Здравствуйте. Извините, может я не в тему, но создать свою не получается. Давно изучаю данный форум, но пока ничего серьезного снегоходного изготовить не получилось. Несколько детских маленьких игрушек для покатушек по дорожкам и все. Есть желание построить большой снеж с минимум веса и деталей. В голову пришла мысль, применить реверс как на мотоблоке, т.е. на вал ДВС к имеющемуся вариатору закрепить дополнительный шкив, еще один шкив большего диаметра закрепить на промвалу. Натяжение ремня организовать дополнительным роликом. При движении вперед ролик отпущен и снеж движется штатно при помощи вариатора. Для движения назад необходимо натянуть ремень обводного ролика и не поднимать обороты ДВС выше оборотов срабатывания вариатора, чтобы снегоход не поехал вперед. По идее, снегоход должен двигаться назад. Думаю, что при выборе достаточного ПЧ мощности двигателя на ХХ хватит чтобы развернуться или заехать в гараж. Прошу сильно не пинать за идею, но хочется узнать ваше мнение будет ли работать такая система.
