Снегоход "Рыбоход"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
kovrov написал(а):
интересное устройство, а чем оно нагревает? виден яркий свет, раз 10 видео просмотрел, так и не понял как оно в форму корыта всасывает, на дне формы тоже отверсия имеются?
Нагревается с помощью галогенных ламп, общая мощьность верха и низа по 15 КВт.
В форме микроотверстия через них выкачивается воздух с помощью вакуумной установки.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
а как часто просверлены отверстия? и каков диаметр отверстий?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Отверстия сверлятся в углах с шагом 150-200мм. диаметр минимальный, примерно 1,5-2мм. Больший диаметр отпечатывается на поверхности.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня пришли новости с выставки....
Для этого снегохода готовятся прицепные сани. Сани не моего производства, но габариты подходят.
Для них изготовил макет обвязки и дышло с пружинами. Обвязка укрепит бора и их можно будет буксировать.
Какие пожелания высказал потенциальный потребитель?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Потребитель еще не получил, что бы замечания высказать. А вот заказчики, точнее продавцы заинтересовались :)
Сей час должны сформировать пожелания и дополнение и уже буду смотреть, что стоит доработать или добавить.
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Василий Александрович
Шеви-Нива,микромото
Уважаемый Фёдор !
Простите меня , но я вновь возвращаюсь к вопросу об износоустойчивости нагруженных силовых элементов !
К сожалению цепи нашего российского стандарта с шагом 12.7 мм абсолютно не терпят больших оборотов !
И даже не сами цепи ( их ролики ещё могут удерживать смазку и каким-то образом сопротивляться износу ) , а вот звёздочки , особенно ведущая ,испытывают большую ударную и тепловую нагрузку и довольно быстро принимают форму пильной цепи ! ( Уверен , что большинство снегоходчиков имели в своём распоряжении отечественные мопеды и знакомы с такой бедой не понаслышке ! )
Если взять за пример мопедный движок Д-6 с его максимальными около 5000 об .мин , ( и , ктоти , всего в 1 л.с. ! ) ,то и у него встроенный шестерёночный редуктор ( если не ошибаюсь 1 к 15 , а после этого звёздочка 10 к 36 , 41 и т.д. - в зависимости от вариаций с колёсами ) , иными словами - на ведущую ( 10 зубов ) звёздочку приходило всего до 400 об.мин !
А Вашем варианте - до 3600 ( ну как пишут в инструкции к двигатею ) !
Получается , что самым востребованным элементом для ремонта снежика в скором времени может оказаться не самый простой элемент в производстве - барабан сцепления с сопряжённой с ним звёздочкой !
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Забыл добавить - возможно поэтому " супостаты " на своих микромотоциках и применяют цепочку с шагом 5 мм - меньше ударная нагрузка - меньше растяжение и износ ?!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В редукторе применена цепь с шагом 9,525. Она работает в двигателе Шеви "Нива", работает не одну тысячу... Проблема износа звезд и цепи в смазке. Цепь на Шеви "Нива" работает на оборотах до 6000, у нас на 3600. Там и там она имеет смазку моторным маслом.
Всё наверно сказал, или намекнул :)
Вот редуктор прошел полтора года в режиме проката на минимобиле "Плеер-1" (после второго сезона к нам привезли машинку на ревизию). Решили поменять мотор, так как не заводился. Но вот редуктор и сцепление практически осталось в первозданом виде. Сейчас большую звезду ставим облегченную, на этом редукторе еще старая звезда, которую не ставим уже больше пол года.
Редуктор и сцепление решили переставить на новый мотор. После замены мотора на этом редукторе откатали два дня для проверки, замечаний нет. Теперь машина пойдет назад к своим работодателям :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Звездочка звездочки рознь.
Я выпускаю 6 лет ЕРШа у которого открытая звезда на сцеплении 10 зубов, вторая на валу 43 зуба. На сегодня у меня еще небыло ни одного запроса на рем комплект для замены сцепления или звезды. Нужно смазывать!
