СМПН (с миру по нитке) или мой "Стриж", "Добрыня" стр. 11
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот кажется и пришло время открыть свою тему. Раньше я с позволения Федотова Валентина Владимировича обитался в теме "Рыбак-2м", посколку первенец мой был его клоном.
Немного истории: в марте прошлого года, когда только начал интересоваться снегоходной тематикой (до этого о снегоходах не было ни малейшего представления), был на перепутье с чего начать. Валентин посоветовал для начала скопировать его "Рыбака", а там по ходу строительства и изучения темы будет видно. Я так и поступил. Совет очень дельный, Валентину большое спасибо за него. Новичкам советую идти подобным путем - от простого к сложному. По ходу строительства первенца и внимательного изучения опыта форумчан и другой литературы параллельно формировалась мысль каким будет мой следующий аппарат. Штамповать близнецов с определенными усовершенствованиями мне не интересно. Техзаданием себе установил такие условия - мобильность, проходимость и максимально возможный диапазон использования. Первое: движители разделил на две категории - "Неждановского" и "Классика". У каждого вида есть свои плюсы. Вот так и родилась идея "поженить" эти категории. Очень понравилась ходовка у Федоровича (опорная лыжа не касается траков). Второе: основная задача для увеличения проходимости это кардинальное снижение веса. Рассматривал многие варианты, в том числе и применение композитных вариантов. Композиты тема интересная, но в гаражных условиях неприемлема. Поэтому остановился на алюминиевых сплавах, предварительно проштудировав свойства различных сплавов и пообщавшись с технологами на Красноярском алюминиевом заводе. В мае месяце приступил к изготовлению. Конечно самым узким местом является сварка алюминиевых конструкций. В самых напряженных местах от сварки старался уходить, применяя различные способы соединения деталей. Нашел неплохой способ соединения алюминия с железом - очень прочный и несложный. В конструкции старался использовать лучшие решения форумчан, за что всем премного благодарен. По этому и тему назвал СМПН (с миру по нитке)
По предварительным прикидкам вес аппарата будет в пределах 80-ти кг. Если бы делал из стальных труб, точно за сотню бы перевалил.
В общем вот что на сегодняшний день у меня получилось. О надежности конструкции утверждать не берусь - использование покажет. Хотя по ощущениям должно быть нормально
almokrov
25 Июн 2013
Re: СМПН (с миру по нитке) или мой "Стриж"
Пршу прощени, второе фото не то выложил. Это более раннее
  • 465,9 KB Просмотры: 8.266
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Палыч внутри гусянки опорной лыжи не будет?
80 зто :up:
almokrov
25 Июн 2013
Есть уже. Она траков не касается (8 мм зазор). Сделана из листового полиэфира термопластичного. Он прозрачный, поэтому и не видно. Вот на этих снимках ведущей и ведомой звездочек ее видно
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Палач поподробнее. :popcorn:
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Палыч привет! handshake
Я чувствую ты своего алюминиевого раньше объездишь чем я своего :) .Однако почему около 80кг , чего то то много набегает ,мой "Аллюр"
палочный весил всего 68кг (без двигателя ) так там и гуся была из мет.труб на 20. У меня этот по предварительным подсчётам получается 88кг так это с райдовской гусей и тележками на 500. Интересен узел как передок стыкуешь с рамой ,сфоткай потом с разъяснениями если не секрет конечно. :)
almokrov
25 Июн 2013
На квадратном бруске сгибаю железную полоску толщиной 1,5 - 2 мм.Затем одеваю на алюминиевую профильную трубу, плотно прижимаю и свариваю по месту. После остывания получается посадка на горячую. Пробовал выбить молотком, не получается. В зависимости от места применения фиксирую дополнительно либо стальной вытяжной заклепкой, либо болтом. Потом можно приваривать этот конец трубы к железу. Алюминию ничего не делается.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Палыч извини ,он же у тебя не разборный ,дошло до :olen: ,я всё о своём о разборном пекусь :D .
almokrov
25 Июн 2013
Привет, Олег. 80 кг. приблизительно. Гусеничная лента 11,5кг, валы со звездами где то по 4,5кг плюс катки опорные, рычаги маятниковые из стальной трубы 20х30. В общем ходовая тележка в этом виде без сиденья 32 кг. Глый двиг 26кг (со всей оснасткой порядка 30-ти кг) лыжи со стойками, ну и капот. Вот такие прикидки.
Передок с ходовкой соединяется точно как на Динго. Если на этих фотах непонятно, сделаю подетальнее
almokrov
25 Июн 2013
Очень даже разборный. За минуту разбирается пополам
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Самодельные снегоходы.
Александр Павлович с выходом в свет. Покажи опорные катки, короче вид сбоку чтоб было видно все 4.
almokrov
25 Июн 2013
Спасибо, Федорович. Вот такое фото есть - каретка в сборе. На ней хорошо видно. Катки сделаны из транспортерной ленты а=20 мм, подшипники 204. Форма катков как звездочка для предотвращения схода гусеницы. Если зубья будут мешать, срезать не долго. Катки будут круглые. Поездим посмотрим
  • 507,4 KB Просмотры: 8.036
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
:clap:
Нравится:более плавный ход за счёт большего кол-ва,в тч работающих, зубьев на ведущей .Опасаюсь дикой вибрации при езде по твёрдому,тк всё будет передаваться через опорные зубчаточки,которые на 8 мм ниже лыжи.Вся конструкция индивидуальна,есть сомнительные-на мой взгляд-моменты_ посмотрим,немного подождать осталось handshake
Valerui
10 Май 2012
Омская обл.п.Иртышский
валерий анатольевич
С вибрацией всё будет в порядке, у меня гусянка по такому же принципу собрана и при езде даже забываешь, что едешь на палочнике!
