Снегоход "Рыбоход"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Старик-ХО написал(а):
Федор, а форма будет для вакумного формования или клеить в ней будут?
Первые будем клеить из стекломата и полиэфирной смолы. А потом буду смотреть, ведь глубина саней 300 мм. на сегодня такую никто не формует. А потом хочу создать еще и опции для саней :)
полк написал(а):
..... ведь глубина саней 300 мм. на сегодня такую никто не формует. А потом хочу создать еще и опции для саней :)
Делайте из двух половинок, а срезав часть второй половинки получится крышка, которую в случае необходимости можно не устанавливать, а оставить в гараже. Формовать на мой взгляд более технологично и дешевле чем клеить.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я хочу пойти другой дорогой :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Иван43
26 Янв 2014
Сибирь
Иван43
мотоблок, ВАЗ 2109
полк написал(а):
Здорово... :clap:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Рыбоход готовим к лету.
Начал изготавливать задний мост. Дифференциал 2108, привод цепной.
Мост будет установлен вместо гусянки, колеса от ВАЗ... ведь на гусянки летом... не АЙС!
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Федор скока стоит данный девайс!!!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Как он может стоить когда он только строится :)
Я понимаю, что интересен "мост" но его нужно собрать и запустить, хотя это дело времени.
Такая конструкция позволяет его сделать любой длины и для разной технике...
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
А звезда под Минскую цепь стоит.я так понимаю?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На данном фото звезда под минскую цепь, но ставлю и под 9.525 и под ИЖевскую.
У меня ведь и производство звезд налажено и нет проблемы по их изготовлению.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
А на фото на сколько зубов?И на ней еще доп отверствия-это для другой ступицы?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сколько зубов не помню, этот дифференциал с ПЛЕЕРА-1. А отверстия просто без болтов. Крепление на восьми, а я пока поставил четыре :)
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Фёдор,что-то через личку не могу сообщения отправить никому.Вопрос по звёздочкам:есть потребность под 428 цепь,49 зубьев энное кол-во на пробу,возможно ли и цена. По редукторам пока подождём
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Не пойму как смазка сателитов организована,корпус герметичный?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Как бы не герметичный, но закрыт от доступа грязи и пыли. Внутри смазка литолом. Такие дифференциалы я давно ставлю на разные машинки, даже под заказ был сделан Трайк с таким мостом ездит до 120 км/час.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
А так выглядит установленный мост на раму Рыбохода.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
не плохой емобильчик вырисовывается,можно сразу на корпус тормозной диск внедрить.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
не плохой емобильчик вырисовывается...
Так можно и посмотреть что получилось :)
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
кина нету.пишет автор ограничил прва
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Поправил :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
vit-dv написал(а):
полк написал(а):
Федор зачетно!!! Только тормоз надо ставить.и задний ход
Тормоз нужен, а вот задний ход при таком развороте может и обойтись :)
Это ведь пока доп комплектация РЫБОХОДА, а у него заднего хода нет :(
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
да разворот-класс! метра 3.5 наверное.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Хотя нет зад зашвыривать будет,надо два диска на привода.Делай полный привод и можно будет навесное оборудование цеплять типа мотоблочного.
