Бак для Бурана.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Решил открыть новую тему.
В обсуждениях произошёл некий тупик.
Может будут дельные мысли?
Каков по вашему мнению должен быть бак бурана , установленный под сиденьем?
Занимать весь объём бардачка? Только отсек без аккомуляторного?
Конструктивно его можно сделать с отбором бензина через штуцер вваренный внизу и выходящий вперёд.Можно использовать стандартный забор от бурана состиоящий из шланга и сетки через отверстие вверху.
Давайте покумекаем вместе.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Меня вообще посетила шальная мысль, сварить бак, на него укрепить сиденье, бардачок срезать и на его место установить бак с сиденьем. Есть вариант, половина сей конструкции бак, половина бардачок. Можно сделать и короче, и выше, кому как нравится. А вот заморчиваться со впихиванием бака в бардачок и надежным его креплением что то неохота. Я еще думаю часть сего огорода займет глушитель впуска.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
О том же думаю. Сидушка у меня поднята на 12 см, т.е. общая высота до сидения 30 см. Алексей посчитал: если сделать без отсека АКБ (уйдёт под капот) и оставить 7 см пространства для хлама-мелочёвки, то емкость бака составит около 65-67 л.
А вот нужно ли сразу такое количество топлива под задницу плюс мои 100 кг? Лично мне бака литров на 50, наверное, хватило бы :confised:
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Вдогонку.....
У деда Егора сделан бак под сидушкой. Фото было в его "переделках".
Использует как дополнительный. Перключается автомобильным кранником. Сделан из люминия. Емкость, кажись, 24 л. Горловина от Таз. "Забор" топлива "родной".
А надо ли? Проще нулевики повесить будет.
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
мотороллер "турист 3м"
это гениальная мысль!!!!! для длинного безаккумуляторного сварить моноблок(бак+глушак+ бардак) Главное чтоб не взорвацца! Кто сделает рабочий чертеж-тому от меня бутылка Хенесси! И если кострукция будет по сложности лехче , чем двигатель су27, то я могу разместить серийный заказ у себя на заводе... а если В РМ выслать, так те еще и в серию сами поставят..хотя навряд ли :cool2:
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
А там и не будет больше 50 литров. Потому как днище надо делать с уклоном и еще карман иначе в гору глохнуть будет при не полном баке. Да, про глушитель, дрова и снег не будут в карбы попадать и свистеть меньше будет. Если сразу делать все единым блоком ничего сложного. А нулевики еще где то взять надо и опять же мудрить с креплением.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Считаю нерационально это. Проще тот же "родной" заборник и заливную горловину к задней части сместить.
Может изготовить и проще. Но этот глушитель впуска - не банка из пива. :) К нему много расчётов надо. Начиная от расстояния от карба до него и самой конструкции этого "ящика"
Нулевики одеваются на карб через патрубки. Но мне кажется для 2-х карбового вариата и родная сетка сойдёт :)
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Идея с моноблоком хороша. По глушителю впуска конечно есть небольшие нестыковки , но вполне решаемы , даже если взять опыт Буранчика,то уже будет от чего отталкиваться.
Нижнюю стенку тоже не проблемма сделать с уклоном. Опора всё равно будет по кругу, равномерно.Вверху можно уголок прихватить для основы сидения, чтоб петли не лепить к стенке бака.Да и место останется по высоте для горловины с крышкой.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Добавлю по теме :) Шоб горючка взад бака не утекала, первую перегородку от заборника в баке, вварить по бокам и низу наглухо. В верхей части её прорубить окна для перелива а в нижней обратный клапан вмонтировать :up:
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Юр это уже слишком.Не будешь же до сухого бака ездить.Перегородку , конечно , можно сделать , но я думаю внизу и вверху она должна не доходить пару сантиметров.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
И здесь тишина. Ладно, сами управимся.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Тут ,Валер, сложностей нет. Я в принципе , продумал конструкцию.
Надо делать совмещённый узел.Бак+ бардачёк сверху.
Старую конструкцию срезать.На его место ставить новую.
Полностью из нержавейки. 1.5 мм толщина. Литров 45-50 , думаю достаточно будет.Да и по высоте поднять сиденье ,за счёт этого бардачка. С глушителем тоже можно, но есть ли смысл?
