Снегоход "Рыбоход"
Фёдор, а капот над двигателем склеен из стеклопластика? Для вакуумной формовки форма сложная.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Старик-ХО написал(а):
Достаточно компактно получается в сложенном состоянии. Только одна деталь - руль со стойкой и поперечная балка со стойками лыж хоть и не тяжелая, но выглядит громоздко.
Моё предложение - сделать её разборной или складывающейся. Один из вариантов: Стойку руля сделать немного короче, а "рога" руля по выше, тогда в сложенном состоянии ручки руля будут в районе поперечной балки крепления лыж.
Вполне логичное предложение :up:
Обязательно проработаю.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Можно и под вауумную сделать, но сначало нужно доработать форму.
Нужно что бы подходил под все моторы, проработать точки крепления.
Ну а пока буду в этом году делать из полиэфирки со стекломатом.
По фоткам не очень видно, но кажется там есть участок открытой цепи. А она любит кидаться снегом и летит он в "морду лица". Испытания покажут конечно, обратите потом внимание. Вот это место.
Атак - да, симпатишный! :clap:
Значить в будущем планируешь увеличить мощность двигателя или ставить от квадрика. :up:
С девяти сильным двигателем ваш "Рыбоход" станет гораздо востребованным и ТТХ значительно увеличатся.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Нет мощность увеличивать не собираюсь, это не решает всех проблем только добовляет веса.
Про разные моторы говорится о Хонда, гринфилд, бритенсрат, зонгшен, лифан и т.д. все в одной размерности.
Расширение ТТХ обеспечивается установкой двухступенчатого редуктора.
Не собираюсь тебя Федор в чем либо убеждать время покажет handshake . У тебя есть ходовые части установи разные по мощности и конструкции двигателя (кабовский, от скутера, от квадрика, шести и девяти сильный мотоблочный) проведи сравнительные тесты сними видео ролик, а клиент сделает выбор. Ты собираешься выпускать КИТ наборы, и это очень правильно :up: , не стоит покупателю навязывать только одно исполнение, пусть даже на твой взгляд самое правильное. Давая возможность выбрать ты увеличиваешь клиентуру потенциальных покупателей, а от сюда и прибыль, возможность работать над новыми пректами.
Vovan_dv
1 Сен 2014
Сибирь 2х2
по мощности - после сезона эксплуатации станет ясно, даже не после сезона, а как пару раз народ сунется в сугробы:)
имею мотоцикл на пневматах, с этим двигателем - мощности с запасом, правда передаточное отношение около 14
передаточное отношение конечно (на пониженной): чем больше - тем лучше, если есть возможность еще уменьшить ведущие и увеличить ведомые, то это надо делать
Vovan_dv
1 Сен 2014
Сибирь 2х2
есть идея:
рассмотреть проект снегохода 2х2, скрестить "ерша" и "рыбохода", впереди поворачиваемый блок двигатель+гуска от ерша, позади - обычная гуска, сопряжение - как на мотоциклах 2х2 (например разборное как у Бахметьева), поворот можно организовать как на вездеходах "переломках"
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
обрати все таки внимание на то место где под пластиком глушак, ну очень он разогревается, по уму его вообще открытым бы сделал.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В моем случае нет проблемы поставить и девять сил и 15-ть. Только изменить крепление на моторной раме.
Но основной движущей силой является момент, а мощность это единица производная.
Я у себя на машинке "Плеер" поставил мотор 15л/с вместо 6,5 как обычно, при этом максималка не прибавилась, а только динамика...
Если нужна на таком снегоходе динамика за счет веса, то можно поставить. Но на большие моторы у меня нет двухступенчатого редуктора, а с простым понижающим он проиграет в эксплуатации.
Но это как раз не факт, то что захочет человек. Время покажет, но пока увеличивать мотор не собираюсь.
Одно могу сказать, что с другими моторами (скутер, квадрик...) не хочу заморачиваться. У меня все заточено под моторы типа honda GX. Уж больно они самодостаточные. Достал из коробки, налил масла, плеснул бензин, дернул и.... на столе стоит и работает.
Ahuu
11 Янв 2010
Байкал
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ahuu написал(а):
Ну да! Перевернули. На первых фотках по другому было :angry: ...
Да сначала я не в ту сторону приварил соединение, потом "отварил" и уже как надо поставил.
Сейчас это соединение доработали сделали меньше люфты.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Фотоотчет и отправка в Москву на выставку ВДНХ "Охота и рыбалка"
Чумпас
20 Ноя 2012
Минск, Меркурий 15, Ветерок 8, Рыбак 2М, Буран-Бурлак.
Давно слижу за Вашей темой. Молодец. Много новых решений почти всех переплюнули как с редуктором так и по разборке. Специально приеду из Сургута на выставку найду Вас и пожму Вам руку. Спасибо за ваши решения собираюсь приобрести редуктор.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вам всем спасибо, что следили.
