Балансировка коленчатого вала
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
был вопрос как балансировать коленчатый вал. выкладываю информацию какая есть.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Прошу сильно меня не спрашивать. Сам такого пока не делал. :blush: Думаю, токарь сможет справится.
Вообще планирую тоже балансировать. так что прошу делиться тут кто чего преуспел.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
и вот на тарабарском языке понаехавших. тут лучше, конечно, но читать сложнее.
читать (глядеть) со 143 страницы. тут есть как многоцилиндровые балансировать. выложил пдф, чтобы могли оцифровать и перевести сами. перевести можно на www.translate.ru
в оцифровке ABBY Fine Reader поможет.
за материл спасибо mservice
Traktorist 73
9 Дек 2009
Кемерово
Есть
Ну я пока ещё не преуспел, зато знаю как. У меня со временем никак пока поздняя осень не начнётся, но вот товарищи мои уже делали и эффект ну очень положительный. С двухцилиндровым моторм, с одной стороны, несколько проще потому что вычислять особо там нечего - поршня при ходах как бы уравновешивают друг друга, но с другой стороны сложнее и намного, потому что отбалансировав целиком коленвал, можно получить серьёзный разброс масс на крайних щечках вала, а это в свою очередь вызовет вибрацию вызванную желанием коленвала как бы раскачиваться относительно средней опоры. Отсюда следует что в идеале каждую секцию коленвала нужно балансировать отдельно, а потом всё вместе, что, понятно, не возможно, да и в общем то не нужно - это уже из практики. На тех оборотах до которых работает РМЗ-640 вполне достаточно "голый" коленвал статически отбалансировать на ножах, а затем навесить маховик и довести им. По хорошему потом надо навешивать и вариатор, но это получается уж слишком тяжело. Кстати такой способ подкупает своей доступностью так как изготовление ножей весьма несложно, единственно что надо будет найти плоскошлифовальный станок для обработки рабочих кромок (у нас это и тысячи не стоит). Главный вопрос это правильно выставить ножи перед балансировкой. Отмечу ещё что по-правильному этот способ надо считать довольно-таки приблизительным и не точным, но дающим вполне приемлемые результаты для практического использования. Да, всё вышеизложенное это моё личное мнение, основанное на том что видел и знаю. :blush:
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
LC200,MXZ440,Yamaha NitraRTX, LYNX V-800ARMY, CAN-AM800, YAMAHA YZ450F, Лодка мотор ЯМАХА 55, Много Буранов на кардоне.
Доброго дня.
тут почитовал топики и слышал.
что типа отдали коленвал на перепресовку на завод плюс ещо ребята отбалансируют.
вот наверно не отбалансируют....
просто отцентрируют........слова похоже но не одно и то же.
уважаемый ДЮК правильно уже показывает ....вот у него уже процесс балансировки.
Даёт она положительные результаты.
В прошлом это мне делал мой тренер.
что могу сказать по сее вопросу.
русские коленвалы надо балонсировать и довадить все.
Иномарочные сколько смотрели все идеальные.
Технологий балансировки штуки 3.
все они описаны в старых книгах про мотоспорт и картинг.
Мое мнение что тому мотору который строит ДЮК с супертрубой.
балансировка нужна.
И другим если есть желание тоже не помешает...надёжность подымется в разы.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Костя Сыктывкар написал(а):
Доброго дня.
балансировка нужна.
про супер трубу спасибо. я тоже так считаю, несмотря на недомолвки. сам не ожидал такого, думал скромнее будет.
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
Доброго дня.
балансировка нужна.
мелкая микровибрация.....она очень губительна для 2х тактника.
в смысле потери мощности
как объяснял мой тренер с этого надо всё начинать в спортивном моторе.
с балансировки роторов.
смешно но в картинге даже болтание цепи.....передаётся на коленвал и едеш ху....ё....ви..е
тут делали лет несколько летунам мотор на парапланчик...(марку не помню) что то полуотечественное.
мой тренер балансировал....коленвал им...
так они до этого говорили что если крутнёте мотор на этом винте 9,5 тыс вас в книгу рекордов можно записывать...
тренер балансировал.....Я тюнинговал и собирал...
сколько крутнули не знаю......потому что на тахометре показались только черточки.
лётчики сказали что этот тахометр меряет только до 10 ....а дальше черточки.
летают до сих пор на этом моторе и продовать не хотят.
хотя хотели этот мотор до тюнинга продать.