Размеры у меня внешние есть, можно по ним и сделать.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Да вот и я подумал, не стоит с глушителем заморачиваться. Конструкция усложняется, а с клапанами если, то и смысла особого нет.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Думал, думал, и все таки, может лучше бак впереди, а бардачек сзади, штуцер заборника внизу впереди. Комутатор и регулятор напряжения естественно под капот (они у меня давно там). Смысл в том, что бы была поменьше площадь днища. Тогда меньше будет остаток в баке. Это бывает не мало важно. Не забыть направляющие для спинки, Крючки для крепления пластмассового кожуха.
Кос
2 Июл 2007
Я в своё время готовил и рисовал бак из алюминия сварить в штатном месте но побольше с минимальными зазорами в подкапотном пространстве. Ну хотябы на 5л . Не говоря уже о +15 или +20 дополнительного обьёма. :rolleyes:
Без подсиденнего пространства никак. Там и термос и коньяк и патроны .
А пока на плошадке либо 2 по 20 литров канистры вожу либо 50 + 20 или 20 + 70л канистра спецально для площадки на МД сварил..
А что поделаеш если расход в реальном пухляке от 35л на сотку. А рекорд 65 на сотню. :cool:
23 Дек 2007
Прибайкалье
Площадки нет, разворачиваю балансиры. БАк под сиденье однозначно, над баком под сидушку ящик, но опять же, выше писал, что удобнее высокий и узкий бак, чем низкий и длинный. В связи с этим буду мастрячить бардачек за баком, а не над ним. Впереди нужен резонатор, баку там не место.
Кос
2 Июл 2007
Да буран большой а бак маленький и расход не маленький. И место под сидушкой жалко.
А мнеб км на 100 -150 хотелосьбы бак иметь . Как у военных говоритца запас хода .
Ну что это 28л ;)
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Ну что это 28л ;)
Добрался я и до этой темы. Срубил старый бардачёк и седалищное место.
Вожу в багажнике, собрался заехать просчитать во что это удовольствие обойдётся. Из наличия металл нержавейка на 0,8 и 1,2мм.Думаю всё ж 1.2.
Да и поднять придётся сантиметров на 15. Сзади бардачёк, примерно на 1/3 длины.
Такой вопрос сидушка нового образца по посадочному месту аналогична от старого бурана?
Кос
2 Июл 2007
Вроде да аналогична старая сидушка.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Понятно. Высота получается около 35-40 см, только основа ,без сидушки.
Придётся дублировать передние выступы и задний угол.
Около 45-50 литров должно получиться,+ приличная ёмкость для бардачка.
Сам бак займёт примерно 2/3 или чуть больше объёма. Крышка под сиденьем. Можно врезать вазовский указатель, но думаю проще подобрать горловину с резьбой под рысевский указатель.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Если поднять сидушку, то сидеть хорошо, а стоять - мешают углы сидушки, стоиш на полусогнутых и разведенных в стороны коленках. Я поднял, потом осаживал, но естественно, не до конца. Рекомендую выполнить на раме макет, поэкспериментировать под себя. Возможно слегка заузить само сиденье нужно. Как для меня, то важен фактор удобно стоять, а не только удобно сидеть. Нужно искать компромис. Ща поеду мерять, на чем я остановился.
Также мне не понравился общий вес бардачка - бака. Из 1,5 мм нержавейки вышло что-то около 20 кг. Вырезал и выкинул сам бак, оставив из нержавейки тока короб, всунул туда пластиковую канистру на 40 литров в положении лежа. Осталось место и для бардачка. Канистра пока всунута, но не доделана. Штуцер зделал, но нужно переделывать, т.к. каниста с закругленными углами, и получается большой отстойник. Сейчас заказал штуцер, что-бы можно было внутри на него одеть шланг с фильтром (как в бензопилах выполнено). В верху горловина. Тоже выточена, еще не поставлена. Не хочу железную горловину, хочу алюминиевую. Также заказана.
Пока буду ставить бак штатный и + под сиденьем. Попробую поездить заправляя по очереди под сиденьем и штатный бак и оба сразу. Пока нет резонатора, то можно экспериментировать.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
1,2 надо было пустить.Тоже нормально варится.Да и дешевлее. Под мой рост, + -, 10-15 см несущественно. :) Стандартная тумба явно низковата . А под 40 см есть нержавейка в рулонах, меньше отхода будет.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Действительно, 1,5 мм получается с большим запасом прочности. 1,2 лучше будет в плане веса и прочности хватит. По высоте у меня 29 см основа, и то много, при моем росте 172. Но ниже уже некомфортно сидеть, поэтому заужу саму сидушку.
