первый снегоход
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
Владимир Владимирович
Форд сиера, Ока, Нива, самодельный снегоход, культиватор крот
обычная любительская какая? так то для обшивки дверей кож зам должна взять, если хорошо настроить.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
ещё для сидений не плохо подходит нефтекамский кожзам, терпит примерно четыре пять лет
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Владимир, а технологией (в фотографиях) поделиться не сможешь?
А может под заказ и чехольчик состряпаешь, с этим практически у всех самоделов проблемы.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
чехольчик без проблем, для тех кто рядом, потому что нужно само седенье, а технологию изготовление пошагово попробую сделать фото отчет как правильно сделать лекалы и выкройку ну и само сиденье.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
если интересны мои работы в одноклассниках есть малая доля, сломался комп там остались фотки теперь не знаю как их от туда достать жалко блин, наберите Бузулукский Владимир 41 год город Мелеуз.
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
nemec03 написал(а):
.... сломался комп там остались фотки теперь не знаю как их от туда достать ....
Доброе утро!
Из сломанного компа вынимаем "жесткий" диск (HDD), подключаем его к рабочему компьютеру и все Ваши файлы и файлики будут опять Вам доступны. НО - это при условии, что у вас "навернулся" комп, а не HDD. Но, как мне кажется, Вам лучше обратиться к другу, который с компами на ТЫ... (Сужу по Вашему высказыванию...)
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
доброе утро всем, для меня лучше я сделаю резную кровать, перетяну всю машину кожей, покавыряюсь с железом, но вот с компом я деревянный :laugh: разговаривал с другом да он все время не как не найдет уже два месяца
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
постараюсь, там какрас есть фотки мото сиденье и снегоходные, сегодня постараюсь сделать как шить новый чехол на седенье, если успеют заказ делаю, да и жена приехала с работы, а глушитель в машине лежит, оторвала по самое не хочу :confised:
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
всем привет, посмотрел как сделано на рыбоходе подушки, понравилось но там стоит ЦС ,а с вариатором пойдет? ремень разбивать не будет?
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
да фото отчет по пошиву чехла на сиденье скинул в тему на чём сидим.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
и куда все спецы подевались? задал вопрос а в ответ тишина.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
ау где все? наверное празднуют, буду ждать.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Все в церковь ушли, так много кто делал, говорят работает нормально. У меня пока без подушек, если раму развалит сделаю с подушками.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
буду пробовать, у знакомого стоял девять коней он поставил пятнадцать, второй сезон гоняет вроде не развалил
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
всем привет, поменял подшипники на приводном валу на самоцентрующиеся, песня, чёрное и белое, шума стала меньше, хотелось бы еще на катках заменить подшипники, открыл посмотрел, не думаю лучше спросить у спецов как это делается? как сначала развальцевать, поменять и зовальцевать, кто как меняет? за ранее благодарен.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
ато что-то не спится, руки чешутся и репа тоже, а делать надо, половина подшипников шумят и болтаются, сам не соображу вдруг что сломаю, а катков больше нет.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
У тебя со старыми подшипниками вой стоял, после замены исчез, я правильно понял.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
да стояли простые, сегодня заменил на самоцентрующиеся, один старый разбило в хлам, когда разобрал обалдел, сейчас и вращается очень легко.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
Олег Витальевич, не знаете как поменять на катках подшипники, может можно как то сделать проще чтобы потом не завальцоввывать, типо распорной втулки во внутрь, а с верху на болтик?
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Посмотри в ТЕХНОЛОГИЯХ или про ноу-хау тема, вроде там встречал. У меня катки пластиковые.
Ну или в теме про БУРАН посмотри.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
хорошо сейчас гляну, спасибо.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
всем привет, нужен совет бывалых, на моём снегоходе стоят разные звезды, тоесть ведущая от ижа ведомая от камбайна натяжитель от мотороллера, цепь от камбайна, шаг одинаковый, ну блин такая шумная, может мне камбайновскую проточить под ижевскую и поставить цепь от ижа, как думаете? тише будет или нет?
Петрович-74
19 Янв 2013
Челябинская область
Очень много
Привет Владимир.Пока цепь ижевская новая шуму будет меньше но она слабее комбайновской.Я пробовал всякие.сейчас перешел на комбаиновские.Беру в Уфе.Между вариатором и коробкой ходит промерно300-400 км потом начинает шуметь.варю в смазке (применяется для смазки зубтатых передач в локомотиве) ходит еще км 200-300 потом выбрасываю.В морозы ходит намного больше.Больно уж хвалят импортные цепи для мото но цена.Один метр сельхоз цепи 130р а мото 1500р.
Понравилось твое сиденье. :up:
