У кого есть информации об этой переделке двигателе ижа?,каким образом и от чего ставилось зажигание,
Статус
Almaz696
21 Июл 2014
Татарстан,Алькеевский район,Базарные Матаки
Алмаз Гайнуллин
Ваз 2114,Мини буран,иж планета3-5,иж юпитер,ока,китаец 139qmb
У кого есть информации об этой переделке двигателе ижа?,каким образом и от чего ставилось зажигание,что доработали,как себя ведет,какие тонкости при переделки возникли?,хочу планету или юпитерский движок переделать на вариатор,коробку обрезать,вот инфу бы
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Re: У кого есть информации об этой переделке двигателе ижа?,каким образом и от чего ставилось зажигание,что доработали,как себя
Видно что Лк установлен, но вот почему подшибники закрытые?
скока ты букоф написал :flex: а пошарица по темам лень :yawn: заодно много интересного-полезного для себя "открыл" :clap:
Самодельщик2 написал(а):
но вот почему подшипники закрытые?
эххххх!! маладёжжжжжж!!! :dread: вариатор стоять будет! а он как известно смазку на подшипники не выдаёт :D
aussidler
24 Ноя 2012
уаз
Здравствуйте
Какую информацию вы хотите на фото и так все понятно двигатель иж планета цилиндр иж 56 установлен блок лепестковых клапанов электронное зажигание на колен вале левая цапфа выточена под вариатор правая крышка с инвалидки сзд сделан ручной стартер теперь глядя на все это 1 пуск требует не только физическую силу но и навыки механизатора 2 расход будет не малый всё таки двух такник +350сс глушитель почти прямо ток. 3 на фото нет охлаждения а если вы будете делать снегоход оно вам понадобиться вес сами понимаете наберётся кг 30 + -5кг . 4 кто сделал этот двигатель явно технически грамотный рукатый парень но постройка его снегохода как и у всех нас страдает недостатком финансирования иначе купил бы мотор под свои нужды и не мучился но тогда бы не было старой русской поговорки голь на выдумку хитра
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
наш модератор СаноЗа переделывал планетовский мотор, в его теме смотри, там все есть ну и у его спроси, может че посоветует
+Ewgent+
9 Окт 2011
Этот двиг вроде Виктора (Stodym)
Смотри тему viewtopic.php?f=81&t=25591
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Шеви-Нива, Муравей, хочется снежика и квадрика.
Виктор Генадьевич вот такой двиг из юпитера делал.
  • 246 KB Просмотры: 2.228
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
лет 18 назад кент мой ставил на планетовский мотор цилиндр от пускача с водяной рубашкой,я помогал кольца в цилиндр ставить, самоделка была у него квадро.
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Да ,но подшибник без смазки долго жить не будет!!! Не зря же на всех двигателях подшибники открытые.
Мне кажется сальник надо было ставить не внутри , с внешней стороны.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
подшипник без смазки долго жить не будет!
А почему он без смазки? Если закрытый, то там смазка есть (лучше после покупки нового в магазине все-таки проверить ее количество), и никуда она не денется в данном случае. На электромоторах до десятка лет, а то и больше подшипники без всякого вмешательства крутятся...
Самодельщик2
24 Дек 2012
Марсель Шагвалеев
Не зря на всех двигателях подшибник открытый . К тому же на электро двигателях нагрузки не те.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Согласен. :) :flex: http://sherwood-les.com/stanki/video/
Не зря на всех двигателях подшипник открытый . К тому же на электро двигателях нагрузки не те.
в данном случае, ты НЕправ :P
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Это точно, Палыч
devded
6 Сен 2009
Воронежская обл.
буран
Да ,но подшипник без смазки долго жить не будет!!! Не зря же на всех двигателях подшипники открытые.
Мне кажется сальник надо было ставить не внутри , с внешней стороны.[/quote]
Добрый вечер!
Для расширения кругозора почитай про ротаксы и систему смазки в них.
800ка без замены смазки в подшипниках ходит до-10000 тыс.км.
А в ней(восемсотке) не каких-то 18 дохлых жеребят...
С уважением,
Статус
