Снегоход "Рыбоход"
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
да нее склиз с подвесом))), что бы комфортно было, хотя на скоростях до 25 км/ч не очень важно, но что бы соотвествовать))))
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня скидали макет будущего снегохода и подготовили его к пластилину.
Теперь на него сделают пластилиновую имитацию корпуса, точнее капота мотора и корпуса рамы.
С этих пластилиновых поверхностях снимут матрицы по которым будет выклеиваться пластик.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Фёдор привет!
Что в стойках рулевых будет на отбой,пружины,от чего ? И эта.. .взвесь раму в сборе отдельную от передка ,ну очень интересен вес набежавший,пусть и голый пока.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Как организовать стойки пока не решил, есть уже два варианта, но рессору использовать не хочу.
На фото пока макет для маделирования, второй уже будет собираться ходовой и товарный.
Завтра попробую взвесить... хотя на этом макете эта часть прихвачена на сварке к моторному подрамнику :(
Элементы крепления (разборки) сейчас в разработке, точнее в подгонке и унификации.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
А руль сьемный предпологается? Да ладно сейчас заскочу посмотрю.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
И руль съемный, и мотор, и рулевая колонка, и лыжи, и подмоторная рама, и конечно сиденье.
Для этого разработал универсальное быстроразъемное соединение, осталось его адаптировать и изготовить.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Паралельно этому снегоходу проводится глубокая модернезация снегохода "ЕРШ".
Для него закуплена гусеница буран и разработана технология для её резки и сшивания, технология сшивания заимствована от первых трансформеров, а именно конструктором Мамонтова Анатолия.
Публикую фото по резке гусеницы и её соединению, на "ЕРШа" 32 звена.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Как уже выше отметил произвожу модернизацию ЕРШа.
Просматривается глубокая унификация деталей с снегоходом Рыбоход.
Вот первая компоновка движителя:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
47ой написал(а):
Фёдор привет!
Взвесил раму в сборе с гусиницей, без пластиковой накладки 37 кг. При том что трубы буду применять не 2мм. стенка, а 1,5мм. плюс пластик, то думаю в этом пределе и останусь. Меньше 35 кг думаю неполучится.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Пока отцифровывается Рыбоход полным ходом проводим модернизацию ЕРШа.
Сегодня собрали силовую часть и даже запустили, желание увидеть победило...
Гусянка работает плано, немного жесковатая по сравнению с нашей самодельной гусянкой, но в будущем за основу возьму Буран полюс, она мягче.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Снегоход попал в руки модельшикам и формируется объем для формы капота.
В это время делаю раму второй серии на которой уже будет собираться еще один пробный экземпляр. На нем будет отработана технология сборки, возможно появятся втыки. Будут опробованы быстроразъемные соединения деталей и по нему будут корректироваться чертежи.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
полк написал(а):
от постоянной смазки все равно не уйти.
Фёдор,забыл уточнить,как смазывается цепь редуктора:по-видимому масляная ванна?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В корпус заливается немного масла, что бы большие звезды могли его касаться. В принципе даже если масла не будет то цепи служат долго, так как на них не попадает грязь. Первые редуктора я смазывал литолом разведенным с маслом, на машинке, которая эксплуатировалась каждый день, как техничку на работе, он проходил больше двух лет и её продали, и сейчас на ней целыми днями катаются школьники. У нее редуктор ни разу не открывали.
Федор, здравствуйте. Если можно :rolleyes: покажите подробно как делают капот. Для меня это больной вопрос, сделать механизм несложно, а вот облагородить его проблема.
15 Сен 2008
Сузун НСО
цепи служат долго, так как на них не попадает грязь. .
Ванна это хорошо.Важно несоотв5тствие допустимых оборотов,перегрев,от этого зависит тип смазки.Значит будем пробовать)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В процессе буду публиковать.
Первый образец планируется на выставку в Москву, если всё успею :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот так выглядит модернезированный снегоход "пегас" с двухступенчатой коробкой.
полк написал(а):
.....Первый образец планируется на выставку в Москву, если всё успею :)
А когда будет выставка и где? Сам приедешь на выставку? handshake
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В сентябре, потом отпишусь. Где то в 20-х числах. Какая то "Рыбалка и Охота"
Сам не поеду, у меня еще куча проектов...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня изготовили стапель для сборки рам и сделали первую технологическую сборку рамы на стапеле. После этого на стапеле появятся дополнительные упоры, зажимы и т.п. Катки на тележку решили поставить штатные бурановские, но не на подшипниках, а на валах. Для этого сделали пробную ступицу катка, которая будет привариваться на вал. Всетаки переделка котка из пластмассовой шестерни дороже и трудоемкое занятие :)
А так как этот проект коммерческий, то и экономика должна быть экономной, правда не в угоду качеству.
Этот проект предусматривает не только производство снегоходов, но и производство кит-комплектов. Это когда заказчику поставляется комплект для сборки в ящике. Возможно без мотора, если он есть у заказчика. Соответственно и ценник будет умеренный :)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Здорово!
Федор, покажи процесс разборки-сборки модернизированного снегохода "Пегас". И хорошо бы с весом отдельных модуле - гусеничный блок, рулевая балка с лыжами, моторный отсек,...
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Василий Александрович
Шеви-Нива,микромото
Мне кажется , что с такой посадкой много не наездишь !
Одно хорошо - уши от сквозняка коленями прикрыты ! :D
Лыжи не великоваты для малыша?
Эргономика странная для ног места нет или ноги на переднюю балку ставить, тогда в одном месте :D не слишком жарко будет?
Стапель понравился.
