"Тайга". Сезон 2008-2009.
Статус
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
остались одни лыжи((
Разобрал
ДЕНЯ MTZ
22 Сен 2009
Простоквашино
на лето ВОСХОД 3М-01,на зиму-хочу купить лошадь с санями.
Приветствую пользователей ТАЙГИ.Мужики стою перед таким выбором-ПАТРУЛЬ или АТАКА?Эксплуатация будет такая 80%лес кусты,остальное поля и прогулки.Буран не предлагайте,есть уже.Место-Владимирская обл,снега последнее время не много.Цена у обоих одинаковая,оба новые в ящиках.Только АТАКА-550куб.водянка и раздельная смазка.Подскажите,что выбрать :unsure: Буду благодарен каждому откликнувшемуся :beer:
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
Ту и другую разбирать, доделывать. Однозначно. Про Атаку не скажу, а Патруль не убиваемый на охоте. Посадить нереально, да и полесу уже привык,меж сосен и кустов шнырять. Телескопы рулят :up:
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
У атаки рычаги, у патруля телескоп, патруль кусты валит как здрасте, на рычагах бы не рискнул, ну и 610 гусянка, хоть у вас и снега мало...
ДЕНЯ MTZ
22 Сен 2009
Простоквашино
Андрей и Викторович,а сколько у вас пробежали Патрули?Общее впечатление?Можно за него отдать 150 тыс?Руки не из жопы вроде растут,думаю разберусь со всем в нём :flex: Или подкорячиться и всётаки импорт? :unsure:
ТайгаМен
8 Янв 2009
Завод на Уке
Патруль брал 2006 в Марте месеце привезли в ящике 172.500р. Викинг 540-ой, стоил 210р. Теперь каюсь, ;) что не взял. Пробег 4012 км. Сегодня на данный момент осталась одна рама, завтра буду красить и собирать снегоход. Опять же у дружка тоже Патруль, пробег почти одинаковый, перебрали только движок. Удачи.
Aleks_k
1 Дек 2008
Коми Корткерос
Тайга Патруль
Патруль задумка хорошая :up: . Обидно что необходимо доводить до ума. На импорте люди ездят и не заглядывают никуда.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Опишу тех.состояние трех снегоходов Тайга.
1. Мой
Комплектация 7-я. 2007 г.в., два сезона в эксплуатации, пробег 5800 км, белого цвета, установлен датчик температуры ЦИДТ 2-1, бензин АИ 80, эксплуатация жесткая (лес, заросшие профиля, куда гляжу - туда и еду.
Первый сезон эксплуатации:
Сломал две рулевые сошки, установил усиленные толщиной 7мм,
установил под задний каток проставку на 7см (лучше в глубоком снегу, улучшилась управляемость )
лопнула одна накладка расширителя лыжи на 300мм
Заменил два подшипника на катках
погнул передний бампер (сделал самодельный усиленный как на партуле)
попав в наледь моторный отсек попала вода, от резкого охолождения и попадания воды на ведущий вариатор он заклинил. Восстановление вариатора было уже дома - разборка, доработка.
Расход топлива бака хвато на 140-160 км, стандартная замена масла в коробке передач, пропорция масла(Лукойл 2Т) с бензином 1:40
Пробег за сезон составил 3600 км.
Второй сезон
Пробег в конце сезона 5800 км. Сломал два лобовых стекла. поменял два ремня вариатора, сломал три накладки раширителей лыж на 300мм,
Два раза ломался передний рычаг, сделал как в теме про МОДЕРНИЗАЦИЮ ТАЙГИ (усилил уголком)
Оси переднего рычага переделал - нарезал резьбу на М12 и забыл, что их нужно подтягивать, а то постоянно расслаблялись и в раме посадочное место разбивалось.
Летом решил поменять склизы (но можно было еще поездить, толщина в смом тонком месте была окло 5мм)
Лопнула обшивка на сиденье - постоянно в лесу на коленке ездишь.
