lesh81
- 20 Окт 2013
- 1.208
- 20
- 42
- Якутия, Юг
- Александр
- Пешком не передвигаюсь
Привет самодельщикам!
Вирус снегоходостроения не прошёл мимо Собрал сыну Мотопёрлу. Катается токмо успевай бензин заливать. Корефану сына приделал лыжу на скутер чтобы вместе гоняли, по бурановскому следу скутер шустро бегает. Счастью нет предела в общем )))
Задумал к весне собрать снежик с китайским двигателем 150сс с реверсом и частью гуски от бурана (палочник как-то не серьёзно). Курил форум долго. Изучал терминологию =) Рассмотрел Хаски, Вьюгу и тд. Нет возможности использовать станки, поэтому решил собирать из готовых бурановских запчастей. Из инструментов есть сварочный и болгарка конечно, ну и еще кой какие слесарные, токарки нет. Снегоход хочется сделать небольшим для поездок по бурановскому следу и тропинкам. Многие рыбаки у нас мечтают о такой ездилке дабы за наживкой и налимами пешком не тяпать до тычек.
Обращаюсь к опытным снегостройщикам за дельными советами чтобы избежать граблей. С железом у нас тоже туго, поэтому сделать нужно с первой попытки.
На картинках нарисовал желаемую схему ходовки. Есть у кого нибудь чертежи или фотки с размерами под такую схему?
Задумки такие:
1. В ходовке использовать ведущий вал, 2 тележки и ведомый вал от бурана.
2. Тележки переделать в симметричные. Склизы не делать.
3. Гуску отрезать нужной длины и сшить скобами (или сварганить шарниры типа рояльных)
4. Задний (ведомый) вал делать на балансире или жестко к раме - под вопросом.
5. Двигатель присобачить впереди. Привод цепью на ведущий передний вал с передаточным отношением 1:1 (отношение под вопроом)
6. Рулевая с двумя лыжами общей шириной не более 80 см чтобы в бурановкий след попадать.
7. Гуску взять самую тонкую чтобы легче прокручивалась.
8. Угол атаки гуски делать не больше 30 градусов.
Теперь некоторые вопросы:
1. Трубы для ходовки заказать квадратного сечения какие предпочтительнее по размерам и какой толщины стенка?
2. Может быть взять старую бурановскую лодку (раму) и отпилить от нее морду, сиденье и половину ходовки? Будет почти готовая рама маленькая и для ведущего вала готовое место будет и для катков....
Прошу подвергнуть конструктивной критике и ответить на вопросы.
Задумки такие:
158,6 KB Просмотры: 12.640
35,1 KB Просмотры: 12.337
