20Арч12
23 Июн 2014
АТВ 150сс
Добрый день!
Квадрик у меня уже десять лет, или немного больше. За это время не было ни одной поломки, только заменил один раз регулятор напряжения. Огорчало все время лишь одно, на нем стоял двигатель от скутера. И я давно мечтал о двигателе с задней передачей. В том году наткнулся на ваш форум, и решил купить новый двигатель JL1P57F. Немного помудрил с установкой, от'ездил до конца , и был очень доволен. А сейчас, когда переключаю с задней скорости, на , когда даю немного газа, раздается треск в движке. Потом раздаётся небольшой , и только тогда квадрик начинает движение. Подскажите пожалуйста, что это такое, и как это исправить?
И ещё два вопроса по этому движку:
1) внизу двигателя есть сосок под трубку. Для чего он, и куда подключается?
2) где вентилятор двигателя, стоит датчик, из него выходят три провода. У меня на старом движке было два. Куда подключать третий бело-голубой?
Парни, стою перед выбором аккумулятора на 150сс, какой лучше взять? Мотоциклетный 9а.ч. подойдет? Зимой будет крутить стартер?
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Точно скажу, что 5 ач совсем мало =)
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Пойдёт!
dima744
13 Мар 2012
дима
Форумчане подскажите где купить данный двигатель или подобные ну ккубиков 110-150 можно с кпп
dima744
13 Мар 2012
дима
Там нет в наличии
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
SanyaKz
4 Янв 2013
Марий Эл Йошкар Ола деревня Кужнур
Александр Вячеславович
квадрик и снегоход v2.0
здравствуйте
наконец то удалось завести движок но есть еще несколько проблем
движок постоянно чихает
постоянно глохнет при маленьких оборотах и заводиться только через 5-10 минут
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
SanyaKz написал(а):
здравствуйте
скорее всего подсос воздуха в районе головки карба . если двигатель новый то я бы снял головку и притер клапаны . так как с нова они почти никогда не держат приходится притирать для того чтоб холостые были хорошими и запуск
сергей n написал(а):
........ если двигатель новый то я бы снял головку и притер клапаны . так как с нова они почти никогда не держат приходится притирать для того чтоб холостые были хорошими и запуск
Через мои руки не один такой двигатель прошел и проблем с клапанами (сновья притирать) никогда не было, пока к двигателю горе-механник не прикоснется.
сергей n
17 Дек 2009
сергей
так и через меня очень много прошло я занимаюсь ремонтом
Сергей, может конечно ошибаюсь, но при сборки на заводах новых двигателей клапана к седлам индивидуально не притирают. Качество изготовления деталей этих моторов достаточно высокое. Единственно, что может получится нет зазора в клапанном механизме, прогар седла клапана за несколько запусков тоже не произойдет,.... так, что на новом моторе вполне достаточно снять клапанную крышку и проверить зазоры.
Хотя кто знает :dread:
сергей n
17 Дек 2009
сергей
согласен детали сделаны достаточно точно но после легкой притирке двигатель просто не узнать он работает просто супер
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Это чего ж теперь , новому дрыгателю голову откручивать ,не уж то так всё и сразу плохо?
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Скорее правильно говорят, что на современные движки пора весить табличку, не мешай работать. НО только до первой разборки. Это касается и клапанов. Немного по опыту ремонта китайцев уяснил, что если снял головку, то меняй и прокладки и клапана притирай и сразу шарошить всё что можно. Вот тогда двиг действительно не узнать. Пока гонял мотор мопеда до переборки думал, что он нормально работает, но после всего что написано, узнал, что он может ещё лучше.
янкан
31 Мар 2014
АЛЕКСАНДР
ГАЗ-66
Мужики подскажите вес двигателей без навесного.На форуме выходит скутерный 24 кг. а от квадрика мелькали цифры от 29 до 42 кг. Хочу посмотреть в Китае но если больше 35 кг (квадрик) то и не стоит заморачиваться (таможня).
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
Здравствуйте
двигатель с карбюратором регулятором напряжение катушкой зажигания в упаковке весит 38 кг
янкан
31 Мар 2014
АЛЕКСАНДР
ГАЗ-66
Мужики еще один вопрос. что это за странная надпись на китайце (лебедев мотор) он что после дороботки и в чем она состояла.
кокс60
17 Ноя 2012
Пермский Край, Березники
Николай Александрович
А/М Опель Астра Н, снегоход "Dingo110""Dingo150-500"
Сделан по заказу вот этой фирмы-http://lebedev-motors.ru/, для своей продукции.
Продукция не идет :angry: и стали распродавать движки :dry:. У меня такой же двиг.
Neko
27 Янв 2014
Екатеринбург
нет
Вопросик есть.
У трипорта сейчас два движка в продаже
Двигатель для цепного привода с КПП и вариатором JLIP57QMJ-3 150сс и
Двигатель для цепного привода с КПП и вариатором JN1P57QMJ-D 150сс
кто нить может сказать - есть ли между ними разница, а если есть то какая.
Цена, кстати, у них одинаковая.
кокс60
17 Ноя 2012
Помоему разница в кик стартере. Там ручной, а там ножной.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Neko написал(а):
Вопросик есть.
То что они висят на сайте не зхначит что они есть в продаже . Уже четыре месяца жду простых скутерных , на сайте есть , а в наличии нет .
