Установка китайского зажигания с УОЗ на другие двигатели
Stodym написал(а):
Romich написал(а):
Сегодня посмотрел твое видео. :D Всё очень доходчиво видно.
Меня бы это устроило. Величину изменения угла можно изменять длиной "метки". Так ведь?!
А что двухтактнику ещё нужно? :)
Тоже интересовался этим и вот нарыл в инете:
Интересно конечно. А результат всего этого?
vodianoi
17 Ноя 2013
Cыктывкар
алексей валерианович
нива-шевроле.
Немного не в тему. Тем, кто совсем не шарит в электронике, можно сделать изменение УОЗ механическим. Как это реализовано на лпм (ветерок). Там угол изменяется так. при повороте ручки "газа" тяга поворачивает подвижное основание на котором закреплен датчик (прерыватель).Правда характеристика изменения получается линейной. Но зато дешево и сердито. На снежике нужно будет запараллелить тросик газа как на двухкарбюраторных движках.
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Ваз 21214, мотоциклы: иж-ю5, минск, урал, юмз 6л.
Просто взять ручку газа от Урала или Днепра, она работает с двумя тросиками!
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Толком работать не будет - снеж не плм, там газ можно плавно и нечасто крутить ... на снеже газом резче работать приходится - в результате в разгоне слишком раннее будет и провал ,а под резкий сброс газа с оборотов бабах и замена глущителя :ohmy: ..
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Что то больно мудрёно.Лучше бы ссылку почитать.
Завтра по плану испытания самодельного CDI с изменяемым скачком углом.Штатное зажигание тоже остаётся.Фотоотчёт будет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не надёжен механический уоз.У меня Вихрь 20 лет был,в курсе.
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Эти фото я копировал год назад, по моему на форуме "дырчиков".
На Вихре у меня так и есть. На счет эффекта сказать сложно, без приборов не понятно. Но ничего не бахало. :)
vodianoi
17 Ноя 2013
Cыктывкар
нива-шевроле.
Cчего Это механический ненадежен? :dontgetit: Миллионы моторов (ветерки, вихри) катались и до сих пор катаются. Сам кучу моторов изьездил о наличии мех-ма уоз даже не вспоминая. Ломалось что угодно но только не это. :P
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Василий Александрович
Шеви-Нива,микромото
Несколько лет назад я увлекался только сухопутным минитранспортом - в частности - микромотоциклами . В числе первых были модели с всем известным , легендарным ! , Д-6 .
Так вот для него делалась приставочка с изменяемым УОЗ ! Думаю - можно попробовать поэкспериментировать и с китайцами !
Сейчас попробую отыскать и показать старенькое видео .
https://www.youtube.com/watch?v=4A1_gCyf1mQ
Повторю свое сообщение - здесь оно более в тему .
ЛехаРумянцев
28 Окт 2009
Ярославль
Шнива, самодельный снегоход, м-ц SYM125
У механического регулятора уоз зависит от положения ручки газа, а не от оборотов двигателя.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Всё верно. Про вихри.Со временем теряется контакт площадки с картером ,из за износа начинают задевать катушки за магниты и начинается кошмар.
Испытания прошли самодельного CDI прошли успешно :up:
Датчиком служит реле РСМ 1961г.,старше меня на год :D
Пришлось добавить магнит для более раннего зажигания D=4,длина=6мм,во втулке латунной.
Штатное зажигание осталось как НЗ.
На видео синяя черта на лопасти смещается в лево. http://www.youtube.com/watch?v=hgytx0c1 ... e=youtu.be
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
вот что-то похожее http://youtu.be/6RWvx13ch7g
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Так твой датчик работает от дополнительного магнита, или оба участвуют?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Оба.доп магнит для раннего зажигания.На осциле наоборот всё,т.е.отриц. полуволна первая это доп. магнит,положит. двугорбый это штатный магнит.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Что-то много импульсов получилось, не запутается твой аппарат :blink: ? Может пластину-сектор вне зоны маховичного магнита и стандартный скутерный датчик? Да и значения опережения можно будет выбрать любые, не привязываясь с магниту?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не путается :) Посмотри видео ,при увеличении оборотов метка синяя смещается влево.
Под кожухом места мало городить сектор и датчик скутерный там не вкрячить.
Если конечно выкинуть штатное зажигание то можно,но опять вопрос как на сектор будет влиять магнит штатный зажигания.Ведь сектор надо делать практически на месте магнита.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Зачем - сектор и датчик, соответственно, могут быть в любом удобном месте.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Гаврилыч,маховик с крыльчаткой закрыт кожухом и удобного места нет
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Сергей, а с другой стороны? Под ведущим вариатором (при условии что там место шкивом генератора не занято, или вместо вариатора редуктор не стоит), всегда место есть, зачастую там простая втулка - проставка стоит...
Если вместо этой втулки туда вкорячить этот скутерный барабан (который с пластиной сектором), и рядом датчик прикрутить, тоже ведь воможно...
Ну или вместо барабана - свою втулку точнуть под нужный вал и с нужным сектором???
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Евгений,это не барабан,а маховик :D
А сектор можно и на варик поставить.
А чем закончилось форсирование 13лс на каюре? Видео видел на каюровском сайте.
Prizrak
19 Ноя 2011
Так на маховик оно не шибко похоже :blink: ... Вот я его и обозвал как пришлось...
Но фик с им... Нехай будет маховиком, мне не жалко :D ...
Сектор можно на варик прилепить, не спорю, но мне кажется купить и адаптировать готовый маховик будет проще, хотяяяяя..... Пробовать надо в общем...
А Каюр у меня стоит пока в стойле. Разбило подвижную чашку ведомого варика, люфтит, при езде по накатанке пинается собака...
Да плюсом погода подводит, неделю уже плюс стоит и дожди идут... Вроде самое время для ТО и апгрейда, но и тут облом... Денег нет и пока не предвидится. В общем все замерло.
Но вот идея со скутерным маховиком и скутерным же зажиганием меня не оставляет никак... Не подскажешь, на каких там оборотах скачок УОЗ происходит???
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Евгений,читай выше,ТС всё написал.
А разбило наверно потому что ты забыл что она должна смазываться ;)
Сергей Каменко
22 Дек 2014
Ижевск
Самодельный снегоход и т.д
Сегодня экспериментировал с АС СDI , от чего не знаю, но китайский, работает от катушек освещения и УОЗ не скачком а плавный.
Завтра сниму видос.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Несколько дней назад у знакомого чинили аналогичный дефект на Каюре. У подвижного диска выдавливает втулку (там их две) в сторону краба. Накернили втулку снаружи, запрессовали на место и зачеканили. Пока ездит...
