Электрика 150СС
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Сергей Самара написал(а):
AGM - эти герметизированные, необслуживаемые батареи не требуют вентиллируемого помещения для установки. Недорогие батареи AGM типа прекрасно работают в буферном режиме, т.е. в режиме подзарядки. В таком режиме служат до 10-15 лет. Если же их использовать в циклическом режиме (т.е. постоянно заряжать-разряжать на хотя бы 30% от емкости), то их срок службы существенно сокращается.
Взято отсюда: http://www.solarhome.ru/basics/batteries/batteries.htm
Все производители дают бОльший срок службы при буферном режиме.
Romich написал(а):
Ничо вы тут схлестнулись то...!!! :popcorn:
Истину ищем ;)
Истина где то рядом :D .
Критерий истины - практика.
Мне кажется, что основной набор аргументов "Против" и "За" мы уже прошли раза три-четыре. И я понимаю теперь, что предлагаемый мной вариант не совсем циклический (нет существенного разряда батареи после разового запуска электростартера), в чем то он похож на буферный при отсутствии существенных нагрузок.. Надо пробовать! handshake
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Всем привет!
Возникла проблемка у меня с заводкой 15исятого . В общем подсоединил всё по схеме Сергея ,но со слепу попутал местами провода на коммутаторе ,выходы на датчик хола и на катушку зажигания (чёрный с серо-голубым). Заводить хрен там искры нет потом разобрался подсоединил правильно ,но искры так и не появилось :dread: .Вопрос : Таким подсоединением я мог убить коммутатор при пробных пусках дрыгателя? В общем подсоединил новый коммутатор Трайповский (брал два на запас) коммутаторы рыжие оба,искра появилась ,завернул свечу на место ,а мотор делает так, вжик-вжик и встаёт ,ровно так как если на классике (жигули) поставить очень раннее зажигание. АКБ подсоединял и другое думал дохлый не а ,всё так же, вжик-вжик и всё ,встал . Чё ещё накосячил? :olen: .
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
а с ручки заводиться?
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Не пробовал ещё,тока с акб пытал не хочет зараза крутится и всё тут ,Где то Валер (ZIKA) кому то писал что надо поменять местами провода на коммутаторе ,какие :blink: никто не помнит ? Дерётся гад и не крутится от стартера.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
у меня дерется с ручки но заводиться!!! Ставил его летом на скутор 70сс ездил хорошо тяга лучше была, пока холода не начались..стартер не осиливал провернуть, думал акб подкл на 100Ач тоже самое крутит но заводиться с труддом, поставил старый комутатор и о чудо заводиться с пол тыка, с любым акб
На своем заметил такую проблемку, хотя это мелочь. Аккум мотоциклетный 9А.Ч. Если аккум подсел стартер крутит не сильно, мотор не заводит, как в посте выше вжик вжик и т.д. Но с дергалки заводит моментально.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Заменил коммутатор и ...Вжик с полтыка ,работает отлично ,подсоединяю старый ,ноль,в общем убить его можно не правильным подключением .А потом и на новом не завести, гонял гонял нифига,думал и этот накрылся ,свечу вывернул искры опять нет ,я в горе ,а потом вспомнил про глушилку :dread: и Вжик ,опять с полтыка,сильно полегчало дятлу :D ,больше не буду никаких блокировок ставить ,а то замучают эти 33 тумблера.Движок пока нравится ,пойду дальше ковырять. :)
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Олег, так я и не пронял - убил ты первый коммутатор, или нет. Вроде бы при твоем неправильном подключении должен был остаться живым...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
...Надо пробовать! handshake
Попробовал в реальной схеме на трайке. Сергей оказался прав на все 100% :up: handshake .
Очень быстро отключается при полном токе генератора, заряд ес-но не набирает! Идея оказалась ложной. Да вдобавок схема однократного отключения оказалась очень чуствительной к помехам - после заводки стартером то включится, то невключится. Пока все бросил - надо переварить.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
47ой написал(а):
...больше не буду никаких блокировок ставить ,а то замучают эти 33 тумблера.
Олег, я не использую вход блокировки коммутатора для остановки двигателя. Тумблер включения зажигания и кнопка запуска двигателя. Двигатель глохнет при выключении тумблера и в этом положении стартер не включается - перепутать или забыть не получится.
Делал под использование замка зажигания от УАЗа, но с ездить ключом мне не понравилось...
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
:up:
Михаил Гаврилович, да, надо переварить генератор. .. на помощнее :D
Сейчас это уже вроде не сильная проблема.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Роман, уж тогда мотор помощнее с хорошим генератором :D
Никогда не думал, что такая проблема найти двигатель от квадрика объемом 300-400кубов. Вроде бы сайтов много по бэушным движкам, ан нет абсолютно ни чего подходящего.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
А почему бы сразу, скандик не купить?
Переделок тех генераторов, вполне достаточно.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Скандик куплю, когда делать и переделывать надоест :D
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
И всё таки он скорее мёртв чем жив,я справился :D .
То же хотел сразу так сделать и тумблерок отключающий питание и остановка ,но очень хотелось запустится :) поэтому сделал по схеме Сергея .А вот чтобы снять питание по этой (Сергея схеме) нужно тумблер ставить в разрыв провода идущего от + АКБ к коммутатору ?
И тогда он и глохнуть будет,а провод от коммутатора который шёл на глушилку вообще не использовать? Или я спалю ещё чего нибудь? :D
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ребята я вас непонимаю :rolleyes: ,разве 100вт мало от гены для миниснегохода??
Это же не машина.
У меня фара св диодная 10вт,свету более чем достаточно.Ну даже если галогенку 50вт и подогрев ручек 30вт включить,то на ходу и то на зарядку остаётся вам.
Гаврилыч,проверь как работает родной РР с помощью вольтметра и амперметра выложи сюда.
Только испытания есно должны быть на натуре ;) Приборы для чистоты экперимента нужны стрелочные.Ну и потребители все отключить.
Это же не машина.
У меня фара св диодная 10вт,свету более чем достаточно.Ну даже если галогенку 50вт и подогрев ручек 30вт включить,то на ходу и то на зарядку остаётся вам....
Сергей, верно говоришь про 100 Вт. Я сам не пользовал ни разу, но только сдаётся мне, что нету там 100Вт. Половина если есть, так ладно.
Это же не машина.
Нет не ладно. При включенной одной фаре 55вт ,подогреве руля 30вт и подогрева обогатителя карбюратора 15вт заряд есть. Лично проверял на своем.
Но спрашивал у людей имеющих дело с такими моторами, производители лепят генераторы от 60 до 100вт.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
http://www.scoota.ru/forums/viewtopic.php?t=203
Вот всё в точности так же и у меня с самодельным РР. :) .
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Да я уже писал в самом начале темы про свои исследования генератора и РР, и с потребителями и без :unsure: .
Коротко - трайпортовский РР (SMDT125-G2) стабилизирует (плохо :down: ) ЭФФЕКТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ импульсного однополярного напряжения и, по сути, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы с аккумулятором, т.к. ему напряжение на акк - по барабану. Если же в схеме есть акк, то его состояние зависит от оборотов и включенных нагрузок: нет нагрузки - перезаряд, много нагрузки - разряд или недозаряд. Короче как получится. :confised:
