Если обороты трогания с места вас устраивают (оптимальные 2300-2500 об\мин), то грузики нормальные и трогать их не стоит.Андреi написал(а):- Заняться настройкой варика (облегчить грузы, поставить жесткую пружину - т.е. заставить его отрабатывать до конца на более высоких оборотах)?
Соглашусь почти со всем...PVA59 написал(а):Если обороты трогания с места вас устраивают (оптимальные 2300-2500 об\мин), то грузики нормальные и трогать их не стоит.Андреi написал(а):- Заняться настройкой варика (облегчить грузы, поставить жесткую пружину - т.е. заставить его отрабатывать до конца на более высоких оборотах)?
Если хотите хорошую работу варика в тяжелых условиях, ставьте жестче пружину, увеличение звезды не решит вашу проблему.
У вас наверное варик сафари каюр, поставьте пружину сафари буран
ПС: цвет свечи, регулируется подъемом иглы, а не сменой ГТЖ
Увеличив ПЧ вы не измените настройку вариатора. Вариатор раскрывается полностью и с исходным ПЧ, для чего менять ПЧ если настройки вариатора не верны. Увеличив звезду, вы только потеряете в скорости - диапазон работы варика останется прежним, без промежуточных режимов : минимальный и максимальныйPrizrak написал(а):1) Увеличение звезды (читай Увеличение ПЧ) проблему решит
Все верно, сначала регулируется иглой до полного подъема, и если не помогает - меняется ГТЖ. Если это считается в комплексе, то согласен. Ток для меня это видится без комплексов - для данного ГТЖ, цвет свечи подбирается подъемом иглыPrizrak написал(а):Цвет свечи регулируется не только иглой. Если жиклер неподходит, то иглу хоть как поднимай, пользы не будет. Проблему надо решать в комплексе...
В данном случае проблема - нехватка тяги в пухляке. Увеличение ПЧ эту проблему решит, а то что попутно создаст новые - это уже другой разговор...PVA59 написал(а):Увеличив ПЧ вы не измените настройку вариатора.
Да, именно об этом я и говорил ...PVA59 написал(а):Если это считается в комплексе, то согласен.
Год назад неправильно читал - настраивал 1,5-2 НИЖЕ кромки. Извиняюсь сам дурак...на ведомом вариаторе должен выступать на 1,5-2 мм за кромку тарелок
Андреi написал(а):Игла на всю вверхПС: цвет свечи, регулируется подъемом иглы, а не сменой ГТЖ
ГТЖ - 270.....
Я самым простым путём ходил: тема Мой Snowmonsterандрей666 написал(а):Доброго здоровья.
Хочу установить вариатор на колен вал ижевского мотора СЗД. подскажите есть такой опыт.
А если выбрать между двух гусь, широкая но короткая 500на 2828 и длинная но узкая гуся от бурана мд площадь у обоих одинаковая какая будет лучше ?Андреi написал(а):Чем больше несущая площадь и меньше масса - тем лучше
Аргументированно ответить затрудняюсь.DYUHA написал(а):А если выбрать между двух гусь, широкая но короткая 500на 2828 и длинная но узкая гуся от бурана мд площадь у обоих одинаковая какая будет лучше ?Андреi написал(а):Чем больше несущая площадь и меньше масса - тем лучше
В общем решать вам самому. Аргументирую так:DYUHA написал(а):А если выбрать между двух гусь, широкая но короткая 500на 2828 и длинная но узкая гуся от бурана мд площадь у обоих одинаковая какая будет лучше ?Андреi написал(а):Чем больше несущая площадь и меньше масса - тем лучше
На моем снежике, стоят звезды 13х43, двиг 15 лс и варик сафари-буран. С таким ПЧ (3.3), снежик залазиет на почти вертикальную стену (при условии сцепления с грунтом). Куда еще больше тоАндреi написал(а):Но звезду всё же попробую ( Ява - 52 зуба), толщ -7 мм, до середины проточка.
Примерился к звезде которая стоит сейчас ( 43 зуба)
АААА, понятно, наверное ты прав. Я такой гуси и в глаза не видел. Проходимость должна быть танковая Ток звезда на 50 поди по дороге скрести будетАндреi написал(а):Сам пока в раздумьях, но некоторые варианты ответа
- у меня гуся Райда длинная 3360х500. (короткую 2828х500 в прошлом году резвее крутил)
- большая масса
- может карб неправильно настроен. (двиг толком не тянет)
Что из ответов выбрать - пока не знаю...
Андрей, подскажи подробнее как Тайговская пружина встала? Родная за лапу "краба" усиком цепляется, а новая за что? У нее усик не туда загнут...Андреi написал(а):Заменил без проблем и доработок, преднатяг - 90 град, (у родной - 120)
Попробовал проехал - вполне устраивает, на укатанке максималка не изменилась
Там где лапа у краба - отливчик есть. вот за него упирается.Prizrak написал(а):Андрей, подскажи подробнее как Тайговская пружина встала? Родная за лапу "краба" усиком цепляется, а новая за что? У нее усик не туда загнут...Андреi написал(а):Заменил без проблем и доработок, преднатяг - 90 град, (у родной - 120)
И как с такой пружиной изменился характер движения в целое???
Но есть "обратный" моментPVA59 написал(а):В общем решать вам самому. Аргументирую так:DYUHA написал(а):А если выбрать между двух гусь, широкая но короткая 500на 2828 и длинная но узкая гуся от бурана мд площадь у обоих одинаковая какая будет лучше ?Андреi написал(а):Чем больше несущая площадь и меньше масса - тем лучше
- На короткой гусе легче сделать правильную развесовку - что очень важно для проходимости в снегу
- На короткой гусе снежик получается более компактный и менее валкий в снегу
- Движитель с короткой гусей всегда получается легче, за счет меньшего колличества катков или меньшей длинны склизов