SRB
4 Фев 2009
Пермский край Березники
Родион
Буран 640а(был), Викинг 540, Кайман 330(был)+Мерк 15, Крым+Меркотоха30, Ш-Нива, ЭЭЭЭЭстонская гончая
Вывешивая коленвал на ножах мы его балансируем по схеме "диск" (утрированная терминология) другими словами регулировками совмещаем ось вращения с центром тяжести. Для коленвала это неприемлемо, здесь нужна балансировка по схеме "вал" когда с осью вращения совмещается центр масс, плюс обороты должны быть близки к рабочим, но тогда упираемся в следующую проблему- вал не симметричен, поэтому на значительных оборотах начинает сильно влиять сопротивление воздуха, что бы исключить данный фактор балансировку проводят на стендах оборудованными вакуумной камерой, штука редкая и дорогая, в основном используется для балансировки роторов приводных турбин ТЭЦ и подобных, но там просто турбину не раскрутить до рабочих оборотов, сопротивление воздуха велико.
Я не говорю что сбалансировав вал на ножах будет плохо, просто высказал к чему по ИМХО надо стремиться.
С уважением Р.Б.
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
Это Вы описали ДИНАМИЧЕСКИЙ процесс балансировки. Это тоже очень хорошо.
но не у всех есть возможности.
Что описывал ДЮК это СТАТИЧЕСКАЯ балансировка.
тоже не плоха :up:
SRB
4 Фев 2009
Родион
Совершенно верно статическая и динамическая балансировка. Я умышленно применил "народную" терминологию, что бы не создалось впечатление, что к одному результату можно дойти разными путями. В обоих методах это БАЛАНСИРОВКА, но в изделиях типа вал статическая балансировка не приемлема т.к. может привести к обратному результату. Попробую объяснить на картинке. Вы вывесили коленвал на ножах, изначально он разбалансирован в точке А (балансировка ведется методом добавления груза, и только потом материал удаляется на противоположных сторонах), по методу динамической балансировки вы добавите массы в точке С исходя из самой методики ДБ, но проводя статическую балансировку есть большая вероятность добавления металла в точке В, при том коленвал на ножах будет лежать ровно и производить впечатление сбалансированного, хотя Вы ввели в систему дополнительный колебательный контур.
Если что то интересно, могу поинтересоваться и съездить в "гости", сфотать чего нибудь, у людей занимающейся балансировкой профессионально, в одном из подразделений вибродиагностики местного ЦТД.
Не претендую на истину в последней инстанции, но как то так.
С уважением Р.Б.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Думаю, всем будет очень интересно увидеть как это все на практике делается и в чем изюм. конечно выкладывай информацию. Много людей перебирают бураны и продлить срок службы очень даже балансировкой можно, не считая более комфортной работы.
В любом случае мне очень интересно, хотя сам думаю делать у профи в сервисе. они легкомобильные балансируют. Думаю от экспериментов, по возможности, лучше отказаться.
Traktorist 73
9 Дек 2009
Кемерово
Есть
Ребяты все вроде понятно и доступно пишете, но я чёто мелёхо запутался. Динамическая балансировка, как я представляю, предполагает оценивать и выводить дисбаланс при вращении вала, и названа динамической поэтому, динамика - вращение, движение. ДБ позволяет точно определить в какой конкретно точке вала, как по диаметру так и по длинне, находится лишняя масса. Сам по себе способ очень умный и правильный, НО я не представляю как это применить к "условно" разборному валу как наш РМЗ-640. Ведь что бы покрутить этот вал с целью оценки дисбаланса, мне видится что надо демонтировать шатуны, а иначе как? В принципе это конечно не плохо: балансируется голый вал, подгоняются по массе шатуны и поршни и будет вообще полный гуд, но сдаётся мне что не мало гимороя можно словить с этими разборками-перепрессовками, да и думаю что если разок другой перепрессовать вал то нужных натягов в посадках не останется, РМЗ всё-таки. А ещё что бы осуществить ДБ нужен станок который именно этим и занимается, наверное он работает по тому же принципу что и в шиномонтажке балансировочный, но шиномонтажный наверное не подойдёт. А вот теперь объясните мне как всё это обойти и добиться приемлего результата более простым способом, простым я имею в виду для простого пользователя этой техники. Кстати балансировочные станки я видел, раньше их было у нас на авторемонтных заводах, но во-первых они были под определённый вид валов (я видел под ГАЗ и ЗИЛ), во-вторых под другие валы надо и другие станки (по словам работавших на них) и в-третьих этих станков уже нет, как впрочем и много другого. Ну и вывод из всего вышеизложенного: для меня как конечного пользователя статическая балансировка это выход, и весьма неплохой я бы сказал. Но всё равно схожу к спортсменам картингистам поговорить об этом наверняка у них есть чё нить интересное по теме.
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
С уважением Р.Б.
Но тот процесс что Вы описали ранее делается по двум шагам.
1 ШАГ.
с коленвалом надо поработать как описал ДЮК (Статическая балансировка)
2 ШАГ как описали ВЫ СРБ (динамическая балансировка)
ЧТО ХОТЕЛ ДОНЕСТИ ВАМ.....ВЫВОД.
Динамическая балансировка не делается без статической...
