Коммутаторы Бурана
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Согласен с уважаемым Цинком, покрыть лаком, в корпус и под сидушку. У меня родной в аккумуляторном отсеке, так он всегда сухой и холодный. За сезон отказов не было :up:
Докторс
22 Янв 2008
Вологодская обл Кич-Городок
Бурановоды выручайте! У друга на Бураше предстоит замена зажигания контактного на без.Что искать комплектом чтоб:
1.Почти без переделок
2.Работало почти без поломок
3.Коммутатор нужен лучший,можно самодельный , соберём если будет схема
Понимаю что поиск рулит , но столько мнений и разных вариантов ,а нужно одно выверенное решение
  • 89,6 KB Просмотры: 7.427
  • 76,3 KB Просмотры: 7.435
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
К Дастину в личку обратись, отправит. Нужно основание, маховик, коммутатор и катушку с двумя выводами. Все хорошо отзываются о московском зажигании, оно в комплекте с коммутатором продается и мощность 120 вт. и намного дешевле получится. У меня стоит с выносной катушкой пяти проводное (в каждом магазине лежат) так на основании пришлось дырки резать, не подходил угол опережение. Картер на моем такой же.
Схемы коммутаторов (основные) в этом посте есть, по простоте и параметрам у меня лучший получился по схеме Цинка. И работать он будет по моему на любом основании, только желательно по стробоскому выставить начальный УОЗ, это в любом случае делать надо при любом коммутаторе.
Helg
30 Янв 2008
Только коммутатор лучше ставить подальше от двигателя и на всякий случай промазать крышку и вывод проводов герметиком, а то бывает воду он в себя сосет.
Helg
30 Янв 2008
Тут координаты изготовителя
ООО "Флэймз-К" предлагает поставку унифицированных систем зажигания к снегоходам "БУРАН " и " РЫСЬ ".
Helg
30 Янв 2008
Вчера звонил в ООО "Флэймз-К", сказали цена комплекта ... руб.
Helg
30 Янв 2008
У нас в Перми в магазине видел: основание 1600, коммутатор 1650 :confised:
Докторс
22 Янв 2008
Теперь вопрос к Цинку про Тайгу.Поскольку в электронике разбираешься подумай над проблемой.
У Тайги с Дукати постоянный УОЗ, можно ли создать коммутатор наподобие Буркиного и установить в разрыве между основанием и трансформаторами для сдвига угла, перед этим предварительно сдвинуть датчик холла на самыую рань?
А то у меня бредовая идея что можно уменшить температуру РМЗ 500 на высоких оборотах!
OmProfy
11 Янв 2006
Буран, Тайга и лыжи madshus
Есть у меня аналогичная мысль в голове. Все можно сделать, только вот какой ценой... Где взять на это время, с ним напряг.
С бурановским коммутатором не знаю, стоит ли заморачиваться. Там опережение создается не самим коммутатором, а принципом работы индуктивного датчика - зависимостью амплитуды выходного сигнала от оборотов. У датчика холла такой зависимости нет. Если ставить бурановский коммутатор, то к нему надо мудрить индуктивный датчик, это может оказаться целой эпопеей.
А вообще аналогичную задачу для мотика решали еще аж в 1981 году, была статья в журнале Радио, по этому адресу эта статья есть в электронном виде: http://laps-aleksandr.narod.ru/Data/MOT ... /saijg.htm
Можно эту конструкцию собрать один к одному, и тогда будет две независимых системы - дукати и эта, что неплохо в плане надежности.
Если я себе что-то подобное буду делать, то буду делать все по своему, буду перехватывать сигнал со штатного датчика, обрабатывать его микроконтроллером и возвращать коммутатору дукати в скорректированном виде. Т.е. корректор угла будет включаться в разрыв провода с датчика холла. Только вот дойдут ли когда-нибудь до этого руки...
Докторс
22 Янв 2008
Посмотрел статью , элементная база вся старая , пусть греется пока нахрен , а то придётся пешком
идти из леса
OmProfy
11 Янв 2006
Да, согласен, для своего времени описанный в статье девайс был очень даже гут, но на сегодняшний день схема явно устарела. Вообще же сама задача формирования заданной характеристики УОЗ не решается тремя - четырьмя радиодеталями, если делать электронный корректор, да еще чтобы нормально работал, надо делать серьезную конструкцию со всеми защитами, термостабилизацией и пр. Если нет радиолюбительского опыта, то может оказаться легче приспособить какую-нибудь штатную систему электронного зажигания с центробежным регулятором от автомобиля. Например от Оки.
