницы.AndryXC90 написал(а):Старик-ХО написал(а):AndryXC90 написал(а):.....когда возрастают нагрузки, идут сильные стуки от гусениц. Думал, что гусянка, из-за слабой натяжки, бьет по раме.....
Если окажется, что гуся растянулась, то выбрасывать её не спеши. Под её увеличенный шаг, можно, элементарно, изготовить новую звёздочку, с несколько бОльшим внутренним диаметром. А гусю надо долго промывать в чистой воде, чтобы вымыть из неё весь "рассол".
Евгений, при замене пружин, усилилась натяжка, значица мне надо еще сильнее натянуть гусю?Аркадич 59 написал(а):Андрей!После летней стоянки в первый выезд столкнулся с подбной проблемой.Дома,просматривая видео(ездили компанией и катались все),обратил внимание-аппарат идёт "носом вниз"...Пришёл к выводу-родные пружины тележек(крашеные) "сели".Заменил на новые(хром) на 4-х тележках(по 2-е: первая и вторая с каждой стороны) - проскальзывание звезды в гусянке прекратилось,но с задней(ведомой) гуся стала соскакивать...К выходным заменю пружины на остальных тележках.На твоих снимках верхняя ветвь гуси провисает,при посадке седоков она провиснет ещё достаточно много-вот и "слабина" для проскакивания звезды.
Я вот сейчас, задним числом, припоминаю, что вроде при заезде в пухляк, начинаются стуки, а потом гуся идет в букс и стуки в этот момент, вродь как исчезают....kosu написал(а):на рапторе у меня была такаяже ерунда когда стоит вроде гуся нормально а как сядеш провисаетАркадич 59 написал(а):Андрей!После летней стоянки в первый выезд столкнулся с подбной проблемой.Дома,просматривая видео(ездили компанией и катались все),обратил внимание-аппарат идёт "носом вниз"...Пришёл к выводу-родные пружины тележек(крашеные) "сели".Заменил на новые(хром) на 4-х тележках(по 2-е: первая и вторая с каждой стороны) - проскальзывание звезды в гусянке прекратилось,но с задней(ведомой) гуся стала соскакивать...К выходным заменю пружины на остальных тележках.На твоих снимках верхняя ветвь гуси провисает,при посадке седоков она провиснет ещё достаточно много-вот и "слабина" для проскакивания звезды.
о хлопала об крылья но вот проскальзывания звезд на гусе небыло даже смоим мотором скорей гуся уйдет в букс хотя у меня были новые звезды !
