Немного плагиата...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
+Ewgent+
9 Окт 2011
Botanikk написал(а):
....., всё легко доступно...
Это вряд ли! Там будет всё в снежной пыли!! :evil:
Ромич злобный тролль !!!!!!!!! :D
А ведь Роман прав.
При езде движущиеся части ходовки гусеница-колеса-склизы тоже ведь греются.
И обмерзают не хило... плюс разные погодные условия...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Доброго здоровья господа самоделы ,всех с наступившим Новым годом :beer: ... в этом году опять со снегом беда, только вроде навалил чуток и оттепель всё сковала - даже ездить не интересно ...катнул сегодня чуток , удовольствие не ахти ,трясёт шибко и снеж практически не садится - максимум сантиметров 7 заглубляется ...хорошо хоть до плюсов потестил в пухлячке ,местами у нас насыпало до метра - теперь знаю хоть куда соваться куда нет ... 50-60 см (мне по колено или чуть выше) берёт ,останавливать-трогать можно ,а по яйки -сантиметров 80 только с ходу- встал- закопался..правда если впереди протоптать туда-сюда выехать можно...двиг тринашка заметно веселей девятки ,которая до этого была ,правда он ещё не обкатался толком ... вот http://youtu.be/zQN1-siit8M
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
С новым годом Вадим ! классный аппарат, неплохо прёть он у тебя в гори :up:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Всем доброго здоровья ...наконец то дождались и мы снега в средней полосе- теперь его искать не надо ,а совсем наоборот ,надо смотреть кабы не утонуть в нём не туда заехавши :) , ....катнул сегодня немного , выехал при минусе лёгком,а в процессе плюс пошёл ,ну и снег ,ну и а как тут проёдёт , а как там... ох ребята - 140-ка килограмовый снеж стоящий в гараже и воткнувшийся в сугроб с сырым снегом это две ну очень большие разницы..снял чуток на цифровик и уже в тепле под копчёного окуня и пивко сваял небольшой ролик под настроение- не судите строго :beer:
http://youtu.be/yuQ67IElkus
Вадим, привет! Где ты столько снега на Рязанщине нашел? Сегодня пол четвертого (15-30) из деревни уезжал сыпал мелкий и мокрый +1 температура. Надо к тебе ехать кататься, а то у тебя оператора нет сам вокруг камеры катаешься.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Привет,Сергей ,приезжай , хоть покопаешься в снегу от души,а то мне в один пупок скучно ...
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Вадим добрый вечр.Пересмотрел твою тему,и ненайдя ответ хочу спрасить?После замены ДВС какое придаточное поставил??
Anatoliy1950
27 Ноя 2014
Анатолий
Здравствуте Вадим. Хоролший снежик, но как Вы б з хода обходитесь , на пример в гараже?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Привет,Александр , ПЧ сейчас 2,35 14х33 зуба, скорость 40 кмч ...есть ежё 13 зубов ,но непробовал - с 14 тяги хватает..
Анатолий,привет, ЗХ пока не сделал,хотя реверс редуктор уже готов ...пока обхожусь так ,мы с ним в близких весовых категориях ,он 138 кг ,я 108 -так что поднимаю по очереди перед-зад и верчу как хочу :D ...
Сегодня сделал пробную поездку с новым карбюратором - Иков 2838 с явы ...два дня проторчал в гараже,но таки поженил его с движком ,сейчас стоит вторая комбинация жиклёров 40-50-92 (первая не пошла 40-50-72 -беднила на высоких) , пуск и Хх хорошо,динамика разгона и максималка гораздо веселее ,чем со штатным, но наверху немного нехватает - беднит слегка...буду дальше искать ...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
вот результат моих двухдневных танцев с бубном вокруг нового карба на китайчёнке ...едет уже лучше штатного-особенно подхват хороший при разгоне,но ещё не всё нравится -надо верхи поддтянуть, снежик с утра погонял чуток и на улицу под навес, на холодок ...после обеда проверил как на холодную заводится ,вот результат.
Вадим, я пробовал ИКОВ, но не смог добиться нормальной работы, вернее он работал, но пуск на холодную меня доставал. Вернулся к К62
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Ильгиз,у меня наоборот к заводке претензий нет ,пока ниже -12 не пробовал,но с первого потяга без всяких подгазовываний... К65 гораздо проще, у икова система ХХ практически автономная ,как на "озоне" жигулёвском...у меня заслонка совсем закрыта - работает только эмульсионный колодец с жиклёром ХХ, он правда чуток богатит ,надо 35 гдето ,вместо 40-го ,но такого свёрлышка хрен найдёшь поди..Иков вообще дюже продвинутый- это практически как автокарбюратор ,отдельная система ХХ,ПЕРЕХОДНАЯ,ГЛАВНАЯ ДОЗИРУЮЩАЯ И ЭКОНОМАЙЗЕР МОЩНОСТНОГО РЕЖИМА + пусковой встроенный карбюратор для холодного пуска со своим топливным жиклёром ...нехватает только ускорительного насоса... вобщем как всё это добро настрою в идеал, тогда доложу о результате...
