Иван43
26 Янв 2014
Сибирь
Иван43
мотоблок, ВАЗ 2109
ИЛ67В написал(а):
Неделю назад на Авито купил Лифан 11л.с. за 4т.р. для форумчанина. Лежал два года в гараже у мужичка, брал на мотоблок, но так и не применил. Мотор в эксплуатации не был, короче новый движок. На Авито много интересного попадается.
Угу для меня, за что Ильгизу огромное БЛАГОДАРЮ...доставка Ижевск-Новокузнецк ПЭК в пределах 600руб.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
а мне тута скут новый 150сс предложили с хааарошей скидкой 4 дня тому... весёлый оказывается аппаратец - пока бабье лето обкатываю каждый день почуток ...150сс зверёк и правда задиристый- неожидал,чессслово :up:
Ну вот Вадим, а ты скептически относился к скут. и квадр. моторам.
Сам поражаюсь этим двигателям всего 150см3 и столько тягииииии.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Да нет,Сергей ,я ни разу не хаю эти моторки -просто опыта пользования не было ... правда есть одна заковыка - на стационарнике я могу потихоньку среди деревьев красться на минимальной скорости и оборотах чуть выше холостых без видимого износа ремня .. 150 кубовик в таком режиме наверное нехорошо насиловать -центробежку жалко ... зато подхват у него бодрый ,мои 110 кг разгоняет легко и быстро до 80 ,дальше чё то я очкую ... А вот сразу вопрос - маслице какое бы залить (производитель и вязкость ) в моторку ,а то уже 150 км -пора заводской шмурдяк менять?
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Вадим, в эти моторы прекрасно можно лить автомобильное 10W30, не важно чьё. Мотор не сильно нагружен.
... правда есть одна заковыка - на стационарнике я могу потихоньку среди деревьев красться на минимальной скорости и оборотах чуть выше холостых без видимого износа ремня .. 150 кубовик в таком режиме наверное нехорошо насиловать -центробежку жалко ... ?
Вадим, с этим мотором можно ехать так же медленно, пробуксовки ремня и сцепления не будет (японцы все продумали). Там просто ремень слабый (тонкий) и передавать большие нагрузки ему тяжело. Так, что снегоход с подобным двигателем можно рассматривать как одноместный.
Зимой лили синтетику все О.К.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Ага,дам ему синьки :D ,нехай порадуется ... залитое с завода масло какое-то подозрительно жидкое и тёмное уже при 100км пробега :angry:
глюк134
19 Сен 2014
Старая Русса Новгородская.обл
алексей
Peugeot 406 2.0 hdi. южанка+yamaha15FMHS. динго Т150
глюк134
19 Сен 2014
алексей
и не понятно где у этого двигла выход и вход. но можно предположить что нижний патрубок выход из двигателя?по фото вроде нижняя кромка радиатора установлена ниже картера двигателя и получается что при смене масла оно будет оставаться немного в радиаторе если только не откручивать нижний патрубок?
Парни подскажите на 150сс какую или какие лучше свечи ставить? Стал закручивать свечу и свернул ей башку :D , не думал, что она такая слабенькая. Пришлось из свечного отверстия остатки свечи выкручивать.
dima744
13 Мар 2012
дима
форумчане не у кого нет схемы подключения регулятора напряжения 6-и контактное, внешне такоеже как и 4-х контактное.
Парни, проконсультируйте. В инете на 150сс имеется великое множество коммутаторов, чем они отличаются, разные производители? или по своих характеристикам? И какой лучше ставить? Заказывал в трайпорте, пришел маленький, рыжий.
Читал в форуме есть якобы для гонок, как узнать, что он спортивный?
янкан
31 Мар 2014
АЛЕКСАНДР
ГАЗ-66
Всем привет. Приобрел . приволок и переплавил до дома двигатель из Китая. При ближайшем рассмотрении вылезли сюрпризы. Отсутствия нижнего крепления. нестандартная шлицевая (диаметр 20 мм и много мелких шлицов ) и карб имеет маркировку 125 сс.хотя на двигателе выбито 157QMJ .чему верить не знаю.
