янкан
31 Мар 2014
АЛЕКСАНДР
ГАЗ-66
Здравствуйте. Подскажите габариты и объем посылки.Комплектующие (карбюратор.электроника. фильтр) идут отдельно или нет.
Если мотор с реверсом, то в комплекте масляный радиатор, остальное докупается отдельно.
Парни, проконсультируйте. После того как младшая дочка поиграла в королеву бензоколонки, налили воды в бензобак, мотор не смог завести 150сс. Снял карбон промыл, продул, промыл бензобак. Поставил все на место, на холостых работает, даешь газу глохнет. Опять все снял промыл, продул эффекта нет. Газовал, газовал и вдруг как прорвало, заработал и сейчас все нормально. Что за хр-нь и стоит ли менять карбон на какой ни будь другой?
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
не стоит ничего менять, просто в каком то очень маленьком жиклере осталась водичка, на холостом ходе топлива хватало, а на повышенных беднил, у меня такое часто бывает, вся техника не уставляется в гараж и сараи, половину стоит под пленкой на улице круглый год
Спасибо Максим. Но когда разбирал карбон кстати MADE JAPAN был удивлен конструкцией заслонка поворачивается тросиком, а игла поднимается разряжением как бы эта пневмоигла не замерзла зимой, тогда вообще кирдык зимой разбирать и отогревать. Благо карбон и всю остальную установку агрегатов и узлов проектирую так, что бы ко всему был легкий доступ для ремонта и снятия.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Ильгиз. На 45-й странице этой темы Андрей писал и размещал фото карба с подогревом. Посмотри еще разок. Может есть смысл сразу перейти на него
Спасибо, Александр Павлович. Судя по фотке карбюраторы одинаковы, поэкспериментирую с дополнительным нагревателем. Купить новый никогда не поздно.
almokrov
25 Июн 2013
У меня тоже для нового аппарата двиг 170сс. Попробую как будет с родным карбом. А потом ежели что, возьму с подогревом. Заканчиваю ходовку нового аппарата. Решил сделать попытку "поженить" движитель Неждановского с "классикой". И всю конструкцию делаю из алюминиевых сплавов.
Классно! Александр Павлович, покажите и движок и ходовку и всю конструкцию :rolleyes:
almokrov
25 Июн 2013
Движок скутерный, тот же самый, что и 150сс. Только увеличенная поршневая.
Ильгиз, обязательно все покажу, как аппарат будет на выходе. Открою свою тему с подробными фотоматериалами. Сейчас пока рановато - еще есть нерешенные вопросы, не все продумано. Приходится кое что менять по ходу строительства.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Ильгиз, приветствую! Про замерзание карба я ведь уже отчитывался ))) viewtopic.php?f=81&t=80046&start=325#p3114045
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
А кина то нет, пишёт что очень и очень интимное оно кино то.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
ИЛ67В написал(а):
Подскажите, что за звуки при переключении передач или я не дожидаюсь падения оборотов до холостых?
Привет!
Задняя она капризная и на машинах,требует минимальных оборотов ,простое недовключение, может хода рычага не хватает допихнуть заднюю. И эта ,моё имхо ,масляный радиатор зря поставил ниже мотора ,зимой может получится голодание цпг ,масло из за густоты оставшееся в радиаторе может создать проблему,оно должно свободно сливаться в картер дрыгателя ,тогда и нагреется быстрее и куда надо добежит вовремя .
47ой написал(а):
Привет!
Спасибо Олег. handshake Рычаг передач свободно ходит в своих пазах. Такая же ситуация и с переднем ходом, но не всегда. Обратил внимание если рычаг передвигать медленно, то ни каких проблем.
Насчет масла не совсем согласен.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
У меня точно также включается передача, только передняя. Именно недовключается на малых оборотах. Газанешь немного на нейтрали и быстро включаешь, тогда нормально, без хруста. Приловчиться в общем нужно еще )))
Понятно, Александр, спасибо handshake . Очевидно какие то особенности этого движка.
и масло поменять,например мобил залить. а то зимой (холодный) включить что вперёд что назад :dread: промблематично :( и я когда ставлю в гараж то включаю З/Х чтоб из гаража выскочить побыстрее :clap: а на реке передачю не выключаю т.е. завёл, прогрел и паехалиииииииии :revinmotion:
Я так и думал, на заводе скорее всего льют минералку. Поменяю на синтетику 75W90.
да х\з чё там льют! на 300ке я налил ещё трасмисионки(я же умный :dread: ) вот нонче фсё солью и накапаю синтетики.
plazar
29 Апр 2014
Kirill
Уважаемые форумчане!И снова вопрос про передаточное отношение...На днях установил этот двигатель в раму "Муравья".Все остальное-редуктор,цепь-муравьиные.Ведущая звезда на валу двигателя-ведущая муравья Z=17,на редукторе ведомая Z=27.Тяга отменная,но чувствуется очень большая нагрузка на трансмиссию.(передаточное отношение редуктора=2,136,т.е. понижает в 2а с лишним раза)Правильно ли по моим подсчетам сделать ведомую и ведущую звезды одинаковыми,чтобы уменьшить потери в ходовой и сохранить динамику?скорость большая не нужна.Или даже несколько увеличить ведущую звезду?При сбросе "газа" происходит "клевок"-чувствуется,как тормозит трансмиссией.Подскажите ,кто сильней меня в рассчетах.Помню,плюс ко всему еще идет понижение в самом редукторе скутера.Какие звезды нужны в данной компоновке?Да,и еще-в задней части воздухофильтра двигателя через отверстие снизу при движении постоянно капает масло(с др. стороны этого фильтра подходит трубка сапуна редуктора.Сам уровень в норме .В чем дело?Кто сталкивался?
plazar
29 Апр 2014
Kirill
Сразу после покупки двигателя перед первым запуском поменял масло в двигателе и коробке на хорошую синтетику и не перелил, а довел до уровня.Вряд ли это выдавленный сальник.Причем в коробке-не моторное,а трансмиссионка-75W90.Т.е. возвращаясь к выше напечатанному,это может быть из-а того,что редуктор самого двигателя работает не в режиме,а с перегрузом из-за неверного передаточного?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Перегруз был бы при малом передаточном . У нас на мотике 2Х2 передаточное 3,8 , колёса 26 дюймов , правда ещё пониженная вместо заднего хода .