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Вадим, доброго.
Поглядел ролик, что-то у тебя обороты ХХ высоковаты, прям на грани страгивания, видно что когда глушишь, снегоход аж назад подается...
Ему чуть чуть совсем не хватает для самохода.
Не думал опустить обороты?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Жень,привет, обороты можно уменьшить винтом качества ,кроме того фильтра пока нет,просто сетка металлическая , а если накинуть тряпку на вход обороты падают слегка...этот карб чувствителен к сопротивлению на всосе ... фильтр путный на вход поставлю ,тогда поточнее выставлю ХХ... Если удастся уменьшить жиклёр хх с 40 до 35 будет совсем хорошо,но пока не придумал как это сделать... А самохода там как такового нет,я тарелки смотрел -они стоят на месте -зазор между ними иремнём пару мм ,подёргивание идёт за счёт трения внутренней зубчатой стороны ремня ,так и на штатном было ...может чуток межцентровое уменьшить ,сейчас 263 мм ...
Prizrak
19 Ноя 2011
Доброго handshake
Все же мне кажется высоковаты обороты, при запуске двигла они еще недостаточны для срабатывания ведущего вариатора. А вот при остановке после движения, они уже будут недостаточны для его отпускания. Проверено на личном опыте с Каюром.
После остановки, отпускаем тормоз, и если мы на укатанке - начинаем медленно но уверенно ползти вперед... Зажимаем тормоз, скидываем облицовку, крутим винт ХХ (это на К65), обороты ХХ опускаем весьма значительно, и в какой-то момент четко слышим щелчок разошедшихся чашек ведущего.
Вот после такой регулировки самохода уже нет, и ХХ правильный, правда на холодную он неустойчивый при этом, пока не прогреется нужно играть газом...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
я тоже дуиаю великоваты- лучше чуток уменьшить , хотя сегодня минут 20 погонял его с утра- останавливался не один раз - вроде не едет самоходом ...но лучше убавить, согласен handshake
Prizrak
19 Ноя 2011
Если варик после остановки расходится полностью, то обычно слышен щелчок...
Как вариант, после остановки, не глуша двигатель, глянуть на ведущий вариатор, как правило сразу видно, разошелся он полностью или нет. Крышка у него должна быть заподлицо с торцом коленвала.
Ну и при этом можно двиг заглушить, при этом уже точно увидишь, как варик отпустится... handshake
Как закончишь настройку, будет отличный комплекс двиг-карб :up:
У нас вон Денис объявился, опять что-то там в жиклерах на Икове менял...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Да уж теперь взялся не брошу -или х&й пополам или пи$#@ вдребезги :shutup: ..а Денис чёто не видит моих обращений ,ну знать не судьба ...
Prizrak
19 Ноя 2011
:D :D :D
Вот это правильно, тем более что уже работает, и нужно довести до ума. :up:
А по поводу лички... Я Сайгаку писал, тоже не ответил, на него не похоже. Может это общий глюк на форуме? Пожалуй пойду еще раз Сайгаку отпишу...
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
Добрый вечер.Вадим,я полностью согласен с Евгением .Обороты нужно убавить. мото крабы прекрасно держат хх.Я поставил лодочный тохометр.Счас 1150-1200 хоть час молотить устойчиво будет.Жиклеры легко переделываются в сервисе по крабам .Их если велики ,обсаживают спомощю вороточков .Зотем разворачивают,и на водный столб для торировки.Чешских жиклеров в сервисах нет ,только из вашево материала.Для К65 Латунь хранится в ведрах.
февраль
5 Ноя 2013
владимирская область
илья
уаз хантер минск урал(мото) лыжи
я тоже ему писал. потом позвонил но ни чего вразумительного не добился :angry:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Может и глюк...но Сайгак всегда говорил,что лучше по телефону-к компу не часто попадает,я пару раз у него брал комплектуху,всегда по телефону всё решали -быстро и надёжно ..Золотой мужик,дай Бог ему здоровья..
А по жиклёрам ,так я их кучу переделал- раньше с автокарбами любил поколдовать..но тут размер шибко мелкий - о,35мм хз чем такой проделать ...0,5 мм я делал запаивая нихромовую проволочку а затем вытаскивая её ...а 0,3 это вообще как на письке волос ,пробовал запаял так вытащить никак -рвётся сцуко ....ладно ,бум дальше думать :dread:
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
Давай Вадим дерзаи, оч интересно.Чеш .краб вещщ.Ток капризный для 4т су..а.
февраль
5 Ноя 2013
илья
[quote="Botanikk" всё решали -быстро и надёжно ..Золотой мужик,дай Бог ему здоровья.
согласен на все 100 .В прошлый год привез мне сам в сергиев посад гусю+комплектующие за что я ему безмерно благодарен