Докторс
22 Янв 2008
Опять же механика,обгонки и прочее , а хоца гениально простого и надёжного желательно без движущихся лишних частей.
А у импорта неужели ничего не подсмотреть у кого опыт есть? В любом случае цена вопроса хорошева внедрения думаю несопоставима с полным ремонтом двига снежа от перегрева, плюс физические и моральные потери от возвращения пешком в самый нужный момент!
АМ
Администратор
21 Фев 2007
все что было давно украли
Уважаемые форумчане! Пожайлуста выкладывайте проверенную информацию. По официальным ответам и по собственной практике сообщаю, что ООО "Флэймз-К" никогда не выпускало и не выпускает изображенные на фотографиях коммутаторы с "дощечками" и с песком. Схемы выложенные в постах являются собственностью НИИ Автоэлектронники и без их согласия публикация схем запрещена.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Странно? Исчезла тема "Коммутаторы Бурана"
Понадобилась схема, а темы тю-тю. Опять владельцев Бурана опустили. Дискриминация, блин :blush:
OmProfy
11 Янв 2006
Re: Странно? Исчезла тема "Коммутаторы Бурана"
Поиском она находится, но при попытке в нее войти вдруг оказывается что у меня не достаточно прав для просмотра... Стопудово происки барыг, торгующих коммутаторами! :D
24 Янв 2007
иркутская обл. г.Тулун
Буран-640А
Тему про коробку копируйте,а то потом поздно будет :laugh: ...так и будете на цепях ездить :confised: ...
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Юрий, я ее вообще не нашел.
Советом Сергей воспользусь, копирую тему по коробке.
Барыги, тот народ, за свою же халтуру удавятся на резинке от трусов :D
24 Янв 2007
Буран-640А
Точно...я ещё могу за 50 копеек в церкви пёрнуть :blush: ...
Helg
30 Янв 2008
Тему по коммутаторам удалил, насколько я понимаю администратор, объяснив это тем, что схемы заводских коммутаторов имеют правообладателей и выставляя их на всеобщее обозрение, мы нарушаем их права. И еще он там писал про коммутатор засыпанный песком (вроде уважаемый буранчик фото выставлял), что данный коммутатор не имеет отношения к фирме «Флеймз» Москва, но вроде этого никто и не говорил… Народ будьте аккуратнее, а если что интересное увидели, сразу копируйте, на всякий случай. :whistling:
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Да кому -то невыгодно, что мы тут понемногу начинаем разбираться в этих вопросах!!! :(
Слишком денежный и доходный вопрос!
Helg
30 Янв 2008
Мне это тоже не очень понятно, а то выходит покупай нашу электронику, а схему узнать низя, оно и понятно, если каждый будет знать, как, что и почему, то производители будут не очень довольны.
Просьба к администрации форума. Если производители жалуются на нас, то может с их участием создать темы, где мы будем задавать «конкретные» вопросы, а они отвечать? Это будет полезно и нам и производителям.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Теперь понятно. Только каким боком "Флеймз" к этим коммутаторам :eek:
Или Флеймз узнал свои коммутаторы и заголосил о своих нарушенных авторских правах. Вы бы уж прямо сказали, что почем. Из новых там два 006 было, один 2005 г, второй 2006 г., остальные песочно-деревянные 90-х годов. Флеймз нигде не упоминался, том более с отрицательной стороны. А об авторских правах пургу гнать не надо, почитайте Закон.
Просто поняли, что производство коммутаторов имеет рентабельность процентов 400-500, а тут блин на коленке их ремонтируют, подлюки, да еще и ездят.
Тогда форум закрыть надо и оставить пару веток примерно с такими названиями "Меняй на фиг", "Продай и купи иномарку" и еще оставить "Ответы завода" по Буранам, исчерпывающие ответы мы получили.
Кому не понятно сходите на радиотехнические сайты, любую схему любой техники найдете. Совок это.
Съезжаю
