САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
bob292 написал(а):
Господа , подскажите где сейчас можно купить данный двигатель по-дешевле . Заложены два мотика 2Х2 ,строительство заморожено , моторов в трипорте нет с весны , хотя Илья каждую переписку божится что скоро будут .
Забей в поисковик СКУТЕРМАГ и будет тебе счастье, но более дорогое. :beer:
Здесь можно посмотреть - http://motovell.narod.ru/index/0-10
14 т.р. пишут полный комплект (карбюратор, + вся электрика)
серж 58
1 Янв 2013
г.Северск Томская обл.
сергей владимрович
уаз-буханка:dingo 110 фрегат 280 ямаха 8 .suzki2.5 и.т.д и т.п
aussidler написал(а):
Здравствуйте владельцы 150сс моторов вопрос о аккумуляторах уже обсуждался хочу поделиться своим опытом может сейчас кто нибудь стоит перед выбором какой купить мой совет покупайте самый большой вплоть до автомобильного и все рассказы что 9ампер крутит отлично я не верю у меня сей час масло двигатель синтетика -5w- 40 редуктор дикстрон 3 на улицы -7 проворачивает ровно два оборота рукой заводиться маленько попинывается но не критично работает нормально ставлю автомобильный всё нормально
Мой 7ампернный от динго которому третий сезон крутит 150сс без проблем, залита тоже синтетика 5-40, и в редукторе такое же. Заряжать гелиевые акумы нужно малым током и продолжительное время иначе акуму будут кранты!!! Двигатель новый обкатываю.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Братцы самодельщики. Никто не пробовал на скутерном 150 СС со стороны вентлятора приладить ручной стартер? Если есть у кого опыт, поделитесь.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
была мысля..да что то пластик жидковатым показался..
Мужики, может чего нового появилось, а для чего стартер туда ставить?
almokrov
25 Июн 2013
У меня на Стриже кикстартер не совсем вписывается в конструкцию - есть неудобства.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
согласен...тоже самое))))шморгалка как на квадровском рулит)) :up:
almokrov
25 Июн 2013
А фотав нетука?
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
А фотав нетука?
был мысля от пилы урал использовать...но кроме раздумий ничего(((
А фотав нетука?
Кожух нужно делать металлический и катушку большого диаметра (от мотоблочного мотора). Чем больше диаметр катушки тем проще будет заводить.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
родной не сказать что большой..а дергается не тяжело..
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
мой теперь перестал драться с 92 бензином и после обкатки. пока новый был на 76 (92 не было) бензине пальцы рвал зараза и веревки
Мало того, что дергается тяжело, еще и дерется..... Многие уже веревочки на тросик поменяли......
Эх, молодежь..... силы у вас пока полно, но не на долго.... :shutup: . Посмотреть бы на тебя как в 65 дергать будешь :popcorn:
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
у мня сосед (пенсионер)урал мот заводил...откроет гараж все проверит и ждет пацанов-ну ка топните! :D заведут он раз на коня и погнал))))
ну а 65 бум старраться чтоб с кнопочки :D
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
Здравствуйте подскажите маркировку масленого фильтра чего то я на нём не нашёл никаких обозначений
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Кто знает, появились в Трайпорте движки 150СС с реверсом или нет? :popcorn:
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Здравствуйте , Владимир Сергеевич . Я разговаривал с ними , сказали что " двигателей в данный момент нет , будут после нового года".
Еще спрашивал "подешевеют ли эти двигатели " ? ответили вот так "Добрый день, данная цена падать не будет т.к доллар вырос с февраля месяца на 35 процентов ,а данная партия еще не выехала с Китая. "
САЗАН
4 Фев 2011
Владимир Сергеевич
Марсель, здравствуй. handshake Спасибо за исчерпывающий ответ.
almokrov
25 Июн 2013
Всем здравствуйте. Такой вопрос - завел свой скутерный 150 СС. С полтычка заводится, сразу набирает обороты так, что начинает вращаться выходной вал (вариатор начинает работать). После прогрева становится в нормальный режим. Вроде бы нормальный процесс. Но вот тут я подумал - на морозе после запуска трансмиссия будет тормозить, значит ремень варика будет буксовать. Обьясните пожалуйста эту ситуацию у кого есть опыт эксплуатации данных движков
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
все нормально работает на морозе...до - 25 ездил :up:
ремень там постоянно натянут..а выходной вал крутится начинает. это центробежное сцепление срабатывает..
almokrov
25 Июн 2013
Если не ремень, то ЦС пробуксовывать будет
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
На всех скутерных движках так. В таких движках стоит электронный обогатитель и пока она свою иглу выдвинет проходит некоторое время. Поэтому есть два варианта .
1) сделать обогатитель ручным. В ютубе было видео.
2) Поставить другой карбюратор например: пакко или иков .
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
Здравствуйте кто нибудь менял масло и фильтр если да подскажите какой масленый фильтр покупали я позвонил знакомому в город и попросил купить фильтр от динго 150 он звонит и говорит сейчас стою в магазине продавец спрашивает что на нем написано я ему сказал ничего кроме момента затяжки он сказал их тут куча надо образец у меня нет не какого желания ехать в город с фильтром ну похоже придётся продавцы как всегда в ударе если кто знает какой фильтр нужен подскажите за ранние благодарен
