"Снежик "СНЕЖОК""
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Ребята, посмотрите.
Если что не так, пока мне не сложно переделать
Прошу совета
И ещё - на заходной части может целесообразно поставить доп жесткий вал для снятия ударов о пеньки
Вот на этой фото
Или он совсем лишний ? ( Просто поставить не сложно, у меня всё есть)
Re: Вопрос новичка
Андреi написал(а):
Ребята, посмотрите.
Прошу совета
посмотрееел :eek: вот нахрена тебе стока лишних железяк :dread: ? я бы(если у тебя такой конструктив) то строил бы так звездули (дополнительные) ставить не надо
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Палыч
Ну так мозги сработали
Спасибо!
И вопрос ещё - для пухляка перед гусей экран под каким углом ставить?
град 10 хватит?
Re: Вопрос новичка
град 10 хватит?
какой экран? куда ставить? так давай сначала: ты хочеш построить снеж. т.е. гуся,двигатель впереди. так? так! так воот двигатель снизу булет закрыт поддоном вот это и будет у снегохода "брюхо" которое в пухляке будет подминать снег.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Вот , вот - не так выразился
Поддон снизу начинается у 3\4 высоты гуси и вперёд к носу снегохода немного поднимается?
Имел ввиду этот подъём.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Re: Вопрос новичка
На зарисовке Палыча, зеленым отметил проблемные места.
На мой взгляд задний вал нужно приподнять от земли. Получается что не нагруженная подвеска уже стоит на звезде, а при отрабатывании кочек катками, все удары пойдут как раз в этот вал.(подвеска то катковая) К тому же по верхней линии, там куда указывает стрелка, гусеница будет тереться о профиль.
андрей666
27 Янв 2015
Бугуруслан
андрей
снегоход
Re: Вопрос новичка
Доброго здоровья форумчанам!
Конструирую гусеничный снегоход. Посаветуёте какой мощности установить двигател. В задумке четырёх тактный мотор с центробежныс сцеплением и понижающим редуктором 1:3. спасибо.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Re: Вопрос новичка
Лучше с вариатором!!!
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Безусловно, только с вариатором!
андрей666
27 Янв 2015
Бугуруслан
андрей
снегоход
Re: Вопрос новичка
Спасибо!!
Если с вариаторм в мыслых следующая компоновка двигатель СЗД (мотоколяска) на кален вал насадить вариатор. ведомый шкив посадить на вал коробки ВАЗ без колокола а далее на гусянку. Во первых получаем реверс да плюс 3 понижающих передачи для тяжелых условий. Может у кого то был такой опыт??? Ещё не все темы просмотрел. поделитесь опытом.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Re: Вопрос новичка
Спасибо!!
Лучше поищи КПП от Урала/Днепра с задней передачей. Получишь то же самое, но намного компактней и легче.
Не броневик же строишь... Снег перегруза не любит handshake
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Андрей666
Не делай танк. По крайней мере первым снегоходом
Сделай легкий одноместный
Попробуешь поездить по снегу, поймешь какой тебе на самом деле снежик нужен, а там уже решишь...
Взять меня например - у меня снежик явно тяжеловат вышел (поэтому и гусю длиннее взял).
Так я уже столько его наоткапывал и навыталкивал - чуть без спины не остался.
И с УЖАСОМ думаю - А если бы трехместную гусенку начал делать ..... сдох бы уже давно.
Или выкинул бы сиё творение...
андрей666
27 Янв 2015
Бугуруслан
андрей
снегоход
Re: Вопрос новичка
Спасибо за совет. Опыт постройки снегоходов есть первый был сделан по чертежам из журнала МК. ходил отлично, единственная проблема механическая коробка и отсутствие заднего хода. Покапал в доволь.
Еще вопрос от чего можно приспособить стартер на двигатель СЗД
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Re: Вопрос новичка
Посмотри от тракторного пускача, утверждать не буду, но вроде подходит.
Re: Вопрос новичка
СЗД, Запорожец, пускач, ПЛМ Вихрь - они все одинаковые в принципе, различаются направлением вращения и креплением наверно.
андрей666
27 Янв 2015
Бугуруслан
андрей
снегоход
Re: Вопрос новичка
Доброго здоровья. Есть опыт установки вариатора от скутера на снегоход. или слабоват будет??
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Александр, спасибо. Исправил
Сегодня под вечер прокатнулся - точно, висит на натяжном ролике
Осталось только лыжи по высоте подрегулировать, но это по ходу испытаний
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Снял видео работы трансмиссии, с подвешенной гусей
Как то жестковато двиг работает. Одноцилиндровый...
Если есть какие то недоработки прошу сообщить
Проверял на ходу, по насту (не провалился ни разу, как по накатанке)
Позавчера варик до конца не отрабатывал. Звезды были - 14 (ведущая), 33(ведомая)
Сегодня ведомую переставил на 43 зуба. Варик отрабатывает почти до конца. Но по укатанке как то кажется что тяжеловато. Может ещё поболее звезду надо?
Прошу высказываться
С Ув. Андрей
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Ещё вопрос -
Родной глушитель сильно мощу забирает ?
У меня к нему наварена трубка 25х25 и направлена вниз (на видео видно)
Будет ли ощутимая прибавка мощности если родной глушитель выкинуть и приварить ВАЗовский резонатор?
Сечения труб соответственно увеличатся
Стоит переделывать?
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Re: Вопрос новичка
Немного с дочкой покатались. Потом запуржило и мы домой
Вот вид сбоку.
Кажется морду надо немного опустить ?
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
Re: Вопрос новичка
по моему очень высоко сделан перед
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Re: Вопрос новичка
Прошу высказываться
С Ув. Андрей
На мой взгляд уж слишком длинный входной патрубок для воздушного фильтра.
Не пробовали вообще без фильтра?
