Сергей Каменко
- 22 Дек 2014
- 90
- 1
- 49
- Ижевск
- Сергей
- Самодельный снегоход и т.д
Здесь я поделюсь наработками которые я делал на свои двигатели. Началось с того что у меня на ктме сдох коммутатор, родной стоит 10000 тыс ,да и ждать долго. Решил при колхозить скутерное постоянного тока. Коммутатор с ктмовским индуктивным датчиком работать не хотел, снял датчик со скутера подпилил, прикрутил, завёл, работает, взял стробоскоп проверил опережение работает. Думаю может можно при колхозить на снегоход, снегоход был с двигателем Иж ю6, а то датчики хола постоянно сгорали. Ну и начал колхозить взял модулятор от датчика хола, отрезал всё лишнее, приварил пластинки по бокам, и получился вот такой модулятор. Приделал индуктивный датчик, поставил коммутатор, бобины оставил Ижевские, примерно выставил угол, завёл, и с помощью стробоскопа настраивал, сделал на холостых 2 мм до ВМТ, на оборотах 6 мм до ВМТ, и понял что это зажигание можно приделать на любой двигатель. Опытов проводил много, то есть, если есть вопросы задавайте, буду рад поделится всем что знаю про это зажигание.
99,4 KB Просмотры: 3.058
90,3 KB Просмотры: 2.948
96,2 KB Просмотры: 2.943
98,3 KB Просмотры: 3.007
101,3 KB Просмотры: 2.925
100,6 KB Просмотры: 2.945
118,2 KB Просмотры: 3.011
105,1 KB Просмотры: 2.914
