Как и положено для новой техники поступили первые рекламации
На двух снегоходах слетают цепи. Как то при сборке не обращал на это внимание, на ЕРШе такой проблемы не было (а их бегает уже больше 300 шт.), при том что там обороты в три раза выше.
В понедельник буду искать причину. Рассматриваю три версии: 1. кривые звезды, 2. неправильное передаточное число и 3. непараллельность звезд.
-Первый случай практически исключаю, так как звезды обрабатываются на токарном станке после сварки.
-Во втором случае, как то рассказывали картингисты, есть такие числа в звездах когда цепи постоянно рвутся и слетают. Уже не помню какие, но не исключаю.
-А вот третий самый правдоподобный. Если звезды закреплены на валах не в одной плоскости, то вероятность соскока цепи велика.
Снег у нас еще не выпал, но лед на малых озерах встал. Надо выкатывать и проверять
