УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 12 февраля 2014г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) - 3800р.
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 4300р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 4400р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4500р.
- Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 5000р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 8000р.
- Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8500р.
- Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) - 9200р.
- Двигатель LIFAN 188F (13.0л.с / 9.6кВт) - 9700р.
- Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 10200р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 26000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8400р.
- Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8500р.
- Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 12000р.
- Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 13000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
- Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 10400р
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10800р.
- Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11200р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5200р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-19mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Новое поступление запчастей
Р.S. Прежние запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
Запчасти для моторов 168F/168F-2/170F
500р. - Глушитель (168F/168F-2/170F)
530р. - Стартер ручной (168F/168F-2/170F)
200р. - Фильтр воздушный в сборе (168F/168F-2/170F)
120р. - Фильтрующий элемент (168F/168F-2/170F)
Запчасти для моторов 173F/177F
850р. - Стартер ручной (173F/177F)
Запчасти для моторов 182F/188F/190F
850р. - Глушитель (182F/188F/190F)
500р. - Карбюратор (190F)
1800р. - Коленвал (190F)
350р. - Поршень (190F)
150р. - Прокладка головки (190F)
150р. - Кольца (190F)
250р. - Шатун (190F)
Запчасти для моторов LF-2V78F-A
900р. - Катушки зажигания LF-2V78F-A (пара)
150р. - Кольца LF-2V78F-A
300р. - Поршень LF-2V78F-A
900р. - Стартер ручной LF-2V78F-A
340р. - Фильтр воздушный LF-2V78F-A
300р. - Фильтр масляный LF-2V78F-A
350р. - Шатун LF-2V78F-A
Узлы сцепления и запчасти к ним.
110р. - Диск ферредо 168F2-R/170F-R
120р. - Диск ферредо 173F-R/177F-R/182F-R/188F-R/190F-R
3000р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 20mm)
3200р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 25mm)
Катушки освещения
150р. - Диодный мост
700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (168F-2)
700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (177F/182F/188F/190F)
800р. - Катушка-генератор 5A/65Вт (168F-2)
900р. - Катушка-генератор 7A/90вт (168F-2)
1500р. - Реле-регулятор
С уважением Александр.
