Коммутаторы Бурана
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Да, еще добавлю. Если брать зажигание комплектом, то можно предложить вариант Московского производства, магдино 26.3749 и коммутатор 84.3734-01, но этот комплект не может нормально работать совместно ни с коммутатором К-1Б, ни с магдино МД-4Б, только «своим» комплектом.
Так что с моей точки зрения, лучше взять Рыбинское основание.
Мазай
18 Дек 2008
TLC-100,Merc-150,Буран
спасибо,заказал ИБТС 453786001-03 и уфимский коммутатор,на всякий случай под сиденье кину
kiragoblin
2 Дек 2012
Кир
Добрый день.
Сгорел коммутатор К-1Б 01
Купили аналог 843734 - 02
Все вроде тоже самое, только цветовое обозначение проводов-разное, ну и разъемы не подходят соответсвенно.
На K-1Б Белый, синий (1 разъем), Белый, красный, черный, желтый (2 разъем)
На 843734 - 02 Красный, черный (1 разъем), Желтый, желтый, белый, синий (2 разъем)
Как соотнести цвета, и правильно собрать схему с новым коммутатором?
Заранее спасибо!
Helg
30 Янв 2008
На К-1Б импортные разъемы АМР, а на 84.3734-02, простые разъемы. Если есть желание, можно, либо переставить импортные разъемы на новый коммутатор, либо переделать разъемы на проводах от магдино под новый коммутатор. Я полагаю, проще переставить разъемы на коммутаторе (отрезать с кусками провода от К-1Б и припаять на новый коммутатор).
Что касается цветов, то все просто.
1-й разъем К-1Б белый (масса) и синий (выход на катушку зажигания) соответствует белому и синему проводам нового коммутатора.
2-й разъем К-1Б красный и черный (зарядная катушка), белый (масса) желтый (датчик зажигания).
Красный и черный провода К-1Б соответствуют красному и черному проводам нового коммутатора. Желтый провод К-1Б соответствует ЛЮБОМУ желтому проводу нового коммутатора (второй желтый нового коммутатора обрезать или просто заизолировать). Белый провод 2-го разъема К-1Б соединить с белым нового коммутатора (в итоге от белого провода нового коммутатора будут отходить два провода на первый и второй разъемы от коммутатора К-1Б).
витя романов
3 Дек 2012
буран
как подсоединить магдино шестипроводное и коммутатор шестипроводный
Helg
30 Янв 2008
1. Красный и черный провода магдино подключить к красному и черному проводам коммутатора.
2. Два желтых (или зеленых) провода от магдино подключить к двум желтым (или зеленым) проводам коммутатора.
3. Белый провод коммутатора, это масса.
4. Синий провод коммутатора идет на катушку зажигания.
5. Два белых провода с магдино, это выводы катушки освещения, идут на регулятор напряжения.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
kiragoblin написал(а):
Добрый день.
Это не аналог. Коммутатор 84.3734-02 изготавливается в запчасти к 6-ти проводному магдино 1111.3749.
Просьба выложить фото 84.3734-02.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
ЛуАЗ, Буран, БуранМД. Suzuki 40,Tundra 300F
Добавлю, к этому комплекту Московского производства надо обязательно брать регулятор напряжения тоже от Флеймз 84.3702. Другие регуляторы с ним выходят из строя.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Самодельные функционируют без вопросов, аж три варианта разных работают успешно.
kiragoblin
2 Дек 2012
Кир
5. Два белых провода с магдино, это выводы катушки освещения, идут на регулятор напряжения..
Фото нет к сожалению(
Это именно по разъемам. Может так быть, что провод из 1го разъема (АМР например) должен присоединяться к проводу другого разъема ( нашего производства)?
Helg
30 Янв 2008
Не только может, но так и есть. Это связано с тем, что различается проводка под разные комплекты зажигания, соответственно и соединения иные. Так что не ломайте голову, а соединяйте по цветам проводов.
Helg
30 Янв 2008
А лучше купить Рыбинский коммутатор ИБТС.453631.005-02, он 100% аналог К-1Б.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
На K-1Б , синий (Белый1 разъем), Белый, красный, черный, желтый (2 разъем)
Выше всё написано правильно
Давай тогда по полочкам разложим, в столбик:
На K-1Б
Белый - "масса"
синий - выход коммутатора - к высоковольтной катушке (катушкам, если их две)
Белый - опять же "масса"
красный - на основание магдино - зарядная катушка, и на кнопку стоп
черный - на основание магдино - зарядная катушка и на кнопку стоп
желтый - на основание магдино - катушка датчика
Тут вроде всё...
На 843734 - 02
красный - на основание магдино - зарядная катушка, и на кнопку стоп (там еще один разъём к кнопке есть)
черный - на основание магдино - зарядная катушка и на кнопку стоп (аналогично вышеуказаному)
желтый(он же зеленый) - на основание магдино - катушка датчика
Еще один желтый (зеленый) - туда же...
Белый - "масса"
Теперь вроде совсем всё... :shutup: :beer:
Nikita_уо
21 Окт 2012
Никита
Снегоход
Возможно ли подключить коммутатор 453631.006 к 6-ти проводному магнету??
Lexarzn
13 Ноя 2011
Рязань
Буран 640 Меркури-15 Хонда-СРВ УАЗ 3303 ГАЗ66
Привет всем кто нибудь может подсказать хочу поменять кулачковое зажигание на электронное усиленное 130 вт. надо ли при этом менять маховик? Двигатель 28 л.с
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Потключито можно только работать без переделок нармально не будет в плане опережения.Доехать до дому потихоньку можно, подключаеш датчик который намотан на зарядной катушке, заводиться будет нармально только при наборе оборотов будет познить зажигание.Можно также попробовать потключить через два сагласуещих диода,катоды на вход кома к анодам уже оба датчика пораздельности.это если не лезти в ком
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
некоторые подходят некоторые нет ,проточка под шпонку по разному соаринтрована.Почитай тему эту и буран стробоскоб зажигание,много про это написано
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Никто не пробовал заливать комутаторы монтажной пеной?
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
не стоит этого делать. монтажная пена тянет в себя воду. самый оптимальный вариант заливать парафином.
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
буран,шнива,варяг550
комутаторы вроде одинаковые,а компоновка разная
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Должно прекрасно работать. Для уверенности, берешь стробоскоп, и по очереди смотришь углы опережения для разных катушек (зеленый или желтый провод). Которая понравиться, ту и оставишь. Не забудь, между катушками разница в углах, как минимум 20 градусов.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Разные, верхний 006-001, нижний 006, или их аналоги.Это по начинке. Нумерация по последним циферкам.
А, компоновок, можно увидеть много. И одно в разных корпусах.
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
ну будут теперь КБЦ называться :D
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Тот, который нижний, меняешь тиристор на ВТА-41, и убираешь быстрый диод.
1. Уменьшиться нагрузка на катушку зажигания.
2. Увеличиться мощность искры.
3. Увеличено время искры.
4. Убраны слабые элементы.
5. Широкий диапазон УОЗ, по сравнению с КБЦ.
В теме все было описано и с картинками.
006-001 однозначно в КБЦ.
Тем, более, для тебя убить КБЦ не проблема.http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=4998&p=2356196#p2356196
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
:D :D :D :D :D :D :D :D