Есть сцепление со сменными звездами, меняйте и изменяйте передаточные отношение.
Звезды до 20 зубов я изготавливаю из СТ45 с последующей объёмной закалкой.
И про мелкий шаг, на прошлой неделе было спроектировано сцепление со сменными звездами для цепи 219 с шагом 7,774 для минибагги и картинга.
Хотя я не сторонник снимать момент цепью на таких оборотах, для этого было создан редуктор. На своих машинках я стараюсь применять ремень, или редуктор.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот так выглядят санки для Рыбохода и не только...
Эти санки будут опцией для нашего снегохода, но и видимо они сами по себе, так как они проходят по нашему производству. Для них мы делаем обвязку саней и сцепное устройство, которое съемное.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Ай маладца земляк...какова длина саней Федор...ну и цена.... заехал бы к вам если что все рядом!!!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Длина саней по габариту 1200х600мм.
Цену незнаю :(
Мне завезли их 20 шт. и на них нужно сделать то что сделал. И ими хочу комплектовать Рыбоходы, как опция.
По цене когда выясню, незабуду, отпишусь :)
Valerui
10 Май 2012
Омская обл.п.Иртышский
валерий анатольевич
Фёдор спасибо за видео по формовке саней! Но остались всё равно вопросы, я ещё тебя чуть чуть помучаю))) Из чего сделана матрица для саней? Делали её сами или где то заказывали?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Эта матрица сделана из полиэфирки, чаще делают из эпоксидки.
Для саней форму делал сам, но некоторые заказываю у других модельщиков.
Эти вещи не дешевые!
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
а из акрила пойдет форма!!!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Мне кажется побаробану из чего она.
Делают из дерева, фрезеруют из МДФ...
Главное, что бы температуру переносили. Температура пластика примерно до 180 градусов.
..мы делали из гипса, но для "многоразовости" пропитывали эпоксидкой ;)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот видите, можно и из мрамора и даже из глины...
Главное что бы форму держала :)
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
А китайцы из глины даже делали штампы для формовки деталей кузовов машин ( печаталось про это в " За рулём " ) !
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ну и для КУЧИ
Головную часть подводной лодки "штампуют" во льду и воде методом взрыва!
Так что все примеры хороши :)
MrFixit
15 Авг 2014
Федор, здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Купил подобные сани и на первой же рыбалке убил ящик пластиковый и потерял по ходу палатку складную. Вроде бы привязано было. Ну люблю я быстро ездить. Не поможете спроектировать систему амортизации для этого прицепа (схематично)? Может и вам сгодится когда. Хочется переделать, с чего начать не знаю. А то пассажиры уж очень сильно ругаются :cool:
Может ванну на каркас поставить и поднять от основной рамы на амортизаторах?
Valerui
10 Май 2012
валерий анатольевич
Влезу я опять со своими расспросами по поводу вакуумной формовки, уж очень мне эта тема интересна. А подскажите от чего насос для создания вакуума? Фёдор, мощность галогена 15 или 30 киловатт, а то не понятно из твоего поста? И для чего такая мощность, для ускорения процесса разогрева?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сам насос у меня который применяется на доильных аппаратах, а так же на ассенизаторской машинах и на цементовозах...
Я его закзывал на заводе производителе, вроде в Пензе. У него уплотнение водяное, но я использую масло. Рессивер для вакуума примерно 200 литров. хотя с таким мощным насосом можно и напрямую подключать, но я сделал на перспективу.
Мощность, я писал, каждого нагревателя 15 КВт. вместе 30. Лист размером 800х1000мм. толщиной 4мм. разогревается 4,5-5 мин. а остывает до снятия 10-15 мин.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Схематично это может выглядеть так:
Я так делаю на маленьких прицепах. Амортизатор можно приспособить мотоциклетный, мопедный, да и просто пружину.