янкан
31 Мар 2014
АЛЕКСАНДР
ГАЗ-66
Фотка вроде загрузилась. продолжу. Вместе с мотором пытался заказать и все остальное но вышло как в анекдоте вместо бензобака и трубы- две трубы выхлопных и цепь с непонятным шагом .хотя и пытался объяснить чтобы подходила на эту звезду (ПОСЛАЛ фото цепи написал ОБРАЗЕЦ - ну и получил что на фото).БЕНЗОБАК покупал вместе с краником что бы потом не искать все дома. От датчика отказался потому что не было самого прибора показывающий уровень топлива а на вопрос как смотреть сколько осталось открыли пробку и засунули туда палочку. потом достали и спросили - ПОНЯЛ? Теперь вопрос к ВАМ .как продолжить вал. Звездочка приварена к шлицевой втулке длиной 40 мм и нар. диаметром 30 мм .Хотел соединить с помощью втулки приварив ее к звездочки а вал ИЖа посадить на сварочные клепки.Прочитал что валы не варят сейчас сижу думаю. Еще вопрос откуда на валу посвилась резьба .и подшипник садится прямо на шлицевую или как.
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Надо больше фоток, с разных сторон. На этом форуме таких движков не встречал. Но наверняка знатоки :nerd: найдутся.
dima744
13 Мар 2012
дима
Как приобретали, сколько обошёлся?
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Вот и я купил в скутермаге тюнинговый нараку красного цвета за 1100р. С ним получается раннее зажигание. Мотор заводится с ним плохо. Ручной стартер дерется - пальцы вырвать хочет )) несколько веревок уже изорвал и наконец поставил металл трос.
янкан
31 Мар 2014
АЛЕКСАНДР
ГАЗ-66
Покупал в Китае на сайте ТАОБАО. Нашел что мне надо. отсканировал.напечатал и отправил с другом и деньгами знакомым китайцам. О ни сами заказывали.оплачивали. получали посылку.Как получили посылку позвонили мне . я поехал и забрал. По цене: сразу переслал 15 000 руб.( в расчете 12 000 - заказ . 1500 за пересылку остальное им за труды ) Цены примерные . рассчитывал 1 юань -6 руб. когда забирал он уже был 6.30 . Отдельно покупал бензобак и краник к нему - 1200 руб. при этом встретили . нашли магазин. проводили . Почему купил этот . - понравилась комплектация.да и у других продавцов те же фотки . Искал наш с охлаждением - нашел только один 200 сс. В пояснении написано - охлаждения воды и объем стоит уже 168 сс . решил не рисковать бог знает что они там придумали. Ильгиз писал что заменил масло в двигатели и трансмиссии .нашел только одну пробку с щупом для двигателя.КАК заливать в коробку не пойму.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Александр, со стороны вариатора сзади вверху сбоку есть болтик ( на первом снимке его видно ). Отвернуть его и шприцем заливать масло. Слив внизу, такой же болтик.
westinghouse
3 Фев 2013
Господа, таки что решили с радиатором и шлангами?
По уму, все фильтра исторически фильтруют снаружи вовнутрь. Здесь я не думаю, что есть какие-либо исключения.
Ну и как следствие,
подающий патрубок - дальний от фильтра
отводящий - ближний.
Если фильтр дуется в центральную дыру, то выходит в самом катридже, обратного клапана нет. Он может быть в сверлении маслянного канала от радиатора в полость под катридж. Если полностью собраный радиатор с катриджем дуется через ближний к катриджу шланг, то обратки нет вообще.
Осталось только точно выяснить, где на двигателе подача, а где слив.
Без обратного клапана, яб выше уровня не стал ставить. Мало-ли завоздушится, а потом пойдет "пузырь" по системе.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Карбюраторщики есть? :D Знаю есть (почти все кроме меня :D ),помогайте .
Что это за шланг и куда он должен цепляться (второй конец) ,работал работал дрыгатель потом заглох и кааак потекло с него и с того который на верх уходит аж,свходного закапало. Не вот на эту ли дырку он должен приходить ?
. Разбирал карб дул туда связан с поплавковой камерой этот отросток. Нутром чую шланчигг от перелива ,а вот куда его :olen: то ли просто в низ пусть капает то ли сюда ,али ещё куда? Я фиг их знаю енти бульбуляторы :) .
ppal
20 Янв 2012
pavel
cам. снегоход
См. первую страницу- "Куда подключать трубочки".
Что это за шланг и куда он должен цепляться ... .
Олег, этот шланг идет от дренажного штуцера и его второй конец цеплять ни куда не надо пускай болтается для слива и перелива топлива. С карбюратора может течь топливо только в том случае если запорная иголка не перекрывает подачу топлива при всплытии поплавка. Поплавок как раз и регулирует количество топлива в карбюраторе.
У тебя на карбюраторе во все стороны герметик наружу вылазит может и во внутрь попал и мешает поплавку двигаться.
серж 58
1 Янв 2013
г.Северск Томская обл.
сергей владимрович
уаз-буханка:dingo 110 фрегат 280 ямаха 8 .suzki2.5 и.т.д и т.п
Здравствуйте!!! приобрел для 150сс вот такой карб
