+Ewgent+ написал(а):
+100 Может если несколько было,для разной работы,то и служили бы дольше.
Большие,тяжелые не нравятся. Привык маленькой работать 125-й.
Блин, мужики, ну вот не могу я делать рез в листе металла 3 мм при помощи малышки с диском на 150 мм
При условии что рез нужен длиной от 50 см и до 1,5 метров длиной иногда, за один проход вы 3-4 диска смените, да и резать умумукаетесь вусмерть
... Это был у меня опыт по изготовлению оружейного шкафа, вполне удачный кстати...
Если нужно трубу на 20 мм отрезать, или уголок до 30 мм то малая еще справляется, а вот уголок 50х50х5 мм уже очень долго и неудобно ей резать... Так же как и крупный профиль. В этом деле большие агрегаты с диском от 180 мм и выше ооочень хорошо работают...
А малой очень удобно швы сварочные шлифовать, или что небольшое резать...
Так что лучше иметь два агрегата, чем мучиться с одним... Просто удобнее в разы, поднапрячься правда при покупке придется...
Вот второй сварочный инвертер у меня появился нынче почти случайно
... Теперь новый агрегат в резерве...
