EgorovIlusha
Спасибо, буду искать.
Немного коряво нарисовал, но загиб должен быть длинным и плавным.EgorovIlusha написал(а):Всем привет. Возник вопрос по склизу: не слишком ли большой угол. Вроде у всех он немного не прилегает, или я поторопился приваривать?
Все же переделывать кажись сложней, чем новый строить. Наверно, жалко стало
...и сразу можно их выкинуть.EgorovIlusha написал(а):Понял, исправлю. на счет вала наоборот думал низко и подложил под лыжи доски. Пойдут ли такие штуки от багажника на задние шарниры, если их сварить перемычками?
Это богатые штучки Калиброваный шток ф10мм, сталь крепкая. Очень хорошо подходит на оси лыж, оси передних рычагов. Применений много, мне как попадется откладываю про запас. Но на задние шарниры если я правильно понял о чем речь, слабоваты будут.silverr написал(а):...и сразу можно их выкинуть.EgorovIlusha написал(а):Понял, исправлю. на счет вала наоборот думал низко и подложил под лыжи доски. Пойдут ли такие штуки от багажника на задние шарниры, если их сварить перемычками?
После сварки будут течь
Да аппарат слабенький, не прожжет.После сварки будут течь
Хочу все же попробовать. Переделаю потомНо на задние шарниры если я правильно понял о чем речь, слабоваты будут.
Есть!Толстую на склизы применить.
Илья, не переживай, измени заднюю часть подвески. У тебя почти все готово.EgorovIlusha написал(а):Выкладываю чего наделал. Конечно надо было делать паларис раш.
Привет!! да вроде не должна, завтра сфоткаю.привет зём .а сзади роликов верхних(поддерживающих)гуся об раму тереть не будет?
Неее уж эту зиму как то так. Гуся то натяжку соблюдает. Думаю не сильно аморты мешать по бокам будут, но вот передний слабоватый, пружину бы туда по-туже.Илья, не переживай, измени заднюю часть подвески. У тебя почти все готово.
Себе типа твоего собралEgorovIlusha написал(а):Всем привет! Выпал миллиметровый снег, и наконец то я немножко испытал своего снежика! Работал только на обогатителе, стрелял, троил но.... Как дал дрозда, что в экстазе забил на необкатанный движок и кочки Впечатления просто непередаваемые, будто мощнее прежнего раз в 5. Конечно гусеница короткая (даже на 3-4 звена короче стоковой), задние аморты не правильно расположены. Но снегов глубоких у нас я давно не наблюдал. На видео ничего кроме искр не видать, но надеюсь вы меня поймете, уж очень хочется поделиться впечатлениями. трогался с 4
