Самодельный снегоход гусеница из водопроводных труб (нужна помощь и советы)
sergei-2912
12 Авг 2014
г.Слободской Вятской губернии
JETTA2
АК-75 написал(а):
Александр, с Кировской , а откуда точнее.
У меня был палочник с лифаном 9 сил и гусей на 70.
Бегал лихо, благо режимы с коробкой подобрать легко. В итоге сей двигатель по весне примерзшую гусянку порвал.
Я из Слободского,а ты?
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
таежник 2 написал(а):
-sanya- написал(а):
хомут сделан из железного прута, диаметр 6 мм
Александр! привет! ты :dread: !!! как и я в свое время...! :down:
при 9 сильном движке крепление хомутами не выдержит..будет скользить! я гнул такие же хомуты... только траки из брусков ПНД были----в кучу собирает при нагрузках! проскальзывает крепление.!! :up: я убил 2 месяца на такую гусеницу по образу и подобию М.Акулова и в итоге пришлось другую делать!
у Михаила все просчитано и логично и движок всего то силы три. и хомуты из проволоки д-5мм, а этот 9-ошный Лифан слишком мощный для таких узлов! да еще мороз и ремень не по образующей хомута да и трак у тебя круглый!
не все так просто ... еще думай !
скрестить палочник Старика ХО, собачку Акулова, и Лифан 9 сил.... это вряд ли!
удачи тебе! handshake
Михаил ты рассказываешь о своем неудачном опыте.Значит что-то ты не даработал или не дочитал.Да у Михаила Акулова все просчитанно.Хомуты не гнуло и траки в кучу не собирало.Хотя Михаил противник траков из ПНД я на свой палочнике взамен траков из лиственницы поставил ПНД .и так-же в кучу не собирает и не просказьзывает. А двиг 15 л.с.
sergei-2912
12 Авг 2014
JETTA2
Бляха-муха,а я всё ломаюсь,а сегодня ещё рваную Буркину гусю начал шить,даже приспособу сделал для того,что б скобки зажимать,но от ПНД и клин.ремней не хочу отказываться очень понравилось.
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
ЛехаРумянцев написал(а):
Подумайте над цепью вместо ремней. Трак скользить не будет точно. Зацепление можно сделать как за трак так и за цепь. Подобные конструкции есть на форуме.
с удовольствием, но есть большой минус, цепь ржавеет
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
я тоже из слободского, поселок первомайский, ты наверное про него знаешь handshake
пиши в личку, пообщаемся
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
будешь гонять ..не успеет)))) :D :D а на лето и пролить маслицем можно и тряпочками обмотать..
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
спасибо за ответ за поддержку, можно узнать поподробнее, и фото, буду очень благодарен
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
ни то ни другое не позволяет
точнее я не буду каждый день ездить может раз в неделю или вообще раз в два месяца, а может и когда целую неделю каждый день
на лето маслом поливать тоже не вариант, т.к. для начало надо вытеснить влагу в цепи потом маслом промазать, везде масло налью в гараже, да и еще не факт что до того как ты будешь смазывать маслом там не будет уже ржавчины, а потом на следующий год она в разнос пойдет быстро
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Вот так у меня загнуло траки из мет. труб на 20 при скорости почти 30 км в час ,двигатель 9 кобыл с автоматом. Так просто выпрямил и дальше ,а какое то время и так ездил не замечая ,а что бы было с траками из ПП ? Уверен, просто связка дров и всё по новой делать ,оно нам надо? :dread:
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
у меня хомуты самодельные, из металлического прута, легко гнется под прессом в форме вот в такой хомут, который плотно облегает контур ремня
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Александр попробуй вместо транспортёрки найти плоские ремни,они бывают длинные и тогда можно будет сделать пропилы на траках с боку и сделать как у дяди Саши.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
А может всеж райдовскую сразу взять? По деньгам не сильно дорого. Всеравно к этому придешь, так хоть одни грабли обойдешь, тем более если первый снегоход и видимо далеко не крайний))). А с райдой 9 сил будет не плохим проходимцем, 3 тележки буркиных и вот готов снегоход)
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
что такое имитаторы и кодуторы, где можно узнать поподробнее, принцип действия их
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
это какая райдовская, можно поподробнее и где купить?
Да и хотелось бы один сделать гусенечный снегоход, больше и не надо, чтобы как правильно говорите не наступать на грабли и не переделывать, вот мне и как раз нужна ваша помощь и советы, очень благодарен вам всем кто советует помогает, спасибо вам
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
таежник 2
26 Дек 2012
г.Омск
Михаил Михайлович
иж-п4-в прошлом. снежик толкач
дочитал я все .. и думал правильно..опыта никакого не было по строению снежиков..
хомуты не держали потому что были слишком жесткие и к таким ремням не годились. радиус 6мм проволоки больше чем нужно. и не обтягивает трак как у Михаила. слегка деформируя ремень.
"знал бы прикуп, жил бы в Сочи!" да и по трудозатратам оказалось очень трудоемкой гусянка. думал об экономии.а технология подвела!
для начала нет ничего проще и надежнее чем ремень из транспортерки!! это всем новичкам надо втолковать как аксиому. иначе :dread:
понятно что возьмись я сейчас делать такую гусянку ...сделал бы как надо и рабочую. тут дело в мелочах их без опыта не обьяснишь пока руками не попробуешь! я не говорю что это невозможно..я пишу о том что это для первого опыта не самый лучший вариант.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
вот к примеру тебе по гусянке http://rubinskdog.ru/index.php?route=pr ... uct_id=108
хотя куда то дел ссылку на сайт изготовителя(
вот ссылка на тележки http://rubinskdog.ru/index.php?route=pr ... duct_id=74
а райдовскую гусянку 3 тележки самое то, ну и посматри на этом сайте только в мотособаках, наверно 90% собак сделаны так, ну а передок с лыжей(ми) уж сам примастрячишь.
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
даа забыл добавить что в гусеницу на 500мм буркина тележка без переделки не подойдет, у бурашки гуся на 380мм.
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
спасибо вам, посмотрел, по цене такую гусю не потяну :( , хотя можно было бы купить то, другое, если бы смог зарегистрировать технику, а так вкладывать большие деньги нехочется
Тут и там на все еще времени не хватает просмотреть статьи форума, кто как делает, голова уже кругом идет я наверное сума скоро сойду и ослепну, я так долго за компьютером не сидел, да и особо пользоваться компьютером не умею :D
АК-75
26 Окт 2010
Вятская губерния
ВАЗ-Ларгус, ЛУАЗ-969М, мото-5 штук, мини трактор и снегоход Корсар ( был продан)
Делай по велению души своей и придет к тебе сила :D
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
ну тогда почаще поглядывай в барахолку, можно не дорого купить б\у гусянку на 500мм , ничего что длинная можно и обрезать по длине.