два раза срезало "ДОМИКИ" на ведомом вариаторе.
Гусеница в отличном состоянии, а вот скобы стираются - 5 скоб вообще не было и около 10 скоб заменил.
Поменял 6 шт подшипников катков, лопнули две передние пружины на передней балке.
Передний поддон пластмассовый весь в трещинах от сухостоя и дырках - заплавил все паяльником - хочу от пластмассовой бочки обклепать низ поддона.
ДВигатель в отличном состоянии.
Снегоходом доволен.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Второй снегоход
Снегоход 7-й комплектации, два года в эксплуатации, пробег 4800 км, черного цвета, бензин АИ80
За два года:
Разбило рулевую (сошки еще свои родные) втулку под названием вкладыш. Обрывало нижний хомут этой рулевой. Люфты в рулевой.
Три ремня вариатора износлись, срезало Домики 1 раз.
Заклинило ведомый вариатор с коробкой передач - между коробкой и ведомым вариатором стоит втрулка и эту втулка толи брак толи фаска не так была сделана, ее вообщем сжало и вариатор прижало к коробке, появились заусенцы и при затягивании болта вариатор клинил.
Ходовая - лопнула левая передняя пружина, стерлись до основания склизы, скоб порядка 20 штук вообще не было, а остальные в рабочем состоянии но с износом.
Заменены практически все подшипники катков
Лопнул передний рычаг (модернизировали)
Лопнула спереди рама - трещина порядка 10 см (от удара на скорости около 30 км в другой снегоход)
Установлены также проставки под задний каток.
Один каток был заменен отвалилась резина
Самая главная несправность была это - открутился болт крепления зажигания ДУКАТИ. Были искры но хозяин доехал до дома. После разбора зажигания внути лежал открученный болт. Доработав шкуркой убрав задиры,до сих пор ездит, но что то видимо повредилось передняя фара горит в полнакала. Стоимость замены около 6 тыс.рублей.
Износились передние расширители шириной 250 мм до дыр .
Расход топлива 140-160 км на одном баке .
Двигатель в отличном состоянии
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Третий снегоход Тайга
Пробег 4200, два года в эксплуатации, белый, однокарбюраторный, АИ80
Два раза менял передние пружины (лопнули)
Два раза менял склизы
Спалил 4 ремня вариатора
Заменил ведущий вариатор
Замена всех подшипников на катках
Заменил 40 скоб на гусенице
Разбил 3 лобовых стекла
Модернизация переднего рычага (лопнул как у предыдущих снегоходов и на осях резьба М12)
Три раза менял рулевые сошки
Один раз вырвало вкладыш рулевого вала (нижний), сломало скобу.
Заменил 3 штуки передних расширителей лыж
Дорабатывал раму ( отверстие крепление переднего рычага) обварил накладку на разбитое место от болта.
Менял один раз поршня (я не понял только зачем???) говорит протягивал головку и решил посмотреть нагар.
Один раз срезало домики на ведомом вариаторе.
Расход топлива бака хватает на 110-120 км (из за богатырского веса хозяина)
Все ездим толпой и друг другу помогаем ремонтировать и обслуживать технику.
Про иностранные снегоходы писать не буду или в другой теме - практически тоже самое только дороже.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Все снегоходы готовы к третьему сезону
Будем думать только о хорошем. Пока плохого мало скажу если сравнивать с Бураном.
Иномарки не трогаем там ценовая политика другая.
Если хотите то по опыту экспуатации могу описать Викинга 540 что с ним было за 1 год эксплуатации
ДЕНЯ MTZ
22 Сен 2009
Простоквашино
Брат 86,опиши пжл Викинга,т.к.именно он рассматривается вместе с Тайгами.Стоит ли на него докидывать сотку?За ранее :beer:
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Брат 86,опиши пжл Викинга...
:!: Только пожалуйста делайте это в разделе "Снегоходы зарубежного производства".