А снежик зачетный, понравился! :up: Чем люминий сваривал?
handshake Будем ждать видео репортажей с испытаний! :up: Принцип крепления для аллюминия чего только стоит, для мелких поделок!
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Я не про сами катки, а про то как они, в какой очередности, накатываются на траки, от этого зависит сила тряски.
Александр Павлович, Вы используете двигатель от скутера, на его валу ставится колесо диаметром порядка 400мм...... Судя по фотографиям звездочки на ведущем и ведомом валу равны (передача 1:1), а звезда привода гусеницы от "бурана" диаметром 150мм. Несколько раз это уже обсуждали..... Звездочку на ведущем валу надо ставить как минимум в 2-2,5 раза больше чем на ведомом (400 : 150 =2,666).
Снегоход у Вас получился отличный, но на мой взгляд высоковат (по сидению), в отношении с "Рыбаком", будем ждать видео.
Александр Павлович, приветствую. У меня тоже возник вопрос по эргономике. Сидение высоковато, подножек нет, может конечно вы под свой рост проектировали? Руль по отношению к посадке низко, будет ли удобно стоя ехать, иной раз необходимо стоя двигаться, чтобы сохранять равновесие в глубоком снегу.
almokrov
25 Июн 2013
Друзья, спасибо за отзывы, сомнения, замечания. Я думаю так - если они есть, значит аппарат жизнеспособен.
Теперь по порядку постараюсь ответить на Ваши вопросы.
Валентин:
1. Вопрос "дикой" тряски при определении конструкции ходовой меня волновал больше всего. При такой конструкции гусеницы по другому как в ручье катки расположить не возможно. Полностью от вибрации при движению по твердому основанию избежать конечно не придется. Но "дикой" я думаю не будет: первое - катки для этого сделал из транспортерной ленты, второе - при шаге 50,5 мм "просадка" катка между точками опор составляет порядка 3 мм, третье - каток круглой формы "проваливаться" будет резче чем зубчатый. Зубья обеспечат более плавный переход от одной точки опоры к другой, и последнее - рычажная система подвески ходовой ( по типу "Микса" ) тоже внесет свою лепту.
Valerui:
Алюминий варили вольфрамовым электродом со специальной маркой присадочной проволоки в аргоновой среде.
Старик-Хо:
1. Рассчитывая передаточное число я исходил изтого, чтобы крейсерская скорость была порядка 25 км/час. Но на всякий случай в запасе есть звездочка на 25 зубьев ( сейчас обе на 14 )
2. Высота посадки от полотна дороги до уровня сиденья водителя 750 мм. Меньше конструкция не позволяет. На моем первенце - клоне "Рыбака" посадка на 50 мм меньше.
ИЛ67В:
1. Высота посадки обусловлена шириной платформы - при ширине ее 660 мм делать боковые подножки нет смысла, посадка будет как у гимнаста на "шпагате". Поэтому посадку пришлось делать типа "чопперной" с высотой коленей при посадке не выше пояса.
2. Высота руля для меня удобна - руки до локтей находятся в горизонтальном положении. Что касается езды стоя в рыхлом снегу для поддержания равновесия, то при такой же ширине гусеницы (590 мм) на своем первенце я необходимости не видел. Может мало ездил, посмотрим.
Федорович:
Располагать опорные катки поочередно - первый на опоре, второй между и т.д. не представляется возможным, так как придется заметно изменять длину гусеницы. А все факторы, снижающие тряску я отмечал выше. Похоже они работают - прокатывая ходовую руками по гаражу заметных толчков не замечал.
вот как то вот так.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Ну,дай Бог...
Следующий момент:передняя часть опорной лыжи.Носок лучше было завести под ось:защита от арматуры и тп.и опорная площадь увеличится.Сзади то же самое
almokrov
25 Июн 2013
С опорной лыжей согласен, что теряю площадь опоры. Все дело в подвеске - каретка с опорными катками, внутри которой закреплена лыжа, подвижна. Вот и пришлось выбирать оптимальную длину и загиб обоих концов лыжи чтобы ни за что не задевала. Особенно в хвостовой части, вертикальный ход натяжной оси значительный. Хотел сначала удлиннить хвостовую часть лыжи, сделав ее шарнирной. Но крепление конца лыжи к задней оси (она у меня не вращается) проблематично очень сложная геометрия конец лыжи-ось. Поэтому пришлось укорачивать. Сейчас придумал как сделать, но отложил на потом. Уже просто некогда
almokrov
25 Июн 2013
Вот так разместил масляный радиатор и оформил выпуск выхлопных газов
15 Сен 2008
Сузун НСО
Боюсь,что снег будет таять на глушителе и далее получится кусок льда,который сложно удалить.Лучше бы глушитель разместить повыше или вообще вынести за пределы площадки
Алюминий снизу обростёт льдом и потеряет любое скольжение.. Давно на Метелице глушитель выводил вниз, сразу поймал этот эффект.
всем приветик handshake глушак нагреваеца сильно и посему он растопит всё вокруг себя а если ещё и капотик будет то никакого снегу-льда там быть вааапче небудет