или в простанородие Динамическа балансировка более тонкая ....посмотреть и проверить правильно мы идём. :D :blink:
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
А Я уверен 100% что на бурке коленвал отбалансирован говно.
поэтому на некоторых коленах подшипники летят часто.
уверен на 100% что на бурке ротор генератора(зажигания) отболансирован говно.
поэтому настраиваюсь на балансировку :D
по результатам отпишусь.
коленвала пока нет.....
а вот зажигание ротор валяется рядышком... :D
мотор уже собрал для дружочков.....а зажигание не поставил.
следущее колено для лучшего друга попробую отбалансировать.
о результатах отпишусь.
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
Сходи конечно поговори.
Но наверно ничего нет........никакой инфы.
или в степени своей воспитонности ничего не скажут.
потому что это делалось раньше при СССР.
когда у нас были говняные моторы для картинга....
мне 35 лет Я гонялся на макаках и чезетах...
и когда Я уже был пенсионеров (в смысле в автоспорте)
начали появлятся моторы иномарки....вот они валят зашибись..
и делать там ничего не надо.....
здоровье надо дикое чтоб на этом ездить
что конечно у молодёжи больше чем у меня на тот момент было.
а попытки тюненгануть уже импортный мотор или проверить балансировку.
сильно больших результатов не дали.
коленвалы там зашибись ноль в ноль.
а цилиндры там на ЭВМ высчитывается продувка....что вы там придумаете будет только хуже.
Думаю что современные команды в картинге такой....ху...ё ...й не занимаются.
поэтому такая технология инжениринга в россии ну почти потеряна.
Traktorist 73
9 Дек 2009
Кемерово
Есть
Блин, так вот и я так думаю, и что же обойдёмся статической балансировкой или будем искать как сделать динамическую? И всё-таки объясните мне кто нибудь обязательно ли нужно для проведения динамической балансировки вала РМЗ-640 демонтировать с него шатуны или есть какие то способы не делать этого, для меня это точно фантастика.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Прочел про динамическую балансировку КВ, очень удевлён как это выполнить на практике. Давольно много приходилась центровать и балансировать КВ Кавровцев, как это делать специально ездел в Самару там на стадионе "Строитель" клуб "МегаЛада" ребята по гари катаются, так вот у ихнего моториста учился как они балансируют КВ на свои моты и про степень балансировки много узнал того чнго не пишут в книгах. Но про динамическую КВ впервые слышу. Раскажите по подробнее и есло можно хотябы рисованную схему как это на практике.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Попытаюсь оцифровать то что выложил. Может там есть ответ. Очень интересно тоже.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
В общем почитал. ответа точного что такое статическая и что такое динамическая балансировка нет в приложенном файле на англ. яз. Там довольно американский ответ на вопрос как балансировать. пошлите в компетентную авто фирму, иначе получится фига. А вот остальное там неплохо написано как что выровнять и т.п., что, в общем-то, и у советстких источников написано не хуже.
Для мультицилиндровых двигателей предлагают разбирать колено для балансировки. не знаю можно ли обойтись без этого.
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
В этом больше всего поспели.
советтские инженеры во время второй мировой войны.
когда тюнинговали самолёты поршневые чтоб мессеров догонять.
вот и появились технологии балансировок и моторы без сальников.
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
[quote="ДядяЮра"Кавровцев, как это делать специально ездел в Самару там на стадионе "Строитель" клуб "МегаЛада" ребята по гари катаются, так вот у ихнего моториста учился как они балансируют КВ на свои моты и про степень балансировки много узнал того чнго не пишут в книгах.[/quote]
Вот у этих ребят светлые головы.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
:) :D Да вроде тёмноволосые тогда были. :D
Костя Сыктывкар
23 Авг 2008
Сыктывкар.
Костя
SRB
4 Фев 2009
Родион
С уважением Р.Б.[/quote]
1 ШАГ.
или в простанородие Динамическа балансировка более тонкая ....посмотреть и проверить правильно мы идём. :D :blink:[/quote]
Съездил, поговорить толком не было времени, но то что я понял:
1. Колено балансируется только динамически, статическая балансировка неприемлима.
2. По "науке" нам самодельщикам не отбалансировать никогда. Обрисовал ситуацию с неразборными подшипниками шатунных шеек, рассказал про распрессовку и т.д. Оказывается есть методики, но делается стенд где шатуны передвигаются в полостях имитирующие цилиндры!!!!!!! Естественно шатуны нагружены по весу поршня, пальца и т.д. Причем вал балансируется в сборе с маховиком.
Обещали сделать подборку материалов, поеду забирать ротор, тогда скину на флешку если кому интересно.
Р.Б.
ДядяЮра
9 Фев 2009
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
SRB написал(а):
.....Обещали сделать подборку материалов, поеду забирать ротор, тогда скину на флешку если кому интересно.Р.Б.
Да конечно интересно.