Но я не буду представлять его в Москве, у меня много работы по подобным темам и я себя считаю "невыезным".
Как и обычно я в Тольятти в гараже бокс 647 :)
Чумпас
20 Ноя 2012
Чумпас написал(а):
Давно слежу за Вашей темой. Молодец. Много новых решений почти всех переплюнули как с редуктором так и по разборке. Специально приеду из Сургута на выставку найду Вас и пожму Вам руку. Спасибо за ваши решения собираюсь приобрести редуктор.
Valerui
10 Май 2012
Омская обл.п.Иртышский
валерий анатольевич
Отличный аппарат! Вопрос по окраске антигравием, какой используете и как он держится на пластике? И возник вопрос по формовке лыж для снегохода, если не сложно объясните пожалуйста, можно наглядно)))
...набери в гугле "Вакуумная формовка" ;)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Для наглядности могу предложить формовку саней для снегохода ЁРШ.
От обычной формовки отличается, тем что формуем ПНД. По сравнению с АБС он очень теплоемкий и на сторонних формовках мне путного ничего не предложили. Хотя у себя в городе пробовали три фирмы, в Набережных Челнах и в подмосковье. Пришлось делать свою машину для формовки.
Denimtornado
19 Фев 2012
Набережные Челны
Spider 390+Mercury 20, VOLVO XC90 2008 3,2л , YAMAHA MP 2012
Ну теперь, я думаю, самое время огласить его хотя бы примерную цену, и когда он будет доступен в продаже, и как его можно приобрести? И по надежности что-нибудь скажите, а то был у меня Пегас два сезона, всё на нём поменял, особенно они экономили на подшипниках, также слабое место был глушитель, пластик хрупкий очень, сцепление менял каждый сезон (то накладка отклеится, то пружинка в нем лопнет), скорость ниже заявленной гораздо (если на этом будет 30км/ч то отлично), цена заоблачная (75тыс.руб. у нас, уж лучше Динго 150 взять) и т.д. и т.п.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Про Пегас.
В самом начале как раз на модернизацию мне пришел Пегас.
1. Подшипники все сейчас применяются 205 с уплотнителем.
2. Глушитель не переносится, а только выводится трубка выхлопа.
3. Пластик первый год будет из стекломата с полиэфирной смолой. в последствии возможно ПНД (на Пегасе был АБС)
4. На Пегасе применялось сцепление производства Самары. (я его изучал и был очень рад за такого конкурента, это сцепление - мой вариант 2003 года)
5. Скорость максималка 28-30 км/ч. только по жесткой поверхности и без нагрузки, с загрузкой и по снегу скорость 12-15 км/ч. Это обеспечит коробка, возможно после отзывов будут поменяны передаточные отношения в сторону желаемого (скорее всего сближения).
Еще можно добавить: Катки не имеют подшипников, а сидят на валах как и пластиковые звезды. Все опоры подшипников съемные и одинаковые. Сиденье будет иметь фиксацию ножек и может использоваться как скамейка. Подножки складываются по ходу движения. Возможность использование моторов разных производителей до 7л/с. Штатно будет идти Зонгшен, а так же Гринфил и Лифан.
С ценой, уже где то отвечал:
Розница 60 т.р.
И рассматриваю вопрос КИТ комплектов:
- полный комплект примерно 55 т.р. без сборки.
- комплект без мотора примерно 50 т.р.
- и просто части от этого конструктора.
Это все планирую обеспечить до ноября. Просто может быть, что заказчики скупят всю программу и установят свою цену. Пока нет результатов выставки в Москве.
Первые заказы от частников уже есть, но пока их не выполняю (просто запись и при начале производства отгрузка). Завершаю подготовку производства, прогоняю первые товарные пять комплектов. Получил десять новых гусянок и моторов и готовлю заказ комплектующих на 20 шт.
Вроде ответил на все вопросы :)
Denimtornado
19 Фев 2012
Набережные Челны
Да, спасибо большое. Подшипники, я считаю, должны применятся не только бОльшего размера, но и проверенных производителей, например SKF, FAG. А полиэтиленовый кожух не будет ли плавиться и деформироваться от температуры двигателя, по мне так стекловолокно-самое то. И спинка для заднего пассажира должна присутствовать, моё мнение. Помню давным-давно, хотел прикупить вашего Ерша, предлагал мне его Андрей из ГСК "Пламя" Запчасть-Авто тогда их фирма называлась, но что то так и не случилось :blush:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Спинка, обтекатель, стекло, ящик, сани и т.д. будет опционно.
Я хочу сделать полноценный доступный аппарат, а всё остальное за дополнительную... хоть магнитолу :)
К стате и ЁРШ теперь будет доступнее, он тоже претерпел модернизацию и унификацию с этим снегоходом.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
интересное устройство, а чем оно нагревает? виден яркий свет, раз 10 видео просмотрел, так и не понял как оно в форму корыта всасывает, на дне формы тоже отверсия имеются?
