Снегоход "Рыбоход"
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Натяжение цепи хочу сделать без дополнительного ролика,
А мне понравился принцип натяжки цепи звёздочкой на "собаке Динго Т125", но правда цепа у нас "наружу смотрит" и прикрывается стрёмным кожухом.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На этой машине тоже был натяжитель и цепь снаружи, но натяжитель это лишний механизм и за ним в последствии нужно ухаживать. А потом его ставят для съема цепи и кода мотор неподвижный, в моем случае цепь снимается при разборке наклоном переднего подрамника, она ослабивает и её можно скинуть. Предварительное натяжение производим в собренном виде класическим способом смещая мотор по пазам подрамника. А подрамник,как уже написал, стоит на резиновых подушках, что бы уменьшить вибрацию.
А что бы на руках еще меньше была вибрация я делаю свои резиновые ручки из мягкой резиновой смеси и у них более развитый "протектор". Они в отличае от мотоциклетных не скользят в толстых рукавицах, хотя трос газа у меня управляется именно ручкой, а не курком.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Цепь с ведомой звездочкой не самое лучшее решение, был у меня такой как то вариант, конечно в движении удобно все спрятано, ничего не торчит сбоку, но вот при транспортировке и смазке цепки или снимать замок или ... резинкой как то ее пристегивать что бы она не мешала когда в машину кладешь , в общем я для себя решил не ее нафиг))). И опять же я с собой постоянно запасную вожу цепку, мало ли что, тут быстро снять - поставить.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я уже говорил о случае, когда приехали на лед покататься на разных снежиках, как раз на снежике где цепь съемная её забыли дома...
А вот ФОТО пропадает в предыдуших сообщениях без объяснений, или Я не вправе показать Ручки на руль которые Сам делаю в гараже!
Федор, ручки классные!
Фото не только у вас пропали, у меня тоже, очевидно технические проблемы.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сейчас этот снежик ушел на покраску...
новый пока рождается только в цифре, после отпуска надеюсь собрать его уже по чертежам :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вынули детали из печки... цвет черный матовый, наверно самы красивый :)
Завтра соберем всё кроме лыж, лыжи нужно будет повторит и их отдали для изготовления форм под вакум формовку ПЭНД.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня собрали ходовую в одну кучу, подсоединили ручку газа и запустили.
У двухскоросного редуктора два режима: силовой до 15 км/час и скоросной до 30 км/час. Переключение между ними происходит как на автомобиле, правда не нужно выжимать сцепление и нужно остановиться и переключить.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Для этого снегохода разработана технология изготовления унифицированных комплектующих.
Это подшипниковые опоры для всех валов и катков, и самая распространенная деталь крепления звезды "Буран"
вооот это уже на"дело" похоже :up:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Такие вещи я уже выношу у себя в унивицированные детали, которые можно применить на любых изделиях и подсборках. И при построении новой техниеи или механизма использую уже готовое изделие, а когда его не хватает создаю новое и вношу в свой каталог унифицированных комплектующих...
И таким, самым старым, у меня является центробежное сцепление :)
немного знаком по конструктиву очь даже неплохо :up: но вот как его делают(куда ты его отдал) на тех заводиках :dread: из рук вон плохо :down:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Свое сцепления я делаю только у себя! Да есть копия его в Самаре, действительно "вон плохо". Привозили мне такое, померил и был рад за конкурентов :)
Вот фото для сравнения, мое сцепление скромнее не цинкованное с клеймом, правда это еще второй серии по разработке, сейчас уже третья доработанная производится.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот так выглядит мое серийное сцепление для Бурлака, Тэсика, Пегаса, Туриста, а так же с другой звездой для Рыбинки-2
может в третей серии есть такая(функция)чтоб можно было менять только звезду(когда она сработаеца) а не весь колокол
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Конечно есть, только у него компоновка другая, звезда за сцеплением от двигателя.
Сцепление уже универсальное, на него ставится специальный переходник с квадратом 16х16 и любая звезда: снял поставил, снял поставил...
Вот заготовки для такого сцепления, звезды будут дополнительно обработаны, закалены и оцинкованы.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Федор а нижняя ветвь цепки не пилит по трубе? еще знаешь можно вместо такой выхлопной трубки длинной как у тебя просто отсекатель-отражатель поставить, вниз направить, я еще у себя обогрев карбюратора делаю.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Нет цепь не пилит, но можно и накладку из ПНД сделать при необходимости.
Обогрев карбюратора можно, но я обычно пытаюсь максимально не трогать мотор, что бы он остался ремонтнопригодным.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня за одну смену изготовили, правда пока без чертежей, раму нового "Рыбохода". Так же и всех валов.
Правда все собрали на прихватках и первый образ этого аппарата можно увидеть на фото.
Передняя часть с мотором будет такая же, как уже выше показано, с двухступенчатым редуктором.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Привет!
Зря каточки поменяли на пластиковые ,зря. Мука с широкими будет народу в оттепели ,чем и хороши старые буркины ,что не налипает на них ничего. Да и в раме запас прочности заложен сверх нормы до безобразия ,на такую раму можно дизель ставить от белоруса. На таких малышах и из алюминия рама держит :up: .
Ну них ..фотки :blink: аж срашно ,это чего ,так и будет теперь?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
До алюминия я недорос :) Да и в случае чего ремонтопригодность у него плохая.
Рама сейчас из трубы со стенкой 2мм. планирую в дальнейшем 1,5. Запас жесткости и крепости не помешает, главное с весом не переборщить.
С катками посмотрим как будет, беговую плоскость можно заменить на круглую. Здесь главное они без подшипников и крутятся вместе с валом, как передний и задний, опора на всех валах одинаковая с 205-тым подшипником.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В трехмерке установили мотор с двухступенчатым редуктором.
И не исключаю возможности установки просто понижающего редуктора, как бюджетный вариант.
На "Композите" заказал четыре гусянки "буран-мини" на 42 звена, обещались в августе сделать.
  • 182,7 KB Просмотры: 3.431
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Не прошло и трех недель, а композит изготовил мне четыре гусянки "буран мини" шириной 380мм. и 42 шага.
Сегодня они пришли ко мне и конечно не оставалось ничего, как примерить.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
Федор а может лучше уйти от "стоковой" подвески? Давай склиз классический!
з.ы. одна проблема только найти достойную пружинку в подвеску с разумной упругостью и длинной не более 150мм
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да я вроде и так во всю длину ставлю склиз, только на подъеме колеса. Я же автомобилист и без колес никак :)
По такой же схеме сейчас решил сделать глубокий рестайлинг ЕРШа и заменить ему гусянку с самодельной на бурановскую обрезанную.
Пружина не проблема, а задача и она зависит от объёма.
