Даже и не отговаривайте. Или мегаснеж СВИСТ.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
приветствую всех форумчян,братьев по разуму.наконецто раскидавшись с делами я начинаю строить снегоход .опыт есть -раньше уже делел снегоход сгусей из транспортёрки идвигателем от иж юпитера сейчяс выкину его фотки .есть буран с двигателем от оки .свой снегоход вижу таким-очень большой снеж для двоих и максимальной скоростью 80-90 км ч
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
Re: даже и не отговаривайте
закупил гусеница тайга 600 .звёзды ведущие 4шт вариатор буран сафари и ведомый буран родной .двигатель от 2110 инжектор
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
ести труба пнд вналичии с толщиной стенки 15мм хочю пустить на лыжи и склизы
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
фото старого снежа
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
ходовую хочю как у фалько на снегоходе "мечьта" из рессор москвича .коробку либо москвич либо жигули
Будет, что то вроде этого? Респект, грандиозная работа.
  • 90,6 KB Просмотры: 7.031
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Отговаривать не буду, выскажу свое ИМХО, это утопия :down: :down: :down: Будеш ездить только по дороге. :whistling: :whistling:
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
С двигуном от ТАЗ 2110 нужна ходовка на ДВУХ как минимум гуслях 600. Но всё равно соотношение мощи и веса данного двигуна для снежика не ПРОПОРЦИОНАЛЬНО канонам снегоходостроения. Человеки, напихавшие ОКОВСКИХ двигунов на бурки, уже наступили на грабли......Один из "зубов" этих граблей - перегрев двигуна при штурмовке зарослей....
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
ребят у меня на буране от оки стоит плюс полный бак там на переди и не чё получяется такой же вес .лыжи из трубы пнд 30 см шириной я думаю выдержит
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
сделаю раз решил .и потом если уж на самом деле морда ббудет такой тяжолой не долго и другой двиг полегче поставить
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
у самого такой бурка и не чё не перегревается.можно сказать именно это меня и вдохновило на постройку моего мегаснегохода
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
спасибо ильгис раисович .ваше мнение для меня важно handshake
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
извини -а есть с чем сравнить. :beer:
эээээ... там ДВЕ гуси ;)
а КПП то зачем :eye: ? только чтоб З/Х был?
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
пониженная повышенная и зх.иииии за места промвала
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
У тебя стандартный трак от СВТ, но мотор будет в 2 раза тяжелее чем у любого СВТ, будь то Барс, Стелс или Скандик, как думаешь лыжи какой ширини тебе понадобятся чтобы морда снежа не тонула? У ребят было два Бурана с окомоторами + две лыжи у каждого, но на одном мотор стоял на штатном месте, у другого на месте бака. Если в штатном варианте Бурка еще ехал, то другово постоянно капали.
Глухов евгений
1 Янв 2014
пензенская облоасть
евгений
приложил гусю к двигателю как оказалось гуся шире даже двигателя и на её фоне он кажется не такой уж и тяжёлый и громоздкий
ANT_ON
3 Мар 2009
Тольятти
а вот если пару МД приложить вообще движок потерять можно)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
сделаю раз решил
Конечно делай, по себе знаю что бесполезно отговаривать увлеченного идеей человека, ему лучше подсказать чета дельное чем отговаривать :D
Просто не вписывается такой двиг в снегоходную компановку, по логике - очень тяжелый он и по высоте высоковат, однако. Поэтому придется его как-то в наклон устанавливать. Иначе снегоход высокий и неустойчивый получится. Высота движка около 800 мм, вес около 112 кг.
Имею в наличии самый тяжелый Российский снегоход "Барс 850", поэтому буду сравнивать с ним. Двиг Барса весит 55 кг, высота 485 мм. Даже с такими характеристиками движка, снегоход получился 1400 мм высотой (с ветровым стеклом) и очень тяжелым передком, поэтому лыжи ему ставят 2 х 300 мм.
Мне кажется, нужно еще подумать о прочности ведущего вала в гусе, ибо двигатель очень мощный. Тут возможно использование штатного барсовского вала.
Удачи handshake
hodok
9 Фев 2009
Сыктывкар
вездеход-каракат
Чувствуется провокация в названии темы..Если отойти от сложивщихся схем форума-то можно замутить оригинальный снеж. Например двс ближе к центру гусю шире (600мм) и главное длиньше (сростить две тайговских) ну и две лыжи. Или двс назад.. Кстати видел на ютубе с двс 4ре цилиндра -60-70е годы.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Высокий и тяжелый двигатель нецелесообразно устанавливать над одной гусей, ввиду высокого центра тяжести и потере устойчивости тяжелой машины в снегу. Высокий и тяжелый двиг над гусей, возможно устанавливать наверное только в двухгусеничном варианте с широко разведенной гусенничной колеей.
И еще сомнительна прочность срощенной гуси, в использовании с мощным движком
