zika написал(а):
А если поставить уголки под углом, будут выбрасывать снег в сторону.
Оторвет их, или гусянку клинанет, при переломе, на прохождении валов.
Была мысль подобная, причем недавно совсем. Остановило то, что нижняя ветвь гуси, неподвижна относительно земли.
Подумал, что будет срезать только верх с этой шапки. Теперь понимаю, что при отрыве гусянки в задней части, эти уголки уже работать будут. Теперь нет сомнений, молодец Сергей. в безснежье конечно плохо, снег внутри не удержать. Слава прав, видел я у нашего Иваныча, троса (скребки) с двух сторон. Если снега мало, то горят склизы.
