Установка китайского зажигания с УОЗ на другие двигатели
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Сергей Самара написал(а):
Гаврилыч,маховик с крыльчаткой закрыт кожухом и удобного места нет
При таком объеме модернизаций можно и вырез сделать в кожухе :D, если будет целесообразность.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Про вырез согласен. ;) Но я обошёлся без него.
Сергей Каменко
22 Дек 2014
Ижевск
Самодельный снегоход и т.д
Коммутатор видимо универсальный, потому что работает и от аккумулятора, и от катушек освящения, и от отдельной катушке на генераторе.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
По видео не очень видна плавность изменения УОЗ - переход довольно быстрый при небольшом изменении оборотов. Мне кажется что всего два значения опережения...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не регулировка плавная,значит на проце.
А бобины от контактного зажигания говорят прошивает быстро при работе с CDI.
Не, на видео однозначно не плавное изменение УОЗ, а скачком, как и на предыдущем видео от Сергея.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Посмотрел ещё раз.Изменяется плавно,но в очень узком диапазоне.
Сергей Каменко
22 Дек 2014
Ижевск
Да, диапазон узкий, на 2000 об. максимальный градус. Ищу коммутатор себе на мотоцикл, поэтому куплю ещё коммутаторов и буду экспериментировать. Удачные эксперименты буду выкладывать.
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Ваз 21214, мотоциклы: иж-ю5, минск, урал, юмз 6л.
Вот ФУОЗ(Формирователь угла опережения зажигания) на оптодатчике и прошивке http://vk.com/fuoz_saruman работает просто огонь у меня на опозите стоит.
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Можно поговорить с парнями чтобы на 4 тактник адаптировали!
А что адаптировать, что оппозит, что китаец - четырехтактники, схема должна работать без какой либо адаптации.
Разве что кривая ФУОЗ несколько отличается, но её помоему пользователь может сам корректировать (при умении).
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Виталий ,саруман у меня давно работает,это не открытие.
Если бы ты дал ссылку на кит комплект для китайца мотоблочного,то,да,народ заинтересуется.
А для мото в инете как семечек предложений.
Сергей, не пойму, почему имеющийся саруман на китайца не поставить?
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Я отписал разработчикам теперь будь что будет :blink:
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
По моему разумению установка сложных систем зажигания с управлением УОЗ на наши маломощные снежики смысла не имеет - это просто ничего не даст, кроме удорожания и снижения надежности. Фактически наши моторы, после трогания, работают в диапазоне оборотов от макс крутящего момента до макс мощности - т.е. идет, сколько может :D . Проблема надежной заводки и устойчивой работы на ХХ - да, это важно и для этого нашлись простые решения. Остальные варианты - для любителей...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Не Сергей но отвечу, на мотоблочники нужна своя кривая - по крайней мере таков результат моих опытов ,ни одна из предложенных не подходит - просмотрел все и от оппозитов и от 2Т ... кто понимает может и сам спаять,но таких немного , а купить и переделывать на заказ очень не гуманно по деньгам...
Пожалуй соглашусь , ФУОЗ дорого выходит , более простая схема например 18 гр-в до 2000- 2200 об\мин и 30 гр-в после ( например для 13 лс ) может и уступит в эффективности но гораздо бюджетнее и доступнее по комплектующим...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Роман,почему не поставить то ,запросто,если мозгов хватит :D
Но 99% надо чтобы винтики и гаечки были и инструкция с картинками пошаговая и ВСЁ.
Ни каких стробоскопов и тахометров!И регулировок!
Для мотоциклов это стоит 3-5тр.Если чел покупает мотор за 7тыр,то врятли он захочет пятёрку отдать за зажигание,поставив которое он не заметит прибавки мощности.
И Гаврилыч верно подметил что эти навороты снижают надёжность.Я мог и на 7лс сделать сарумана,но сделал CDI,т.к. оно проще,но всё равно менее надёжно штатного.Почему и оставил штатное как запасное.
Сергей Каменко
22 Дек 2014
Ижевск
Сегодня разобрал китайский коммутатор посмотреть, что внутри.
И для сравнения ктмовский коммутатор.
Виталик38rus
25 Янв 2014
Виталий
Народ нужны фото системы зажигания китайца, желательно фоток по больше?
Ну вот, мы и сами пришли к выводу, что сложная система зажигания для такого мотора не нужна. Поэтому ни японцы, ни китайцы её не делают. Хотя им то это как два пальца......
Единственное, что пригодилось бы это более простая схема например 18 гр-в до 2000- 2200 об\мин и 30 гр-в после ( например для 13 лс ), что вполне легко реализуется на китайских комплектующих и Сергей Каменко показал это. Момент "перескока" угла регулируется длиной "метки". :)
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Полагаю, что мотоблочные двигателя изначально разработаны для работы на определенных, и достаточно узких, режимах. Поэтому и УОЗ установлен на такой режим. Мы же их эксплуатируем с переменными нагрузками (особенно с вариаторной трансмиссией), и считаю необходимым установку автоматически регулируемого УОЗ. Уверен, что разница будет ощутима.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Именно вариатор и даёт мало изменяющуюся нагрузку на двигатель ;)
ЛехаРумянцев
28 Окт 2009
Ярославль
Шнива, самодельный снегоход, м-ц SYM125
Почитываю тему, у мопедистов есть так называемый ЗАН (зажигание автомат Новикова) простая аналогавая схема обеспечивает изменение УОЗ в зависимости от оборотов.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
во какую хрень в закромах нарыл.. такой комутатор сдвиг УОЗ делает ли ? кто-нибудь в теме может...