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
У меня 2006г пробег две с копейками, проблем особо небыло, здесь уже все описывал, поищи тему, своих денег по отношению к импорту стоит однозначно...
Вот сам нашел ;)
viewtopic.php?f=1&t=5978&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Вот сам нашел ;)
Активней, активней и все вылезет наружу.
Практически у всех все несправности одни и те же.
Износ склизов к 4500км "+" "-" тысяча
Подвеска (ходовая) 3500 км
Гусянка менять к 10000 км.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Износ склизов к 4500км "+" "-" тысяча.
Будеш по дорогам ездить, и через 1000 менять придется, пока износа не видать, собственно когда приходится по дороге ехать, метров через 50 бровку цепляю, для смазки, ну и по укатанкам не езжу ;)
Брат 86 написал(а):
Подвеска (ходовая) 3500 км.
Может быть, посмотрим, собственно для снежика это уже не мало
Брат 86 написал(а):
Пока две с лишним т.км резина как новая, отростки еще целы, или как их там...,
Курдюков Иван
4 Сен 2008
КУЗБАСС, г.Осинники
Тайга - Атака
А в Кузбассе снег пошел!!!
На счет Патруля или Атаки, моя Атака меня весь сезон ни разу не подводила. Даже когда задний аморт сдуру оборвал, она все равно из леса вывезла. Мотор мне на Атаке нравиться, шустрый. В части проходимости, то есть ширины гусянки, замечаний не было. Хотелось бы гусянку с более длинным грунтозацепом, родной гусянке не хватает сцепления с покрытием, в букс срывается.
Ктати про гусеницу. Я слышал, что на комплектации "Охотник", та Тайга, которая вся белая, стоит другая гусеница. Може кто просветит, так ли это.
gradych
26 Ноя 2008
Чайковский
BRP Linx 59 11г.
Развею этот миф. Второй год юзаю тайгу "Охотник", нареканий не было. Гусянка такая же что и на стандартной комплектации.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
На предмет склизов - 5000 отходили и примерно на стока же должно еще хватить. Ездим не по рыхляку - см. первый пост. По книжке предельный износ - высота 12 мм. У меня 16. Первоначальная - 20. Видимо если ездить только по песку - то на 1000 только мож и хватит.
Про гусянь сказать пока нечего. На ней еще писюны от литья не все отвалились. НО - когда еще тока собирался покупать тайгу кто-то на форуме мне ответил, что гусянь отходила 12 тыс. и мона еще ездить. Т.е. я так понимаю до развала еще никто не отъездил.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Почему думаете я про гусянку 10000 км сказал ?
Она с виду как новая остается, а в районе скоб лезут нитки и идут разлохаченные нитки к наруже гусеницы. Т.е. когда натягивает гусеницу особенно с левой стороны где один каток видно что не равномерно нарягивается и прогибается.
Потом еще один вопрос возник при замене новых склизов.
Установили новые склизы на трех снегоходах. Теперь катки не достают гусеницу. Не уж то катки тоже изнашиваются и их тоже нужно менять???
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
Короче говоря - х.з.... Покатаемся - посмотрим. даже если на 10 хватит - и то хорошо. Бурановские выкидывал после 5-ти. В хлам разваливались. Комплектов 10 износил.
VITALIKVIKING написал(а):
Сергей Васильевич как у вас там погода в Амдерме?
Отписался в личку.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
КТО ЧТО ЗНАЕТ в книжке про это ни слова не сказано. Сегодня ездил в магазин и брал на примерку маленький каток визуально действительно катки отличаются новый от поезженного.
Ratnik..
14 Ноя 2007
ХМАО Нефтеюганск
Да есть такой момент, по торцам гусянки нитки лезут, я их просто горелкой прижигаю...
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Добавлю - нитки лезут еще втутри каждого отверстия, где установлены скобы. Снаружи легко прижигаются расскаленной рессорой, а вот внутренние нитки я пробовал обыкновенным паяльником прижигать на некоторое время хватает.
Статус
